Passage en version JSR 1.6.1.0.
Messagepar jlj83 » 05 janv. 2016 11:19
J’utilise JSR depuis 2010 en version 1.1.2.1.
Volontairement, je n’ai pas upgradé JSR car les données fournies me convenaient totalement.
Pas de souci sauf depuis une semaine où le transfert FTP ne se générait plus. .. :(
pour moi, c’était un problème de JAVA.
Après réinstallation de JAVA, j’ai perdu aussi la création des graphes…. :cry:
J’ai donc (enfin) décidé de tout réinstaller en utilisant la dernière version disponible 1.6.1.0.
Cela fonctionne de nouveau, mais les graphes ne se créent pas correctement malgré les données.
Les données dans la ‘’vue annuelle’’ sont correctes.
Dans le tableau en dessous, seul les chiffres de mars à aout 2010 sont remplis, il n’y a rien
Jusqu’au 4 janvier 2016.
Votre aide sera la bienvenue.
Vous pouvez visualiser mon site ici :
http://jlj83.pagesperso-orange.fr/index.html
bidulechou
Re: Passage en version JSR 1.6.1.0.
Messagepar bidulechou » 06 janv. 2016 19:53
Bonjour jlj83,
la structure du cache (les fichiers .jsun) a été modifiée.
La version 1.6 ne peut pas lire les fichiers jsun des versions antérieures de JSR.
As-tu bien supprimé les fichiers .jsun ?
Je te conseille aussi de supprimer toutes les pages générées avant de relancer JSR : certaines de tes pages sont restées en jSunnyReports version : 1.1.2.1.
Messagepar jlj83 » 06 janv. 2016 20:42
bonsoir,
à nouveau, j'ai tout supprimé et recommencé.
c'est mieux, je trouve encore quelques erreurs dans les chiffres mais cela me suffit.
bidulechou
Messagepar bidulechou » 08 janv. 2016 07:42
Ok, mais ton site n'est pas à jour, les pages des années antérieures à 2015 sont toujours marquées jSunnyReports version : 1.1.2.1
En bas de la page, on voit :
Code : Tout sélectionner
jSunnyReports version : 1.1.2.1. Get the latest version here.
© 2009-2010, Martin Kleinman, Martijn van der Pauw & Bastiaan Schaap
Messagepar jlj83 » 08 janv. 2016 09:36
je viens de voir, merci.
je vais refaire ....
Messagepar jlj83 » 08 janv. 2016 11:46
cette fois-ci, j'ai bien tout supprimé. plus rien de JSR sur le PC.
réinstallation JSR OK.
les années 2010 à 2014 sont toujours en V 1.1.2.1. :cry:
en regardant dans ''jsunnyreports.log'', je vois cela :
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 3-2010.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 4-2010.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 5-2010.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 6-2010.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 7-2010.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 8-2010.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 9-2010.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 10-2010.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 11-2010.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 12-2010.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 1-2011.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 2-2011.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 3-2011.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 4-2011.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 5-2011.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 6-2011.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 7-2011.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 8-2011.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 9-2011.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 10-2011.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 11-2011.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 12-2011.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 1-2012.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 2-2012.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 3-2012.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 4-2012.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 5-2012.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 6-2012.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 7-2012.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 8-2012.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 9-2012.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 10-2012.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 11-2012.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 12-2012.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 1-2013.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 2-2013.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 3-2013.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 4-2013.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 5-2013.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 6-2013.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 7-2013.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 8-2013.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 9-2013.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 10-2013.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 11-2013.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 12-2013.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 1-2014.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 2-2014.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 3-2014.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 4-2014.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 5-2014.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 6-2014.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 7-2014.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 8-2014.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 9-2014.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 10-2014.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 11-2014.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 12-2014.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 1-2015.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 2-2015.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 3-2015.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 4-2015.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 5-2015.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 6-2015.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 7-2015.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 8-2015.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 9-2015.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 10-2015.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 11-2015.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 12-2015.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 1-2016.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 2010.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 2011.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 2012.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 2013.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 2014.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 2015.html please check your pathnames in your settings.ini file
08-01-2016 11:13:54 - [nl.mk.jsunnyreports.templates.HTMLTemplate:153]: - Could not write 2016.html please check your pathnames in your settings.ini file
cela pourrait expliquer pourquoi les années 2010 à 2014 sont toujours en ancienne version, les fichiers ne se créent pas et les anciens sur le site web ne sont pas remplacés.
par contre, je ne vois pas où le problème se trouve dans le fichier ''setting.ini''
au besoin, je peux mettre tous le fichier des log.
bidulechou
Messagepar bidulechou » 09 janv. 2016 14:49
Bonjour jlj83,
Il y a un seul paramètre à vérifier dans le fichier settings.ini : basic.outputlocation
# basic.outputlocation
# The output location where jSunnyreports will create all its files.
# One important note for users with Windows!. Instead of using the regular \ as a separator use the forward slash /
# e.g. If you want jSunnyreports to create files in c:\temp\jsunnyreports then the entered value here should be c:/temp/jsunnyreports
# IMPORTANT: Before you start jSunnyreports: THIS PATH *MUST* EXIST!
# other examples:
# c:/temp/jsunnyreports
# c:/program files/jsunnyreports/output
# c:/jsunnyreports
# or for linux:
# /etc/jsunnyreports
basic.outputlocation=c:/temp/jsunnyreports
La valeur doit être un chemin valide sur ton PC.
Messagepar jlj83 » 11 janv. 2016 17:55
bonsoir,
le fichier ''basic.outputlocation'' est bien créé.
basic.outputlocation=C:/photovoltaique/JSR/repertoire/temp
j'avais omis cette phrase :
maintenant j'ai les pages dans la dernière version.
