Jsunnyreports 207 + Sunny Explorer - Bug certain
bidart
Departement/Region : 56
Messagepar bidart » 16 févr. 2017 15:26
1- PREMIÈRE ERREUR
Attention il y a un bug certain et important dans Jsunnyreports avec sunnyExplorer SMA ...
Dans <inverter_examples-Conf> il est écrit :
Inverseur 6 Sunny Explorer conf
## Informations supplémentaires: Localisez la colonne kWh
dans un fichier jour pour l'onduleur et utilisez-la sous la colonne A = 1, B = 2, C = 3, D = 4 et ainsi de suite.
## la valeur par défaut pour le premier onduleur est 3
ERREUR: Ce n'est pas 3 mais 2 - lire les fichiers <XXX.cxv> pour en être convaincu
CONSEQUENCE <inverter.conf> ne trouve donc pas le premier inverter/onduleur ou prend l'onduleur 2 a la place du l'onduleur 1 ... et vos stats sont fausses !!!!!
SOLUTIONS POSSIBLES
Le premier onduleur <kwhcolumnlocation> est donc 2
Le second onduleur <kwhcolumnlocation> est donc 4
En corrigeant dans <inverter.conf> cela ne s'applique pas .... car c'est dans le runtime qu'il faut que M. M. Kleinman corrige !!!
2- DEUXIÈME ERREUR
Du fait de la configuration séparée des onduleurs dans
<inverter.conf> et <summarry.conf> les références de l'onduleur (Nom court et Nom long) peuvent ne pas correspondre et donc toutes sortes d'erreurs subvenir .. Attention donc en attendant de re-parametrer correctement ces configurations.
A votre disposition pour des exemples et explications ...
Meilleures salutations
Doudy
Re: Jsunnyreports 207 + Sunny Explorer - Bug certain
Messagepar Doudy » 17 févr. 2017 08:48
Il faudrait signaler cela à Martin, créateur du programme
You can contact us on martin@jsunnyreports.com for your questions.
bidart
Messagepar bidart » 17 févr. 2017 11:30
J'ai signalé ce bug important à M. M. Kleinman ... mais pour l'instant il ne peut examiner cette erreur de programmation .. a nous donc de ne pas utiliser JSR avec SunnyExplorer SMA jusqu'a la rectification
ruguA
BDPV : lestef
Departement/Region : 67
Messagepar ruguA » 17 févr. 2017 13:24
Ce cas précis est lorsque tu disposes de plusieurs onduleurs ?
... car chez moi ça fonctionne : http://zoley.free.fr/
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
bidart
Messagepar bidart » 17 févr. 2017 16:22
je n'ai pas vérifié la fonctionnement avec un seul onduleur Par contre je suis sûr ce dysfonctionnement intervient dans la cas de plusieurs onduleurs ..
Dans mon cas j'ai 2 x 12 = 24 micro onduleurs SMA
Je peux adresser a qui veux un fichier test <xxx.csv> rapatrié par Sunny Explorer et vous le testez .....
(peut être puis je le joindre ici au message .. j'en doute ?)
Salutations
bidart
Messagepar bidart » 18 févr. 2017 09:54
A rugua..
Je ne suis pas du tout sûr (pas du tout) que vos stats soient exactes ..
Vérifiez svp votre <inverter.conf> votre <XXX.csv> rapatrié par Sunny explorer puis vos stats dans JSR .....
Si vous voulez adressez moi les fichiers ci dessus et je vérifie ..
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 19 févr. 2017 10:01
bidart a écrit :A rugua..
Je doute qu'elles soient inexactes ! :)
Le firmware de mon SB 3000 TL20 est celui du SB 3000 TL21 : juste quelques petits soucis de communication à déplorer mais les valeurs sont exactes ;)
... vérifées via Eco Devices sur la Teleinfo du compteur l'injection dans le réseau !
bidart a écrit :Vérifiez svp votre <inverter.conf>
Code : Tout sélectionner
inverter.1.mandatory.invertername=Rawr
inverter.1.mandatory.wattpeak=2990
inverter.1.mandatory.kwhkwp=900
inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation=2
inverter.1.mandatory.wattcolumnlocation=3
inverter.1.optional.kwhmonthlocation=2
inverter.1.mandatory.invertertype=6
inverter.1.mandatory.inputdirectory=C:/Users/admin/Documents/SMA/Sunny Explorer
inverter.1.mandatory.barcolor=255,187,0
inverter.1.mandatory.linecolor=255,255,0
inverter.1.mandatory.fromdate=28-09-2010
inverter.1.optional.comparelinecolor=255,0,0
inverter.1.optional.correctionfactor=1.0
inverter.1.optional.inclination=45
inverter.1.optional.orientation=230
bidart a écrit :votre <XXX.csv> rapatrié par Sunny explorer puis vos stats dans JSR
=> http://zoley.free.fr/test_csv/Rawr-20170214.csv
Modifié en dernier par ruguA le 19 févr. 2017 11:26, modifié 1 fois.
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
bidart
Messagepar bidart » 19 févr. 2017 11:15
Question 1 : De quelle version parlons nous ?
Question 2 : Quel est le type d'onduleur ?
OBSERVATION 1 - Sujet <inverter.1.mandatory.wattcolumnlocation=3>
Si votre configuration est bien :
JSR version 207 + inverter type 6 (SMA sunny Explorer vous avez donc parametré dans <inverter.conf> (voir <inverter_examples.conf> quelque chose commme ci-dessous :
########Extrait du fichier <inverter.conf>########################################
# 6 .csv: Sunny Explorer
inverter.1.mandatory.invertername=Inv.1-SMA-Test-2
inverter.1.mandatory.wattpeak=275
inverter.1.mandatory.kwhkwp=1236
inverter.1.mandatory.inputdirectory=../Espel-SMA-log
inverter.1.mandatory.barcolor=63,127,0
inverter.1.mandatory.linecolor=63,127,0
inverter.1.mandatory.fromdate=01-01-2015
inverter.1.optional.comparelinecolor=63,127,0
inverter.1.optional.correctionfactor=1.00
inverter.1.optional.inclination=22
inverter.1.optional.orientation=195
inverter.1.optional.tilldate=
## Additional info: Locate the kWh column in a day file for the inverter and use it below Column A=1, B=2, C=3, D=4 and so forth.
## default value for the first inverter is 3
#################Fin###############################
##########Extrait du fichier Sunny Explorer CSV ######################################
#######COLONNE A=1##########B=2##############C=3#########D=4#########E=5###########F=6##########G=7############
##############################INVERTER 1 #################### INVERTER 2################ INVERTER 3###############
Version CSV1|Tool SE|Linebreaks CR/LF|Delimiter semicolon|Decimalpoint comma|Precision 3
SN: 1920122081 SN: 1920122081 SN: 1920137283
SB 240-10 SB 240-10 SB 240-10
1920122081 1920122081 1920137283
Rendement total Puissance Rendement total Puissance Rendement total Puissance
Counter Analog Counter Analog Counter Analogr
dd/MM/yyyy HH:mm:s kWh kW kWh kW kWh kW
30/06/2016 00:00 0,119 0 0,001 0 0,015 --- 0,083
30/06/2016 00:05 0,119 0 0,001 0 0,015 0 0,083
30/06/2016 00:10 0,119 0 0,001 0 0,015 0 0,083
30/06/2016 00:15 0,119 0 0,001 0 0,015 0 0,083
30/06/2016 00:20 0,119 0 0,001 0 0,015 0 0,083
b]- inverter.1.mandatory.wattcolumnlocation=3 - Cette Option ne figure donc pas dans le fichier <inverter.conf> version JSR 207 + Sunny Explorer !!!
[b]OBSERVATION 2 - Sujet <inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation=2>
Je confirme que contrairement a ce qui est préconisé (voir l'extrait du fichier conf ci dessus) ce n'est pas la colonne 3 mais 2 et que de plus cela ne fonctionne pas avec la colonne 2.
Salutations
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 19 févr. 2017 11:24
Sma explorer 1.07
JSunny 2.07
Onduleur Sma Sunny Boy SB 3000 TL20, avec firmware 2.8.01R du SB3000 TL21
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
bidart
Messagepar bidart » 19 févr. 2017 18:20
Re Bonjour,
Question 1 - Dans votre fichier <inverter.conf> a quel endroit figure <inverter.1.mandatory.wattcolumnlocation=3> (proablement cette ligne ne figure pas) ?
Question 2 - Dans votre fichier <inverter_examples.conf> a quel endroit voyez vous la ligne <inverter.1.mandatory.wattcolumnlocation=3> ?
Question 3 - Dans votre fichier <inverter_examples.conf> la ligne pour inverter type 6 - Sunny Explorer figure
Question 4 - Dans votre fichier <XXX!.csv> a quel endroit se situe la colonne <kWh> de l'inverter 1 (certainement colonne 2) ?
Cdt
bidart
Messagepar bidart » 19 févr. 2017 18:35
Un complément IMPORTANT
Question1 - Dans les fichiers qui sont fournis avec la version JSR 207 <jsunnyreports2.0.7.zip> soit <inverter_example.conf> ni <inverter.conf> la ligne <inverter.1.mandatory.wattcolumnlocation=> ne figure pas !!! elle n'est pas préconisée !!! Suis je dans l'erreur ?
C'est peut être l'absence de cette ligne qui génère les erreurs !!
A verifier
Cdt
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 19 févr. 2017 18:37
Dans mes messages précédents, vous avez le inverter.conf
bidart a écrit :Question 1 - Dans votre fichier <inverter.conf> a quel endroit figure <inverter.1.mandatory.wattcolumnlocation=3> (proablement cette ligne ne figure pas) ?
5
bidart a écrit :Question 2 - Dans votre fichier <inverter_examples.conf> a quel endroit voyez vous la ligne <inverter.1.mandatory.wattcolumnlocation=3> ?
Oui ?
... très franchement, je ne sais pas : ça fonctionne correctement, alors je ne touche à rien.
Idem pour mon père : http://photovoltaique57645.pagesperso-o ... index.html
bidart a écrit :Question 4 - Dans votre fichier <XXX!.csv> a quel endroit se situe la colonne <kWh> de l'inverter 1 (certainement colonne 2) ?
Sur Excel : la B
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
bidart
Messagepar bidart » 19 févr. 2017 19:06
D'accord avec vous .. ne touchez à rien ... avant de confirmer ... mais à mon humble avis les résultats sont entachés d'erreur.
Votre fichier <inverter.conf> comporte effectivement la ligne <inverter.1.mandatory.wattcolumnlocation=3>
mais cette ligne est fausse ... jusqu’à preuve du contraire !!
La colonne comportant les Watt est la colonne 2 (voir votre fichier Excel.csv> Je me trompe ? et ceci contrairement a la préconisation figurant dans le fichier <inverter_examples.conf> Je me trompe ?
Pourquoi avoir ecrit <inverter.1.mandatory.wattcolumnlocation=3>
Cdt
bidart
Messagepar bidart » 20 févr. 2017 16:40
Jsunnyreports 207 avec SMA .SunnyExplorerSetup_V1.07.27.R.
Je résume et reprend après de nouveaux examens et tests ..
Erreur 1 - L'affectation des wh dans le fichier journalier <xxx.csv> exporté par Sunny Explorer est erronnée
JSR écrit et préconise dans <inverter_examples-Conf>
## Informations supplémentaires: Localisez la colonne kWh dans un fichier jour pour l'onduleur et utilisez-la sous la colonne A = 1, B = 2, C = 3, D = 4 et ainsi de suite.
Ceci est une erreur la colonne kWh dans le fichier exporté est pour l'inverter 1 la colonne 2
Vous pouvez aisément le vérifier en ouvrant votre fichier journalier <xxx.csv> et trouver inverter 1 la colonne kWh
Erreur 2 - L'affectation des wh dans le fichier mensuel <xxx.csv> exporté par Sunny Explorer est erronée
JSR écrit et preconise dans <inverter_examples-Conf>
## Added with version 2.0.6
## If you want to load the monthly files as well add this line.
## Open a monthfile and locate the daily yield for the first inverter the default value is 3
## When this line is missing the monthly files will not be loaded
inverter.1.optional.kwhmonthlocation=3
Ceci est une erreur la colonne kWh dans le fichier mensuel exporté est pour l"inverter 1 la colonne 2
Vous pouvez aisément le vérifier en ouvrant votre fichier journalier <xxx.csv> et inverter 1 trouver la colonne kWh
CONSEQUENCE
Vos statistiques kWh journalières sont fausses ... vous pouvez le vérifier en ouvrant le fichier Excel journalier et comparer les valeurs kWh journalière avec les valeurs figurant sur le graphique elles sont différentes !!
NOTE ANNEXE
Il n'est nulle part spécifié que votre fichier <inverter.conf> doit comporter la ligne <inverter.1.mandatory.wattcolumnlocation=3> pour ces inverter type 6 SMA
Cette ligne est inutile et dangereuse !!! (je ne sais comment JSR l'utilise lorsqu'elle existe)
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 20 févr. 2017 16:57
Bdpv me donne pourtant les mêmes valeurs mensuelles...
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
bidart
Messagepar bidart » 20 févr. 2017 17:17
Re-Bonjour
Avez vous versifié dans votre fichier journalier <xxx.csv> a quelle colonne figure cette information kWh inverter 1 colonne 2 ou colonne 3 ?
Votre réponse m’intéresse fortement
Avez vous verifié dans votre fichier mensuel <xxx.csv> a quelle colonne figure inverter 1 kWk colonne 2 ou colonne 3 ?
CONSEQUENCE
Vos statistiques kWh journalières sont fausses ... avez vous vérifié en ouvrant le fichier Excel journalier et comparé les valeurs kWh journalière avec les valeurs figurant sur le graphique journalier elles sont différentes !!
-Votre réponse m’intéresse fortement
JSR et BDPV
L'erreur n'apparait pas ... je crois que l'erreur est exportée dans BDPV car BDPV utilise les stats de JSR ...
Question annexe
Pourquoi avez vous écrit la ligne dans <inverter.conf> <inverter.1.mandatory.wattcolumnlocation=3> pour ces inverter type 6 Il n'est nulle part spécifié que votre fichier <inverter.conf> doit comporter cette ligne Ou avez vu cette prescription ?
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 20 févr. 2017 17:43
Vite fait, avant de répondre plus en détail courant de la nuit ...
bidart a écrit :Re-Bonjour
Dans Excel, le CSV n'est pas en numéro de colonne (1, 2, 3, 4 .... ce sont les lignes qui sont en numéro ) mais en A, B ,C , D.
Ainsi, si vous regardez le fichier de Sonny Report que je vous ai fourni précédemment, du 14.02.2017 : http://zoley.free.fr/test_csv/Rawr-20170214.csv
... vous verrez que, comme je vous l'ai indiqué, l'information kWh est la colonne B
bidart a écrit :Erreur 2 - L'affectation des wh dans le fichier mensuel <xxx.csv> exporté par Sunny Explorer est erronée
! Point à vérifier courant de la nuit !
bidart a écrit :CONSEQUENCE
... de mon coté, je dispose d'un Eco Device connecté à Jeedom ; l'ensemble reçoit la Téléinformation du compteur d'injection.
Les valeurs extraites de Sunny Explorer & jSunny 2.07 correspondent à l'identique avec celle du compteur d'injection / Eco Device / Jeedom !!
bidart a écrit :JSR et BDPV
PAS DU TOUT : c'est le Eco Device qui envoie automatiquement sur le site BDPV à partir de la téléinfo du compteur d'injection.
Les stats Sunny Explorer + jSunny de http://zoley.free.fr sont envoyées manuellement.
bidart a écrit :Question annexe
Le fichier <inverter.conf> provient d'une version précédente de JSR, installé chez mon père.
Il dispose du même onduleur que moi : SMA SB 3000 TL20
Du coup, nous avons modifiés <inverter.conf> pour que JSR fonctionne correctement avec mes paramètres d'installation photovoltaique.
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
bidart
Messagepar bidart » 21 févr. 2017 17:18
On approche ....
Vous utilisez bien JSR version 207 ?
Erreur 1 - L'affectation des wh dans le fichier journalier <xxx.csv> exporté par Sunny Explorer est erronée
OK, les kwh sont donc en B cad colonne 2
Vous avez donc bien affecté la colonne.
Par contre, ceci est contraire a la recommandation de JSR (voir la préconisation en colonne 3 dans le fichier <inverter_examples.conf> et le fichier <inverter?conf> mais peu importe si cela donne des résultats corrects a vérifier !!!
Sur votre graph journalier JSR du 14/02/17 pouvez vous m'indiquer quelles valeurs vous relevez pour les kWh et les W a 14:10, puis 14:15 puis 14:20
et la même chose a 16:25 puis 16:30 puis 16:35
A prtir de ce relevé nous allons verifier ....
Questions annexes
Vous utilisez donc la configuration <inverter.conf> d'une version précédente de JSR qui comporte dans <inverter.conf> la ligne <inverter.1.mandatory.wattcolumnlocation=3>
Question annexe 1 : Etes vous d'accord avec moi que cette ligne n'est pas demandé dans la version JSR 207.. Votre réponse me rassurerait ....
Question annexe 2 : Etes vous d'accord avec moi que dans la version JSR 207 dans <inverter_example.conf> et <inverter.conf> il est indiqué la ligne Inverseur 6 Sunny Explorer conf
Question annexe 3 : Etes vous d'accord avec moi que la aussi vous ne respectez pas la prescription puisque vous affectez a kWh la colonne 2
Merci d'avance de vos réponses
Cdt
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 21 févr. 2017 17:24
bidart a écrit :Vous utilisez bien JSR version 207
oui
Qu'est ce que "inverter 1 kWk" ?
Pour s'en sortir, voici le CSV du mois en cours, février 2017
=> http://4u9ur.free.fr/images/37_7313ph0n ... 201702.csv
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 21 févr. 2017 17:52
14h10 : 2179.69 W / 6.39 kWh
14h15 : 2156.25 W / 6.57 kWh
14h20 : 2156.25 W / 6.75 kWh
16:25 : 1031.25 W / 10.53 kWh
16:30 : 984.38 W / 10.62 kWh
16:35 : 914.06 W / 10.69 kWh
Questions annexes
Euhhh... à vrai dire : je n'en sais rien !
Cette configuration a été effectuée il y a quelque temps et fonctionnant sans m'en soucier, je ne m'en suis pas occupé ; mais si vous le dites.
Ah, oui, en effet, je viens de le voir dans <inverter_example.conf> !
Merci :)
Chez moi le <inverter.conf> est :
-> correspondant bien au CSV du jour !! cf : http://zoley.free.fr/test_csv/Rawr-20170214.csv
... colonne B=2 : Rendement total, Counter, kWh
... colonne C=3 : Puissance Analog, kW
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
