Fermeture du service page perso chez sfr !
Cyrille29
BDPV : guigui29
Departement/Region : 29
Re: Fermeture du service page perso chez sfr !
Messagepar Cyrille29 » 31 déc. 2016 11:32
Avec les paramètres du précédent message(inverter), voila ce que j'obtiens : j'ai un dossier de destination qui reste vide(Temp1) et pour lequel j'ai donné le chemin avec /, ensuivant les consignes(basic.outputlocation)
Ma fiche BDPV ImageMembre : Image
Mon suivi de production : Sunny explorer et JSunny reports.
bidulechou
Messagepar bidulechou » 31 déc. 2016 14:52
Ok, tu y es presque !
Dans inverters.conf, il faut que tu donnes le numéro de colonne contenant la valeur du kWh dans tes fichiers de données de l'onduleur.
Remarques que j'ai supprimé le premier caractères # de la ligne devant inverter.1.mandatory.kwkcolumnlocation
Le chiffre doit être mis après le = sans espace
Code : Tout sélectionner
#  6 .csv: Sunny Explorer                        ***
# Additional info: Locate the kWh column for the inverter and use it below Column A=1, B=2, C=3, D=4 and so forth.
inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation=
Cyrille29
BDPV : guigui29
Messagepar Cyrille29 » 01 janv. 2017 12:30
Salut Bidulechou et tous mes Voeux pour 2017.
Bon j'ai fais la modif et je peux maintenant voir à quoi ça ressemble.
Par contre, dans les diagrammes, il ne prend pas en compte la totalité des données des années précédentes, comme on peux le voir sur les exemples si dessous. Pour les prods annuelles depuis 2010 : il en manque bcp ! Et je n'ai rien pour les diagrammes journaliers et mensuels. Pourtant je l'ai bien vu traiter les donnnées de 2010 à 2016 ?
bidulechou
Messagepar bidulechou » 01 janv. 2017 14:42
Merci Cyrille29 et à mon tour, je te souhaite une très bonne année 2017.
Pour JSR, si des données manquent, c'est qu'elles ne sont pas dans les fichiers de données.
Vérifie les fichiers qui sont dans le répertoire donné par la valeur inverter.1.mandatory.inputdirectory
Cyrille29
BDPV : guigui29
Messagepar Cyrille29 » 01 janv. 2017 15:53
Merci pour tes voeux ;)
Si pourtant, tous les fichiers de données de prod sont dans le dossier spécifié pour inverter.1.mandatory.inputdirectory
Lors du lancement la première fois, il y a bien eu lecture de toutes les années du moins je crois ?
Dans le log j'ai ceci , Warning! I am loading data before the startdate set in inverters.conf ( SB3000 ), check your startdate for your inverters! Est ce un début d'explication? Je vais chercher.
Cyrille29
BDPV : guigui29
Messagepar Cyrille29 » 01 janv. 2017 16:08
Je crois que le pb venait de la date, je ne l'avait pas modifiée au Bon endroit. :D
Je relance la bête après suppression du cache, on va voire !
Cyrille29
BDPV : guigui29
Messagepar Cyrille29 » 01 janv. 2017 16:15
bon ça ne marche toujours pas ! il ne prend que quelques données. Comprends pas :evil:
Par contre n'apparait plus la ligne Warning! I am loading data before the startdate set in inverters.conf ( SB3000 ), check your startdate for your inverters!
Y a donc du progrès !
Cyrille29
BDPV : guigui29
Messagepar Cyrille29 » 01 janv. 2017 16:45
Bon j'ai changé la valeur de inverter.1.mandatory.fromdate=01-01-2015 en 13-01-2010, début de ma prod.
j'ai également changé inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation= en mettant 2 : 2ème colonne quand on ouvre le fichier .csv dans excel ? C'est bien ça ?
Pour celui ci inverter.1.mandatory.invertertype=6 car j'utilise sunny explorer.
Maintenant il me semble que les données sont plus cohérentes,par contre je n'ai toujours pas de bilans mensuels, annuels alors que j'ai bien les totaux de production par années ???
Cyrille29
BDPV : guigui29
Messagepar Cyrille29 » 01 janv. 2017 16:53
J'ai également ce tableau là, donc il lit bien toutes les données ? Il doit y a voir un paramètre pour créer les colonnes mensuelles, annuelles...que je ne trouve pas?
bidulechou
Messagepar bidulechou » 01 janv. 2017 17:00
J'ai du mal à comprendre ton souci :(
Sur la page "Informations mensuelles" ou "Informations annuelles" (liens accessibles sur la partie gauche de la page d'accueil), il n'y a pas de données ?
C'est le mois courant ou l'année courante qui est présentée.
Ensuite, sur la partie droite, on peut changer de mois ou d'année (voir les listes déroulantes)
Cyrille29
BDPV : guigui29
Messagepar Cyrille29 » 01 janv. 2017 17:04
Le soucis c'est qu'il n'y a aucun choix dans le menu déroulant de droite, ni pour le bilan mensuel(seulement le mois), ni pour le bilan annuel (aucune année)?
Et si je vais dans menu des années, toutes les années, le graph reste gris, il n'apparait rien.
Cyrille29
BDPV : guigui29
Messagepar Cyrille29 » 01 janv. 2017 18:10
Inverter: SB3000 is missing a value. 'inverter.<x>.optional.kwhmonthlocation=' value is not valid or missing, check your inverters.conf
j"ai trouvé cette ligne dans le log : il faut que je la rajoute ? mais où et avec quelle valeur?
bidulechou
Messagepar bidulechou » 01 janv. 2017 19:08
J'ai trouvé cette page http://www.jsunnyreports.com/index.php/configuration/inverters/6-sunny-explorer/ qui devrait t'aider
inverter.1.optional.kwhmonthlocation est à rajouter dans inverters.conf
## Added with version 2.0.6
## If you want to load the monthly files as well add this line.
## Open a monthfile and locate the daily yield for the first inverter the default value is 3
## When this line is missing the monthly files will not be loaded
inverter.1.optional.kwhmonthlocation=
Cyrille29
BDPV : guigui29
Messagepar Cyrille29 » 01 janv. 2017 20:28
Ok merci mais rien n'y fait. Je commence à saturer sérieusement depuis ce matin que je cherche. J'ai ajouté la ligne mais pas de changement.
Ci-dessous ma config, INVERTERS.CONF, si tu peux jeter un oeil peut être que tu trouveras l'erreur. En tous les cas, merci du coups de main ! Si il y a d'autres utilisateur de jsr avec sSunny explorer, peut être pourrez vous m'aider. En rouge ce que j'ai modifié. En vert quelques commentaires. Merci à tous.
Dans le message suivant je met le setting.conf, avec ça on va bien y arriver !
# jSunnyreports inverters configuration file. Version 2.0.0.0
# In this file you configure your inverter(s) that need to be processed by jSunnyreports.
# A short description is given in this file. For more information see the manual provided.
# EXAMPLE MKArduinoLogger ( type 14 ) configuration
# inverter.1.mandatory.invertername=
# inverter.1.mandatory.kwhkwp=900
# inverter.1.mandatory.invertertype=14
# inverter.1.mandatory.inputdirectory=C:/tempdir2
# inverter.1.mandatory.barcolor=255,128,64
# inverter.1.mandatory.linecolor=255,128,64
# inverter.1.mandatory.fromdate=01-01-2015
# inverter.1.optional.comparelinecolor=255,40,0
# inverter.1.optional.correctionfactor=1.00
# inverter.1.optional.inclination=45
# inverter.1.optional.orientation=180
# inverter.1.optional.tilldate=
# As you might already have noticed every line has a similar layout.
# inverter.<numericvalue>.(optional or mandatory).configurationitem=value
# 1. 2. 3. 4.
# As you can see each line consists of 4 distinct parts.
# 1. This determines to which inverter this configuration line belongs. In the above example you see that all configuration items belong to inverterID = 1.
# If you have multiple inverters simply copy and paste the block and change the <numericvalue> for each line.
# 2. This determines if a specific item is mandatory or optional. Mandatory items MUST be entered in order to get jSunnyreports to work, optional items may be left empty.
# 3. The configuration item itself. ( below further explained ).
# 4. The value of this item.
# Example
# inverter.1.mandatory.invertername=InverterName2
# This means that for inverter with ID 1, the mandatory item "invertername" has the value "InverterName2".
# Configuration_items explained. #
# This line determines the unique name of the inverter used in all the charts etc made by jSunnyreports.
# inverter.1.mandatory.wattpeak=1000
# This line determines the amount of wattpeak attached to this inverter. In this case 1000Wp.
# How much kWh do you expect to generate with your set. A setting of 900kWh/kWp and 1000Wp installed would give an expected value of (1000Wp/1000) * 900 = 900kWh annually.
# The same value with 2000Wp would give an expected value of (2000Wp/1000) * 900 = 1800kWh annually
# The exact invertertype for this inverter. This value is crucial for jSunnyreports as it determines HOW the datafiles are processed.
# The supported list of inverters and their invertertypes:
# 1 .xls: SDC ( Sunnybeam data control classic )
# 2 .xls: Manual entry ( using manual.xls )
# 3 .txt: Diehl inverters
# 4 .csv: Solarlog based logging ***
# 5 .xls: Fronius inverters
# 7 .csv: Sunnybeam Bluetooth ***
# 8 .pdl: Solarmax Handicom
# 9 .csv: Soladin600 MKLogger
# 10 .log: OK4E inverters ( OK4EManager ) ***
# 11 .txt: Solarmax Maxtalk
# 12 .csv: Consospy inverters
# 13 .csv: Sunesy inverters
# 14 .csv: MKArduinoLogger
# 15 .log: Aurora ONE ***
# 16 .csv: Schuco inverters
# 17 .csv: Sunny Webbox ***
# 18 .suo: SDC ( Sunnybeam classic ) ***
# 19 .csv: Mastervolt XS ***
# 20 .csv: Omnik
# 21 .csv: Enphase
# 22 .csv: kostalpico
# 23 .csv: MangoDB
# 24 .csv: Solarlog1000 ***
# Invertertypes 4,6,7,10,15,17,18,19 and 24 require additional configuration item(s) that is/are necessary for the correct operation of jsunnyreports.
# This field is mostly needed to point to the right column that jSunnyreports should read in a file or to mark an individual inverter if there are
# multiple inverters in the same file.
# Check the inverter_examples conf file for more information about these specific fields or the WIKI pages for more information.
# The inputdirectory where the datafiles are located.
# Note: On windows systems use a forward slash instead of a backwards one.
# In this case the directory c:/tempdir2 is read and files within are processed.
# The color you want for your barcharts for this inverter. The notation is in R,G,B. Where valid values are 0-255.
# e.g : 255,0,0 = bright red
# e.g. : 0,255,0 = bright green
# e.g. : 0,0,255 = bright blue
# The color you want for your timeseries lines for this inverter. The notation is in R,G,B. Where valid values are 0-255.
# The color you want for your timeseries compareline color for this inverter. The notation is in R,G,B. Where valid values are 0-255.
#inverter.1.mandatory.fromdate=13-01-2010 Faut il la décocher aussi ?
# This is the date the system went live. Important: use dd-mm-yyyy as notation!
# Optional correctionfactor. In some cases your inverter does not return the right kWh value for your inverter, it might either report to high or too low.
# This correctionfactor can solve this. See the manual for more information
# The inclination of your PV. 0 = flat on the ground.
# Valid values are 0 - 90
# The numeric orientation of your set
# 0 = NORTH, 90 = EAST, 180 = SOUTH, 270 = WEST
# Valid values are 0 - 359.
# The enddate of your inverter, leave blank if it is still active.
# Also in dd-mm-yyyy format
# Inverter configuration
inverter.1.mandatory.invertername=SB3000
inverter.1.mandatory.wattpeak=3000
inverter.1.mandatory.kwhkwp=1000
inverter.1.mandatory.inputdirectory=C:/photovoltaique/info_prod_jour
Inverter.1.optional.kwhmonthlocation=2
est ce bien la bonne colonne?
# If you are using an inverter that needs extra configuration items. read up below.
# Choose the right inverter, uncomment the lines you need and fill the right information
# If you are unsure check the WIKI pages on http://www.jsunnyreports.com
# Below you will find the specific extra configuration item needed for the specific inverters.
# Additional info: Open a logfile and locate the Watt column and use its location below. A=1, B=2, C=3, D=4 and so forth.
#inverter.1.mandatory.wattcolumnlocation=4
inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation=2 est ce bien la bonne colonne?
#inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation=
# Additional info: Locate the correct serialnumber in the logfiles and use it here.
#inverter.1.mandatory.serialnumber=46091
## Additional info: Logfile can contain multiple inverters, locate the "address" column and use the correct addressname below.
#inverter.1.mandatory.columnname=
# Additional Info, Locate the Pac (W) column and count the columns. First inverter = 10, Second inverter = 25
#inverter.1.mandatory.paccolumnlocation=
## Additional Info, Locate the Pac (W) column and count the columns.
# 24 .csv: Solarlog 1000 ( export_day.csv and export_min.csv ) ***
#inverter.1.mandatory.inverterid=0
Modifié en dernier par Cyrille29 le 01 janv. 2017 20:33, modifié 2 fois.
Cyrille29
BDPV : guigui29
Messagepar Cyrille29 » 01 janv. 2017 20:31
Le fichier settings.conf avec en rouge mes modifs.
# JSunnyreports 2.0 configuration file.
# Every option is explained in detail. This file is split into various parts.
# 1. Mandatory items that NEED to be set in order for jSunnyreports to work
# 2. FTP Settings, if you want to FTP your results to your website you need to enter this set.
# 2. More advanced options that you can leave on their default values. Feel free to tweak them to your needs.
# MANDATORY ITEMS. THESE ARE MANDATORY IN ORDER FOR JSUNNYREPORTS TO WORK CORRECTLY.
# MANDATORY: basic.outputlocation
# The output location where jSunnyreports will create all its files.
# One important note for users with Windows!. Instead of using the regular \ as a separator use the forward slash /
# e.g. If you want jSunnyreports to create files in c:\temp\jsunnyreports then the entered value here should be c:/temp/jsunnyreports
# IMPORTANT: Before you start jSunnyreports: THIS PATH *MUST* EXIST!
# other examples:
# c:/temp/jsunnyreports
# c:/program files/jsunnyreports/output
# c:/jsunnyreports
# or for linux:
# /etc/jsunnyreports
basic.outputlocation=c:/photovoltaique/Essai
# AGAIN: USE THE /, AND NEVER THE \. !!!!!
# MANDATORY: website.owner
# This is the name of the website created, you will see this text in the title of your webpage on our various other places.
website.owner=cyrille.guiheneuf.free.fr
# MANDATORY: website.language
# This is the base language of the website you want. This requires a bit of explanation, which languages are available?
# If you look in the jSunnyreports directory you will find the languages directory. If you open this you will see the available language files.
# When you want to use the English language file ( English.ini ) just type English below. jSunnyreports will add the .ini at the end and load it accordingly
# This also means you can easily add your own language file if you want. As of 2.0.0.0 jSunnyreports supports the following languages out of the box:
# Dutch
# English
# French
website.language=French
# OPTIONAL: GPS GEO Location.
# If you want the suncharts with sunrise, sunset, inclination and radiation diagrams then you will have to enter your GPS location below.
# Note: The format is WGS84: dd.ddddd without the notation for E-W and N-S!
# Example (Somewhere in The Netherlands):
#system.latitude=52.00000
#system.longitude=5.00000
system.latitude=48.017060
system.longitude=4.517610
# OPTIONAL: FTP Transfer configuration.
# If you want to send your charts to your website you will have to enter the information below
# ftp.remotedir,
# This is the remote directory where jSunnyreports should store its files. Use a FTP client tool to connect to your FTP and to note the correct remote directory.
# ftp.active, correct values are:
# 0 = FTP Passive ( Default )
# 1 = FTP Active
# ftp.threads
# Depending on your FTP server settings changing this value might dramatically increase performance. This value states the amount of files that can be uploaded in parallel
# Especially when you're on a broadband connection increasing this value might increase performance dramatically. Usually values between 1-5 are best, but feel free to experiment.
ftp.host=
ftp.username=
ftp.password=
ftp.remotedir=
ftp.active=0
ftp.threads=3
# MANDATORY: Expected yield projection in percentage on a montly basis.
# You will ( most probably ) expect more yield of your PV set in the summer then in the winter. jSunnyreports can give estimate projections for your PV array based upon the values below
# Below is a list of every month ( january = 1, december = 12 ), all with an expected projection in % how much you expect in terms of percentages.
#month.1=3.1, this means you expect a total of 3.1% in january. So if you would expect 1000kWh in a year then you would expect 3.1%*1000 = 31kWh in january
#month.2=6.1, this means you expect a total of 6.1% in february.
# Important note. In order for values to be correct if you add up all values for all months you should end up with exactly 100%
month.1=3.8
month.2=5.6
month.3=8.5
month.4=10.8
month.5=11.5
month.6=11.4
month.7=11.8
month.8=11.1
month.9=9.7
month.10=7.1
month.11=5.2
month.12=3.5
# Colors
# Average moving line color, used in month charts,
# 255,0,0 = red
display.averagemoving.color=255,0,0
# Display average value
# 0,204,204 = Green/blue
display.average.color=0,204,204
# Display expected color.
# 255,255,102 = Yellow
display.expected.color=255,255,102
# Display color of the yield of the previous year. ( shown on the year/month chart on the index page ).
# 0,0,0 = black.
display.previousyear.color=0,0,0
# When you have multiple inverters the color of the "merged" line.
# Default is 80,80,80 ( dark grey ).
# 0,0,0 = black.
display.mergedcolor=80,80,80
# Display settings
# In this section you can choose whether you want to display a certain item or not.
# Allowed values
# 0 = NO
# 1 = YES
# Do you want to show the expected value on certain charts.
display.expected=1
# Do you want to show the average on the month chart.
display.average=1
# Do you want to show the MOVING average on the month chart.
display.movingaverage=1
# Do you want to display the yield of the previous year in the charts.
display.previousyear=1
# Do you want to display the numeric value on each bar.
display.valueitembar=1
# Do you want to generate a forum signature ( forumsignature.png ).
# Default = 0 ( NO )
graph.generate.forumsignature=0
# Display options
# co2value, this number accounts for the amount of grams of CO2 put into the atmosphere by your local electric provider.
# In my case this is 462.5 grams for each kWh consumed.
# This value is used to calculate the amount of CO2 saved by your PV plant.
basic.co2value=462
# Amount of Uranium saved. This value gives an approximation how much kWh can be generated by one KG of Uranium 235, which is
# used in a lot nuclear power plants.
# This value is just an approximation, I found this value on the internet. 50000kWh for one KG of U235.
# Might be a whole different value for Plutonium, or MOX fuels used.
basic.u235value=50000
# Parallel performance options.
# These values greatly can increase or decrease the performance of jSunnyreports.
# Parallel reading of files.
# If you have an SSD then setting this value correctly can also increase performance dramatically.
# Defaults with good performance are:
# SD/USB : 2
# Harddisk: 5
# SSD : 10
parallel.read.threadcount=5
# javascript.generate.sonnenertrag
# Determines if you want to generate http://www.sonnenertrag.eu/ javascript files.
# Possible values:
# 0 = false ( default value )
# 1 = true
javascript.generate.sonnenertrag=0
# cache.retain
# Determines the number of days you want to keep in the internal cache structure. Default this value is set to a month + 1 day.( 32 days ).
# A lower value will result in a higher performance but there is a catch. This catch depend upon the time you use between jSunnyreports runs.
# This value should always be HIGHER than the days between runs. If it is lower you might lose valuable data to create all charts properly.
# For instance:
# You run jSunnyreports once a month, then set the cache.retain to at least 32. ( 31 + 1 )
# You run jSunnyreports once a week, then set the cache.retain to at least 8. ( 7 + 1 ).
# You run jSunnyreports multiple times a day, then setting this value to 2 or 3 would be sufficient.
# Valid values are:
# 0: All data is retained
# 1--unbounded: number of days retained in the cache.
# Warning: Setting this value to 0 or to a high value ( > 365 ) may lead to very slow loading times and memory issues.
cache.retain=100
# inverter.timeinterval
# Determines the smallest interval in minutes between two datapoints in every graph.
# Some inverters save a datapoint every 10 seconds. If they all were loaded 6 datapoints would be available in every minute and thus 3600 in one hour.
# While this might sound aweseome it also costs a lot of memory.
# Also consider this:
# Most charts are normally about 900 pixels wide. Substract the legend on the left and right and 800 pixels are left. On average there are 12 hours of inverterdata in an average day ( 840 minutes ).
# This means that every horizontal pixel corresponds to little over a minute. The resolution is not high enough to retain more data.
# Exception to this rule is when you zoom in on the chart. If you do this often then you might want to change this item to a lower value.
# Because of this a average mechanism has been built into jSunnyreports but only for inverters who create a datapoint every minute or more often.( Solarmax, Arduino, Soladin for instance ).
# Default this setting is set to 3 minutes, this translates to 20 datapoints for every hour. Which should be sufficient.
# Valid ( or sane :-) ) values are:
# 0--15: number of minutes. *
# Notes:
# 0 or values below 0 will load everything. But beware of memory errors!
# Above 15 ( 15 minutes ) will give results but the graphs become almost meaningless.
# Between 1 and 10 will probably give the best results.
inverter.timeinterval=2
bidulechou
Messagepar bidulechou » 01 janv. 2017 21:33
Tout me semble correct.
Quelques petites remarques:
Pour settings.conf :
website.owner=cyrille.guiheneuf.free.fr --> c'est un nom tout simple qui est juste affiché, ce n'est pas une URL mais cela ne posera pas de souci
javascript.generate.sonnenertrag=0 --> il faudra mettre 1 pour générer les fichiers lus par BDPV et également signaler à BPDV le changement d'adresse de ton site
Pour inverters.conf :
#inverter.1.mandatory.fromdate=13-01-2010 Faut il la décocher aussi ? --> Non
Pour tes autres questions en vert, toi seul peut répondre.
Inverter.1.optional.kwhmonthlocation=2 est ce bien la bonne colonne? --> voir dans le fichier mensuel de l'onduleur
inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation=2 est ce bien la bonne colonne? --> voir dans le fichier quotidien de l'onduleur
Si je comprends bien ce qui dit la page http://www.jsunnyreports.com/index.php/ ... -explorer/, tu devrais avoir dans le répertoire basic.outputlocation :
- des fichiers pour la production par jour dont le nom se termine par AAAAMMJJ.csv (AAAA= année, MM=mois, JJ=jour) --> l'ouvrir et repérer le numéro de colonne pour inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation
- des fichiers pour la production mensuelle dont le nom se termine par AAAAMM.csv --> l'ouvrir et repérer le numéro de colonne pour Inverter.1.optional.kwhmonthlocation
Remarque : dans la page d'aide, la valeur par défaut est 3 (or tu as mis 2) ?
Cyrille29
BDPV : guigui29
Messagepar Cyrille29 » 02 janv. 2017 09:54
Salut
dans mon dossier de fichiers de prod, il n'y a qu'un seul type de fichiers, des fichiers journaliers. Il n'y a pas de fichier mensuel ! Dans la précédente version de jsr, j'imagine qu'il cumulait les prod journalières pour calculer la prod mensuelle et de même pour la prod annuelle.
Cependant, ils ne sont pas localisés dans basic-outputloction, il n'y a que des pages html ? mais dans inverter.1.mandatory.inputdirectory=C:/photovoltaique/info_prod_jour.
Voici le type de fichier de prod si je l'ouvre comme une note, si je l'ouvre via excel, la production apparait en colonne 2.
le fichier s'appel : Famille_Guiheneuf-20160812.csv
sep=;
Version CSV1|Tool SE|Linebreaks CR/LF|Delimiter semicolon|Decimalpoint comma|Precision 3
;SN: 2001072922;SN: 2001072922
;SB 3000;SB 3000
;2001072922;2001072922
;Rendement total;Puissance
;Counter;Analog
dd.MM.yyyy HH:mm;kWh;kW
12.08.2016 06:25;24294,620;0,000
12.08.2016 06:30;24294,620;0,000
12.08.2016 06:35;24294,620;0,000
12.08.2016 06:40;24294,620;0,000
12.08.2016 06:45;24294,620;0,000
12.08.2016 06:50;24294,620;0,000
12.08.2016 06:55;24294,622;0,024
12.08.2016 07:00;24294,627;0,060
12.08.2016 07:05;24294,633;0,072
12.08.2016 07:10;24294,640;0,084
12.08.2016 07:15;24294,647;0,084
12.08.2016 07:20;24294,655;0,096
12.08.2016 07:25;24294,664;0,108
12.08.2016 07:30;24294,675;0,132
12.08.2016 07:35;24294,690;0,180
bidulechou
Messagepar bidulechou » 02 janv. 2017 10:16
Oui, je me suis trompée de chemin: c'est bien dans inverter.1.mandatory.inputdirectory que doivent se trouver les fichiers de données onduleur.
Ok pour le numéro de colonne 2 pour inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation
Par contre, si tu n'as pas les fichiers mensuels, il semble bien que le type 6 pour l'onduleur ne permette pas le calcul des productions mensuelles :(
Essaye avec le type 7 --> voir dans le fichier inverters-examples.conf, il a aussi la variable inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation.
Supprime les fichiers .jsun de ton install JSR V2.0.6, modifie le fichier inverters.conf et relance JSR.
Cyrille29
BDPV : guigui29
Messagepar Cyrille29 » 02 janv. 2017 10:41
Avec le type 7 ça ne fonctionne pas, il stop immédiatement.
Donc c'est pas ça !
Cyrille29
BDPV : guigui29
Messagepar Cyrille29 » 02 janv. 2017 10:50
Bon je supprime tout et je recommence de zéro. Je redézip et je reprend, j'ai peut être vérolé un fichier sans m'en rendre compte.
Je te tiens au courant vers midi. Heureusement je bosse pas aujourd'hui !!
Merci encore
