jSunnyreports: 2.0.3
pepe69
BDPV : pepe69
Messagepar pepe69 » 29 avr. 2016 22:27
Quelqu'un est il passée a cette version de Martin, elle est sympa mais j'ai un soucis avec le fichier cost.xls, il semble qu'il ne puisse plus calculer le cout du KW, j'ai ce message a l'execution de l'intégration des valeurs du jour : 29-04-2016 22:14:46 - [nl.mk.jsunnyreports.dataobjects.costdata.CostEntries:179]: - Warning! I cannot find a valid costEntry for date: 13-04-2016. Are you missing an entry in costs.xls? alors que le fichier est bien présent et a priori bien renseigné.
Je fais cette demande avant d'aller faire un mail a Martin, si cela se trouve c'est au moment de l'install de la version que j'ai KC quelque chose !
A vous lire
Doudy
Re: jSunnyreports: 2.0.3
Messagepar Doudy » 30 avr. 2016 09:00
Tu as dans Mantis - bogue 26
0000026: An invalid costs.xls file will crash jSunnyreports
Description When costs.xls is invalid it will crash with a stacktrace. Usually a biff exception stating that a DateField could not be read or parsed.
This should be handled more cleanly with a clean ErrorHandler and message.
Maybe even with a manual y/N do you want to continue question?
Added extra try/catch block. Every line is evaluated individually. An illegal line is ignored and an error is written into the log ( and the screen ofcourse ).
Fixed. Illegal lines are ignored. And because they are ignored warnings will be written when no costEntry is found.
Normalement Résolu dans la version 2.0.3
pepe69
BDPV : pepe69
Messagepar pepe69 » 30 avr. 2016 20:44
Merci, effectivement j'avais lu cet post, et Jsunnyreport ne se plante pas mais il me sort un erreur et ne traite pas. Je ne vois pas pourquoi, il n'a pas changé entre les versions précédentes et celle ci ou je suis bien en 203. Je vais refaire des tests et ferais un mot a Martin
