JE viens de m'apercevoir que cela fait deja deux fois que je rate l'export de fichier journalier pour mon Jsunny reports.
Savez vous comment a partir des fichier de mois on peux recreer les fichier journalier ?
Problème fichier CSV
- Departement/Region : Belgique
- Professionnel PVÂ : Non
- jacky 34
- Membre GPPEP actif
Re: Problème fichier CSV
bonjour alicevanimpe
tu fais une recherche de relevé journalier, et tu change la date du jour en indiquant la date manquante, ensuite lorsque tu as récupéré ta journée tu refait un transfert sur ton JSR.
Membre du
Membre du
jacky 34 a écrit :bonjour alicevanimpe
je comprends pas bien la , si je prends un relever d'aujourd'hui et que je met la date d'octobre 2015 , les graphs vont être faux ....car dans le CSV il y a le nombre de kw/heure ainsi que le kw crete de la journée
- jacky 34
je te parle du relevé sunny explorer que tu renvoie sur JSR.
a condition que tu te serve de sunny explorer pour ton relevé journalier
Membre du
Membre du
Oui mais en fait ce sont des fichiers qu'il me manque pour certaine période comme octobre 2014 ou Novembre 2015 mais c'est trop tard les rapports n'existent plus dans l'onduleur ...
- bidulechou
- Membre GPPEP
- Departement/Region : 38
Bonjour alicevanimpe,
si tu veux recréer des fichiers journaliers, il faut que tu fasses une copie d'un fichier existant. Puis, tu modifies les dates, et toutes les valeurs des indexs de production de manière cohérente et sans fausser la structure du fichier (attention avec Excel, prendre plutôt un éditeur texte comme Notepad++)
- l'index de départ du nouveau fichier doit être le dernier index du fichier précédent
- l'index de fin du nouveau fichier doit être le premier index du fichier suivant
- entre ces deux valeurs d'indexs, tu peux insérer des valeurs intermédiaires d'index en respectant une certaine "cohérence" de production instantanée
Cela peut être assez fastidieux ... et de toutes façons les graphes JSR présenteront une production instantanée faussée ... faut'il vraiment faire ce travail ?
