JSR V 2.0 Impossible de l ouvrir
prorel05
Messagepar prorel05 » 26 mai 2016 07:34
Voila étant sur la V 1.6 je me suis decidé a changer de version car SFR va supprimer ces pges perso c'était l'occasion de mettre a jour.
Je telecharge sur mon bureau la V. 2.0.3 la ok mais apres pour l extraire c'est la le problème il refuse.il met impossible de creer le dossier Conf Accés refusé et etc pour les autres dossiers meme motif.
J'ai change du dossier telechargement a un dossier cree pareil refus
J'ai copie le dossier telechargé jsunnyreports2.0.3 zip dans un dossier et extraire dans ce dossier pareil refus meme motif Accés refuse.
Si quelqu'un sais comment faire Merci à Lui car je suis pas un pro du PC en plus
:oops: ;)
25 000KWH atteint le 06/09/2015
prorel05
Re: JSR V 2.0 Impossible de l ouvrir
Messagepar prorel05 » 26 mai 2016 16:49
re bonjour à tous,
voila j'ai réussi à le télécharger et l'ouvrir le JSR 2.0 mais après avoir rempli le setting et inventer il refuse de se lancer et me mets;
voir photo
il met toujours les memes erreurs ?
merci de votre aide
bidulechou
Messagepar bidulechou » 27 mai 2016 20:24
Bonsoir prorel05,
Pourquoi as-tu mis le répertoire j2 dans C:\Program Files ? En général, ce répertoire est protégé, c'est normal que JSR ne puisse pas écrire son fichier de trace.
Ou était ton JSR précédent ?
prorel05
Messagepar prorel05 » 02 juin 2016 16:53
Bonjour bidule chou,
Désolé mais étant loin de chez moi je n'ai pas eu accès à mes messages et donc n ai pu te répondre .je l ai mis l'as pour pas qu'il soit avec l'ancienne version que je ne voulais pas enlever mais je vais changer mais je rentre chez moi le 11juin seulement donc je le ferais après et te dirais en laissant un message sur le forum :sun: :sun: :sun: :sun: :sun:
prorel05
Messagepar prorel05 » 16 juin 2016 19:35
Bonsoir Bidulechou,
je viens de réessayer de mettre en place le nouveau système V2.0 mais j'ai encore un souci ma clé bluetooth est tombe en panne le 28 mai donc j'en ai racheté une mais qui n'est pas reconnu par l'ordi. En fait j'ai mis le cd d'installe il s'est installé - il l'a reconnu mais peux pas se connecter en bluetooth a l'onduleur ?
En plus sur la configuration bluetooth il reste toujours le nom de l'ancien BELKIN !!!! sais pas pourquoi . Je ne peux pas le supprimer il me demande une autorisation "de quoi je sais pas je suis le seul à utliser cet ordi.Pc sous Vista.
Donc j'ai essaye d'installer sur un autre pc sous XP la cle elle a fonctionne 1 fois avec sunnyexplorer j'ai pu me connecter à l'onduleur prendre les donnes depuis le 28 mai
mais après refus plus possible ; il dit que trop de bluetooth etc
je sais plus quoi faire. voila ou j'en suis
:oops:
bidulechou
Messagepar bidulechou » 23 juil. 2016 21:59
Bonjour prorel05,
désolée mais là, je ne peux pas t'aider à résoudre le souci de communication entre ton PC et SunnyExplorer.
Perso, je n'ai ni Vista, ni XP, ni Bluetooth, ni SunnyExplorer ...
jsunnyreports
Departement/Region : FL
Messagepar jsunnyreports » 26 août 2016 12:18
The problem is that jSunnyreports is installed in the \Program Files or \Program Files(x86) folder. These folders are protected by Windows.
Simplest solution is to extract jSunnyreports to c:\tools\jsunnyreports and configure and run it from there. That will solve the "Permission denied" error when JSR is trying to create the logfiles.
The errormessage is ugly and confusing. I have added it to my todo list so JSR will produce a friendly message what is wrong.
If that does not help please mail me :)
( I'm sorry this is not written in French. My French is not that good )
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 27 août 2016 17:52
Hey, voila une réponse intéressante !
jsunnyreports a écrit :The problem is that jSunnyreports is installed in the \Program Files or \Program Files(x86) folder. These folders are protected by Windows.
Je cite
jsunnyreports en Français a écrit :Le problème est que jSunnyreports est installé dans le répertoire \Program Files or \Program Files(x86). Ces répertoires sont protégés par Windows.
Le solution la plus simple est d'extraire jSunnyreports vers le répertoire c:\tools\jsunnyreports et de la lancer de ce répertoire.
Cela règlera l'erreur "Permissiopn denied" quand JSR essaye de créer ses fichiers logs.
Ce message d'erreur est horrible et trompeur. Je l'ai ajouté à la "liste des choses à faire", JSR enverra un message plus clair sur ce qui ne va pas.
Si cela ne fonctionne pas, envoyez moi un mail.
(Je suis désolé de ne pas écrire en français. Mon français n'est pas si bon.)
Merci à Martin pour son intervention.
Martin, thank you for helping.
(I'm sure your french is better than my dutch :) )
