Questions d'ameliorations
Modérateurs : GPPEP - Conseil Administration, PVBox - Modérateurs
kouros
BDPV : kouros
Messagepar kouros » 15 janv. 2013 16:17
Ayant mis en service la PvBox, celle-ci reprend bien toutes les infos
Mais je trouve que celle ci est un peu figée dans sa présentation.
C'est a dire quelle n'est pas trop paramétrable sur les libéllés, telle que l'appellation du lieu des sondes par exemples.
Sur les envoi des données sur le site de Mynetnemo, on a pas totalement le choix des valeurs a envoyer, telle que certaines valeurs relevées sur le compteur de consommation ( intensité,pmax,imax ou autres).
Afin de récuperer ces valeurs, j'ai du travaillé sur des programmes en php avec une base de donnée Mysql pour avoir un relevé graphique.
Je voudrais savoir si des améliorations seront prévues dans ce sens.
pvbox
BDPV : tigrou
Professionnel PV : Suivi installations
Re: Questions d'ameliorations
Messagepar pvbox » 15 janv. 2013 16:55
Le paramétrage des libellés et une évolution prévue d'ici quelques mois.
La structure sauvegarde déjà des libellés standards (l'évolution était prévue).
Il me faut faire une nouvelle page de configuration des libellés.
Dans un second temps, il est prévu de paramétrer totalement l'envoi de données vers un site extérieur (comme Mynetmemo).
C'est dans la "todo list" sans toutefois pouvoir donner de dates.
Je note par contre de pouvoir envoyer des valeurs différentes des 16 capteurs comme toutes les données téléinfo.
Vous pouvez toutefois déjà accéder à toutes ces infos via la page xml ou via les trames xpl en temps réél.
Ceci au moyen d'un script php par exemple.
PVBox Suivi d'installation photovoltaïques.
A titre personnel, mon installation 8460Wc Sillia en auto-construction
Imprimante 3D Witbox
kouros
BDPV : kouros
Messagepar kouros » 15 janv. 2013 17:44
Oui, merci.
C'est bien avec la page statuts.xml que j'utilise avec un script php pour récuperer les valeurs en direct toutes les 5 mm.
Il y a une autre chose, c'est le temps non paremétrable(30mm) des opto coupleur pour renvoyer les alarmes, car je pense utiliser ces entrés pour une autre chose que l'onduleur, et j'aurai besoin d'un temps vraiment plus court.
J'attendrai les nouvelles versoins.
kouros
BDPV : kouros
Messagepar kouros » 12 juin 2013 17:31
Bonjour, quand est il du projet d'améliioration , car j'attends avec impatience des nouveautés.
pvbox
BDPV : tigrou
Messagepar pvbox » 12 juin 2013 17:51
On est en retard car on est continuellement débordé :oops:
Une PVBox "2" vas voir le jour d'ici un mois j'espère (elle part en production la semaine prochaine, donc disponible mi-juillet).
En plus elle aura potentiellement (ce n'est pas tranché):
- Rail DIN
- 6 PT000 (ce n'est pas tranché, car on peux ne pas les câbler pour réduire les couts)
- 8 Relais (on ne sait pas encore si on câblera en série tous les relais, mais il seront ajoutable au besoin)
- RTC sauvegardée par pile
- Buzzer de série
La nouvelle version du soft sera bien entendu compatible entre la PVBox1 et la PVBox2.
Il y a cependant pas mal de travail pour réunir les 2 architectures dans le même soft.
Au niveau logiciel, sont prévu:
- Acquisition de l'heure sur des serveurs ADTEK (et non plus SNTP) . Plusieurs serveurs sont accessibles (tolérance aux pannes) avec ou sans DNS
- Correction de bugs sur la page xml
J'espère avoir fait ce travail "minimal" avant la sortie de la PVBox2
Je vous tiendrai au courant des avancements
vhalter
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Messagepar vhalter » 14 déc. 2013 17:25
Soit je suis miro, soit je suis une bille mais je cherche une manuel d'installation en pdf sur le net ainsi qu'un endroit où acheter.
Pouvez-vous m'aider à trouver?
Merci d'avance
pvbox
BDPV : tigrou
Messagepar pvbox » 14 déc. 2013 19:37
On est encore en retard pour la PVBox "2" qui ressemble à cela (http://renergia.fr/pvtbox/index.html).
La documentation de la V1 est disponible sur le site de la PVBox http://pvbox.fr/
La différence entre V1 et V2 concerne essentiellement:
- le packaging
- l'intégration de 6 sondes Pt1000
- Une RTC sauvegardée par pile
- Un solarimètre bientôt disponible (en cours de tests)
- 8 Relais possibles (4 en standard, et 8 sur demande)
Comme nous sommes en phase de transition (V1 -> V2) Elles n'apparaissent pas sur le site de ventre en ligne (ou il y aura seulement la V2).
Vous pouvez me contacter via un mp si vous voulez.
La V2 ne devrait pas trop tarder (on en a en stock), mais il faut que je trouve 3 à 4 jours pour migrer le logiciel V1 vers V2.
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 16 déc. 2013 13:11
Là où se situe l'onduleur et le compteur de production, je n'ai pas de câble RJ45.
Peut-on utiliser le PVBox en Wifi?
pvbox
BDPV : tigrou
Messagepar pvbox » 16 déc. 2013 13:52
Le plus simple dans ce cas est d'utiliser deux modules CPL (une vingtaine d'Euros).
La PVBox peux être connectée en WiFi de menière externe.
Dans ce cas, il faut y adjoindre un Modem WiFi en mode "client" ce qui n'est pas le plus facile avec les firmwares commerciaux.
Donc pour gagner en simplicité il faut passer un câble RJ45 ou brancher 2 modems CPL.
Retourner vers « PVBox : Demande améliorations »
