SUNNY EXPLORER mise à jour de l'heure
Messagepar jlj83 » 19 juil. 2018 19:55
hier, un sous traitant d'ENEDIS est venu me mettre 2 compteurs LINKY.
l'onduleur a été stoppé durant une heure.
au démarrage tout c'est bien passé mais la date de l'installation est passé au 01/01/1970 :o
j'ai réinstallé SUNNY EXPLORER, supprimé et créé un nouveau fichier SXP ...
rien n'y fait, la date reste toujours en 1970 .....
au secours : une idée ?
Re: SUNNY EXPLORER mise à jour de l'heure
Messagepar JujuY » 19 juil. 2018 20:39
Avec Sunny Explorer, menu Options / Régler l'heure de l'installation :idea: 8-)
Messagepar jlj83 » 19 juil. 2018 21:06
JujuY a écrit :Avec Sunny Explorer, menu Options / Régler l'heure de l'installation :idea: 8-)
je l'ai fait plein de fois.
l'heure se met à jour mais quand je ferme et que je rouvre SE, cela remet 1970.
comme si l'onduleur ne prenait pas la mise à l'heure.
Messagepar JujuY » 20 juil. 2018 00:49
Avec ces précisions, cela est très bizarre.
Je n'avais jamais réfléchi à la manière utilisée par les onduleurs SMA pour conserver l'heure. Car ces onduleurs ne perdent pas l'heure pour une coupure d'alimentation brève et je ne me souviens pas d'une mise à l'heure lors de la première utilisation.
Comme la documentation ne parle pas de pile de sauvegarde (et je ne me souviens pas avoir vu une pile en ouvrant un onduleur), on peut penser à une horloge calendaire qui dispose de sa propre source d'alimentation. Sur les PC des années 90, cette horloge se présentait sous la forme d'un circuit intégré un peu épais d'environ 2 x 7 pattes (format DIL) qu'il fallait changer lorsque la pile était usée.
Pour les onduleurs SMA, il faudrait poser la question aux services techniques de SMA
Messagepar jlj83 » 23 juil. 2018 20:09
un petit up :)
si quelqu'un parmi vous a une idée.
toujours pas résolu le problème ... :(
actuellement, j'échange des mails avec l'assistance de SMA.
Messagepar laurent35000 » 24 juil. 2018 08:40
J'ais aussi vu un système avec un gros condensateur qui permettais de maintenir la date et l'heure sur des système de pesage électronique (ca date des année 2000)
Messagepar jlj83 » 27 juil. 2018 17:53
le service assistance a décidé jeudi de me remplacer mon onduleur.
et je viens de recevoir l'onduleur aujourd'hui.
je compte le remplacer moi_même.
est-ce possible ou faut-il passer par un installateur ?
de mémoire, je crois me souvenir qu'il faut régler les deux commutateurs A et B
A = 1
b = 8 ou 9 ??
sur la doc reçue, la limite de fréquence max est réglée à 50.20 Hz
on est pas à 50.4 Hz aujourd'hui ???
comment changer la fréquence ????
je suis preneur de toute doc supplémentaire.
Messagepar JujuY » 27 juil. 2018 17:57
Je suppose que le nouvel onduleur est doté de connecteurs DC Sunclix différents de tes connecteurs d'origine (Multicontact MC4). Il faut donc remplacer ces connecteurs (montage assez simple sans outil)
La modification de la plage de fréquence impose de disposer du code "Grid" que SMA met à disposition des installateurs sur demande.
Tu peux toujours rester à 50,2 Hz
Messagepar jlj83 » 27 juil. 2018 19:02
peux-tu me dire le type de connecteur ?
Messagepar JujuY » 27 juil. 2018 19:19
connecteurs SunClix
Normalement SMA fourni un jeu de connecteurs dans la boîte pour raccorder aux strings. Sinon il faut en acheter chez SolarHertz par exemple
Messagepar jlj83 » 27 juil. 2018 19:28
pas de connecteurs dans le carton :(
je vais en commander.
pour toi, on peut laisser la fréquence max à 50.2 ?
Messagepar JujuY » 27 juil. 2018 21:30
jlj83 a écrit :pour toi, on peut laisser la fréquence max à 50.2 ?
Oui 8-)
Ton ancien onduleur respectait la norme antérieure aux VFR2013 VFR2014, et fonctionnait sans souci, avec une limite à 50,2 Hz. Les variantes VFR2013 VFR2014 décalent simplement le seuil d'arrêt par fréquence haute, pour que tous les onduleurs européens ne s'arrêtent pas strictement en même temps, si par un souci de sous-charge électrique au niveau européen, la fréquence de référence dépasse le seuil de 50,2 Hz. Sur les 25 dernières années, cela ne s'est pas produit (si ma mémoire est bonne)
