achat d'une tablette sous Android pour relever
prorel05
Messagepar prorel05 » 20 juin 2016 07:29
Suite à mes problèmes de connexion, j’ai envisagé une hypothèse l’achat d’une tablette pc sous Android ?
1° Serait elle capable de pouvoir remplacer mon Viel ordinateur PC sous vista qui me servait à faire la releve de mon onduleur >>> SMA Sunny boy 3000 Tl 20
2° Peux t'on installer JSR et tous les logiciels qui servent pour cela ?
Celui ci ne servait qu’à cela mais comme je ne peux plus relever a cause de la clé Bluetooth qui ne fonctionne plus. Plutôt que d’acheter encore un ordi plus récent à 300 € qui ne sert pas et reste dans mon garage uniquement.
Je me suis dit une tablette dans les 70 € environ moins cher en tout. Je trouve des vieux PC (XP-Vista) dans les 50 à 150 €uros donc….
3° Ce serait pour installer JSR 2.0 et le laisser dans mon garage.
Merci de vos réponses :sun: :sun: :sun:
25 000KWH atteint le 06/09/2015
Re: achat d'une tablette sous Android pour relever
Messagepar ericg » 20 juin 2016 08:06
Il faut une tablette sous windows pour celà, android ne permettra ce type de tache.
On trouve chez nos amis Chinois des tablettes 10 pouces (Teclast X98 Pro par exemple) qui devrait faire l'affaire.
On trouve aussi des mini PC très peu consommateurs qui permettrait ce type de travail, il y a souvent des bonnes affaires remontées sur des sites comme dealabs.com.
Je regarde dans la journée si je trouve des liens.
La dernière option serait un Raspberry Pi, mais je ne sais pas si JSR tourne dessus et Sunny Explorer peuvent tourner dessus..
Messagepar coucou39 » 20 juin 2016 08:26
si c'est du Java, ça doit tourner en natif sur un raspberry.
pour 50€ et 5W de conso ça peut valoir le coup de chercher un peu dans cette direction
Doudy
Messagepar Doudy » 20 juin 2016 09:12
JSR fonctionne très bien sur Raspberry
Il faut savoir que le Pi tourne sous Linux/Raspbian/Jessie pour la dernière mouture.
Il y a d'ailleurs les explications dans "linux_howto_make_executable.txt" dans le fichier zip
Messagepar ericg » 20 juin 2016 09:22
Le probleme n'est pas JSR, mais la collecte des données de l'onduleur via Sunny Explorer qui ne tourne que sous Windows il me semble.
Messagepar coucou39 » 20 juin 2016 10:59
Je suppose que c'est Sunny Explorer qui fait l'interface avec le/les onduleurs.
Et effectivement si SMA ne l'a pas porté sous autre chose que windows, c'est un peu bloqué.
Personne ne s'est penché là-dessus pour transposer l'interface vers d'autre plate-forme ?
Le protocolle de communication est-il documenté ?
Doudy
Messagepar Doudy » 20 juin 2016 13:42
ericg a écrit :Le probleme n'est pas JSR, mais la collecte des données de l'onduleur via Sunny Explorer qui ne tourne que sous Windows il me semble.
Tu lis tes données via sunny beam ou via bluethooh ?
Messagepar coucou39 » 20 juin 2016 18:55
Ça m'intriguait, donc j'ai cherché et suis tombé sur ça https://sbfspot.codeplex.com/releases, si ça intéresse quelqu'un.
Je n'ai pas de SMA donc impossible de l'essayer mais il y a un code et un mode d'emploi pour raspberry.
Pour quelqu'un qui veut tenter, il y aura sûrement quelques heures et des cheveux en moins mais ça peut valoir le coup (au lieu de laisser un PC windows tourner toute la journée)
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 20 juin 2016 19:18
coucou39 a écrit :Je suppose que c'est Sunny Explorer qui fait l'interface avec le/les onduleurs.
Hé oui, je confirme c'est sous Windows uniquement, version mini : XP
coucou39 a écrit :Personne ne s'est penché là-dessus pour transposer l'interface vers d'autre plate-forme ?
Si, bien sur, il y a d'autres moyens, plus ou moins compliqués, d'attaquer soit l'onduleur, soit le compteur pour récupérer des infos.
Mais Doudy a raison, le Sunny Beam est un excellent moyen de récupérer ses données (on en trouve sur le bon coin, et ça part assez vite semble-t-il).
Doudy
Messagepar Doudy » 21 juin 2016 07:22
coucou39 a écrit :Ça m'intriguait, donc j'ai cherché et suis tombé sur ça https://sbfspot.codeplex.com/releases, si ça intéresse quelqu'un.
Et ça fonctionne ;)
