nouvelle version
jacky 34
Re: nouvelle version
Messagepar jacky 34 » 12 mars 2016 18:42
bonsoir bidulechou.
suite à tes conseils, je Vien de faire pas mal de modification. effectivement en ouvrant le fichier l'index avec ei je retrouve mes graphiques complets.
en ce qui concerne de rajouter dans le fichier langage kwh=kWh je sais pas ou le placer dans le fichier de plus j'ai déjà çà:( caption.kwh=kWh ) dois-je rajouter une ligne :?:
j'ai essayé de rentrer quelques informations concernant mo installation , je vai voir ce que ça donne, si ça marche pas je te demanderai de m'aiguiller.
Membre du Image
bidulechou
Messagepar bidulechou » 13 mars 2016 09:51
Bonjour Jacky34,
oui, il faut rajouter une ligne dans French.conf pour graphs.kwh=kWh
(Actuellement, dans ta vignette, il y a un warning disant que graphs.kwh n'est pas trouvé)
C'est ok pour les informations que tu as rajoutés sur ton site.
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 13 mars 2016 10:27
bonjour bidulechou.
bon nous voila arrivé au bout :!: :D
finalement je retrouve le graph dans la signature du forum sans avoir eu à rajouter la ligne.
j'ai configurer diary et summary tout me semble bon, juste cette annotation en anglais que j'arrive pas à enlever, qui se trouve tout à fait en haut à gauche
Tableau de bord j Sunnyreports relevé de production ( Place your name here )
si tu sais comment l'enlever dis le moi :!:
Membre du Image
bidulechou
Messagepar bidulechou » 13 mars 2016 12:35
Bonjour Jacky34,
- en dessous du graphe dans ta signature, il y a "(1.089WARNING!, could not find :graphs.kwh )", pour ne plus avoir ce message, il faut que tu rajoutes graphs.kwh=kWh dans le fichier French.conf
- pour le message "Place your name here", il faut aller dans settings.conf et mettre autre chose dans la variable website.owner
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 13 mars 2016 16:40
merci à toi bidulechou pour ton aide. :)
pour les derniers conseils c'est fait.
quelques remarques ou questions para port aux deux version: sur l'ancienne version on pouvait intégré quelques fichiers comme BDPV ou la photo de notre installation je ne pense pas que ce soit possible avec la nouvelle.
on pouvait aussi personnalisé son JSR avec des couleurs différentes.. ça aussi je pense que c'est plus possible.
ceci dit je suis satisfait du résultat. mais si on peut personnalisé ça m'intéresse.
cordialement :sun: :sun:
Membre du Image
