Aide à la configuration JSR 2.0.7
canaillousse
BDPV : canaillousse
Messagepar canaillousse » 27 avr. 2017 23:15
Après de très longues années d'interruption, j'essaye d'installer la (nouvelle) version 2.0.7 de JSR mais je bloque sur la configuration.
J'ai bien lu, a l'aide d'un traducteur la configuration, mais je n'y arrive toujours pas.
Question bête mais je ne m'en rappelle plus....c'est JSR qui va se connecter en bluetooth sur l'onduleur ou c'est moi qui doit transférer les fichiers de mon onduleur dans un répertoire de JSR ?
Lors du lancement de JSR le message d'erreur est :
" inverter : SMA3000TL is missing value. 'inverte.(x).optional.kwhmonthlocation= ' value is not valid or missing, check your inverters.conf
En vous remerciant par avance pour votre aide
bidulechou
Re: Aide à la configuration JSR 2.0.7
Messagepar bidulechou » 28 avr. 2017 19:26
Bonjour canallousse,
c'est la deuxième option qui est la bonne : c'est toi (ou ton onduleur) qui donne les fichiers dans un répertoire lu par JSR : ce répertoire est défini dans le fichier inverters.conf dans la variable
Code : Tout sélectionner
inverter.1.mandatory.inputdirectory=C:/xxx/yyy/zzz
Il FAUT utiliser des caractères / même si ton système est windows.
Pour le message d'erreur concernant kwhmonthlocation, ce paramètre ne se trouve pas dans inverters.conf, par contre on le trouve dans le fichier inverter_examples.conf
#  6 .csv: Sunny Explorer
## Additional info: Locate the kWh column in a day file for the inverter and use it below Column A=1, B=2, C=3, D=4 and so forth.
## default value for the first inverter is 3
inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation=
## Added with version 2.0.6
## If you want to load the monthly files as well add this line.
## Open a monthfile and locate the daily yield for the first inverter the default value is 3
## When this line is missing the monthly files will not be loaded
inverter.1.optional.kwhmonthlocation=
Si on en croit le commentaire en anglais, il est optionnel.
Donc, si tu ne l'as pas dans ton inverters.conf, il ne devrait pas y avoir d'erreur.
Si tu l'as dans ton inverters.conf, vérifie sa valeur (après le =), est-ce qu'il s'agit bien d'un numéro de colonne valide dans le fichier des infos mensuelles de l'onduleur ?
Perso, je n'ai pas d'onduleur SMA, je ne pourrais pas t'aider plus que ça.
voir le post viewtopic.php?t=35580
