problème transfer entre sunny explorer et JSR
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 24 févr. 2016 23:41
Bonsoir à tous.
je m'adresse à vous car depuis le 21 de ce mois je n'arrive plus à enregistrer mes productions générées par sunny explorer.
je n'ai fait aucune manipulation sur l'ordi, et comme je suis nul en informatique je suis perdu.
je vous joint le lien de la copie d'écran pour voir si vous trouvez le défaut, et m'aider à remettre mon JSR en route.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... apture.png
merci d'avance de votre aide
cordialement
Membre du Image
bidulechou
Re: problème transfer entre sunny explorer et JSR
Messagepar bidulechou » 25 févr. 2016 07:24
Bonjour jacky34,
JSR n'est pas en cause : il ne trouve pas de nouveaux fichiers à traiter, donc il ne fait rien.
Regardes dans le répertoire d'entrée de JSR : c'est celui qui est donné dans la valeur basic.outputlocation dans le fichier settings.ini, qui lui-même se trouve dans le répertoire conf dans ton installation de JSR.
Il doit y avoir les fichiers issus de l'onduleur, regardes la date du fichier le plus récent, c'est à partir de cette date qu'il y a un souci avec ton logiciel SunnyExplorer.
Ensuite, il faut que tu comprennes pourquoi le logiciel de ton onduleur ne crée plus les fichiers pour JSR.
Messagepar jlj83 » 25 févr. 2016 07:57
il faudrait vérifier déjà la connexion entre le logiciel ''sunny explorer'' et l'onduleur.
lancer juste le logiciel ''sunnyexplorer'' et vérifier si les données de l'onduleur s'affiche.
on peut aussi vérifier que la led bleue sur l'onduleur soit allumée (connexion Bluetooth active)
quelle version de sunny explorer avez-vous ?
Doudy
Messagepar Doudy » 25 févr. 2016 08:01
Il dit qu'il n'y a pas de modification dans les fichiers donc pas de mise à jour.
Voir les connexions bluetooth - câble...
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 25 févr. 2016 12:12
bonjour.
tout dabord merci à vous d'avoir pris le temp d' étudier mon problème.
pour l'instant le souci n'est pas réglé, suite au conseil de bidulechou j'ai été voir dans config de JSR mais je n'ai rien trouvé d'anormal.
pour ce qui est de la connection entre sunny explorer et l'onduleur, ça fonctionne normalement puisque je récupère les données de production journalière, et de plus j'ai vérifié le voyant bleu de l'onduleur et ça marche. pour la version que j'utilise c'est la 1.02.7
je vai continuer à chercher pourquoi le transfert ne se fait plus.
si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à me le dire.
bonne journée à tous
Membre du Image
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 26 févr. 2016 12:00
bonjour.
j'ai enfin trouver pourquoi JSR ne fonctionait pas. :D
comme bidulechou m'avait dit que JSR n'était pas en cause, j'ai chercher l'erreur sur sunny explorer, et j'ai trouvé. c'était le chemin de transfert des fichiers csv qui n'était pas bon.
j'ai du faire une mauvaise manip :evil:
encore merci de votre aide.
jacky :sun: :sun:
Membre du Image
