nouvelle version
prorel05
Re: nouvelle version
Messagepar prorel05 » 25 nov. 2015 17:23
j'ai mis la nouvelle version 1.6 ca fonctionne mais y a toujours un mais;
je peux plus avoir filezilla pas moyen d'accéder au serveur sur mon PC portable sous vista :oops:
Par contre un vieux pc fixe sous XP je peux accéder mais je veux le portable qui fait relais dans mon garage.
si vous avez une idée? un blocage pare feu ou autres ??? merci de votre coup de pouce . cordialement
patrick
41 224KWH atteint le 27/08/2019
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 08 mars 2016 20:23
bonsoir à tous.
je poste dans la rubrique nouvelle version, car je souhaiterai avoir de renseignements sur la version : 2.0.0.2 que je trouve plutôt sympa,( vu sur la page de bidulechou ) et complètement différente des anciennes versions.
mais le souci c'est comment programmer cette version ? d'abord tout est en anglais, et quand j'ouvre le dossier, je ne comprend pas comment configurer cette version.
si quelqu'un pouvait mettre un tuto en français je pense que beaucoup d'entre nous pourraient profiter de ce site pour enregistrer ses fabrications .
je sais que j'en demande beaucoup, mais pour ceux comme moi qui sont primaire en informatique se serai bien :D
en attendant de vous lire, je vous souhaite une bonne soirée.
Membre du Image
bidulechou
Messagepar bidulechou » 09 mars 2016 07:56
Bonjour jacky34,
quel oeil ! effectivement, je viens de mettre en place la nouvelle version de JSR.
Ce n'est pas vraiment plus compliqué que les précédentes versions à mettre en place.
Il faut juste oublier toutes les adaptations qu'on avait pu faire, fond d'images, polices de caractères ... etc.
Crée un nouveau dossier pour cette version dans lequel tu dézippes l'archive que tu as téléchargé depuis le site de JSR.
Ensuite, dans le répertoire conf, il faut que tu compares tes anciens fichiers avec les nouveaux.
Attention: settings.ini devient settings.conf et inverters.ini devient inverters.conf
Ne copie pas tes anciens fichiers de conf dans le nouveau répertoire conf: il faut comparer les valeurs des paramètres et remettre dans le nouveau fichiers tes valeurs à toi.
Attention également à l'écriture des chemins : il faut utiliser le / et pas l'\
Ensuite, comme d'hab, tu lances jsunnyreports_pause.cmd
Bonne mise en place :sun:
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 09 mars 2016 16:37
bonjour bidulechou.
merci de ta réponse , mais je pense que je vais t'importuner quelques fois puisque j'ai décidé d'essayé d'installé cette nouvelle version. ( a condition que tu ais du temps à me consacré )
comme je le pensai, ça marche pas, je vais te mettre en copie mon fichier (inverters) que j'ai rempli pour voir si tu vois quelques anomalies afin que je corrige.
je pense qu'en faisant par étape si tu me guide, je devrai y arriver.
a bientôt
jSunnyreports inverters configuration file. Version 2.0.0.0
# In this file you configure your inverter(s) that need to be processed by jSunnyreports.
# A short description is given in this file. For more information see the manual provided.
# EXAMPLE MKArduinoLogger ( type 14 ) configuration
# inverter.1.mandatory.invertername=InverterName2
# inverter.1.mandatory.wattpeak=1000
# inverter.1.mandatory.kwhkwp=900
# inverter.1.mandatory.invertertype=14
# inverter.1.mandatory.inputdirectory=C:/tempdir2
# inverter.1.mandatory.barcolor=255,128,64
# inverter.1.mandatory.linecolor=255,128,64
# inverter.1.mandatory.fromdate=01-01-2015
# inverter.1.optional.comparelinecolor=255,40,0
# inverter.1.optional.correctionfactor=1.00
# inverter.1.optional.inclination=45
# inverter.1.optional.orientation=180
# inverter.1.optional.tilldate=
# As you might already have noticed every line has a similar layout.
# inverter.<numericvalue>.(optional or mandatory).configurationitem=value
# 1. 2. 3. 4.
# As you can see each line consists of 4 distinct parts.
# 1. This determines to which inverter this configuration line belongs. In the above example you see that all configuration items belong to inverterID = 1.
# If you have multiple inverters simply copy and paste the block and change the <numericvalue> for each line.
# 2. This determines if a specific item is mandatory or optional. Mandatory items MUST be entered in order to get jSunnyreports to work, optional items may be left empty.
# 3. The configuration item itself. ( below further explained ).
# 4. The value of this item.
# Example
# This means that for inverter with ID 1, the mandatory item "invertername" has the value "InverterName2".
# Configuration_items explained. #
# inverter.1.mandatory.invertername=Sunny Explorer
# This line determines the unique name of the inverter used in all the charts etc made by jSunnyreports.
# inverter.1.mandatory.wattpeak=3000
# This line determines the amount of wattpeak attached to this inverter. In this case 3000Wp.
# inverter.1.mandatory.kwhkwp=1348
# How much kWh do you expect to generate with your set. A setting of 900kWh/kWp and 1000Wp installed would give an expected value of (1000Wp/1000) * 900 = 900kWh annually.
# The same value with 2000Wp would give an expected value of (2000Wp/1000) * 900 = 1800kWh annually
# inverter.1.mandatory.invertertype=6
# The exact invertertype for this inverter. This value is crucial for jSunnyreports as it determines HOW the datafiles are processed.
# The supported list of inverters and their invertertypes:
# 1 .xls: SDC ( Sunnybeam data control classic )
# 2 .xls: Manual entry ( using manual.xls )
# 3 .txt: Diehl inverters
# 4 .csv: Solarlog based logging ***
# 5 .xls: Fronius inverters
# 6 .csv: Sunny Explorer ***
# 7 .csv: Sunnybeam Bluetooth ***
# 8 .pdl: Solarmax Handicom
# 9 .csv: Soladin600 MKLogger
# 10 .log: OK4E inverters ( OK4EManager ) ***
# 11 .txt: Solarmax Maxtalk
# 12 .csv: Consospy inverters
# 13 .csv: Sunesy inverters
# 14 .csv: MKArduinoLogger
# 15 .log: Aurora ONE ***
# 16 .csv: Schuco inverters
# 17 .csv: Sunny Webbox ***
# 18 .suo: SDC ( Sunnybeam classic ) ***
# 19 .csv: Mastervolt XS ***
# 20 .csv: Omnik
# 21 .csv: Enphase
# 22 .csv: kostalpico
# Invertertypes 4,6,7,10,15,17,18 and 19 require an additional configuration item that is necessary for the correct operation of jsunnyreports.
# This field is mostly needed to point to the right column that jSunnyreports should read in a file or to mark an individual inverter if there are
# multiple inverters in the same file.
# Check the inverter_examples conf file for more information about these specific fields or the WIKI pages for more information.
# inverter.1.mandatory.inputdirectory=c:\Users\Jacky\Documents\Photovoltaique
# The inputdirectory where the datafiles are located.
# Note: On windows systems use a forward slash instead of a backwards one.
# In this case the directory c:/tempdir2 is read and files within are processed.
# inverter.1.mandatory.barcolor=255,255,0
# The color you want for your barcharts for this inverter. The notation is in R,G,B. Where valid values are 0-255.
# e.g : 255,0,0 = bright red
# e.g. : 0,255,0 = bright green
# e.g. : 0,0,255 = bright blue
# inverter.1.mandatory.linecolor=255,255,255
# The color you want for your timeseries lines for this inverter. The notation is in R,G,B. Where valid values are 0-255.
# inverter.1.optional.comparelinecolor=0,0,204
# The color you want for your timeseries compareline color for this inverter. The notation is in R,G,B. Where valid values are 0-255.
# This is the date the system went live. Important: use dd-mm-yyyy as notation!
# Optional correctionfactor. In some cases your inverter does not return the right kWh value for your inverter, it might either report to high or too low.
# This correctionfactor can solve this. See the manual for more information
# inverter.1.optional.inclination=20
# The inclination of your PV. 0 = flat on the ground.
# Valid values are 0 - 90
# inverter.1.optional.orientation=140
# The numeric orientation of your set
# 0 = NORTH, 90 = EAST, 180 = SOUTH, 270 = WEST
# Valid values are 0 - 359.
# The enddate of your inverter, leave blank if it is still active.
# Also in dd-mm-yyyy format
# Inverter configuration
inverter.1.mandatory.invertername=SommesunnyExplorerInverter
# Below you will find the specific extra configuration item needed for the specific inverters.
# Additional info: Open a logfile and locate the Watt column and use its location below. A=1, B=2, C=3, D=4 and so forth.
#inverter.1.mandatory.wattcolumnlocation=4
# Additional info: Locate the kWh column for the inverter and use it below Column A=1, B=2, C=3, D=4 and so forth.
#inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation=6
# Additional info: Locate the correct serialnumber in the logfiles and use it here.
#inverter.1.mandatory.serialnumber=46091
## Additional info: Logfile can contain multiple inverters, locate the "address" column and use the correct addressname below.
#inverter.1.mandatory.columnname=
# Additional Info, Locate the Pac (W) column and count the columns. First inverter = 10, Second inverter = 25
#inverter.1.mandatory.paccolumnlocation=
## Additional Info, Locate the Pac (W) column and count the columns.
Membre du Image
Doudy
Messagepar Doudy » 09 mars 2016 17:38
Utilise notepad++ option compare afin de camparer la différence dans les fichiers
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 09 mars 2016 18:46
bonjour doudy.
je pense que la comparaison des fichiers est compliquée car c'est pas du tout les mêmes fichiers. de plus l'informatique et moi ça fait deux :oops:
Membre du Image
bidulechou
Messagepar bidulechou » 09 mars 2016 23:07
Bonjour Jacky34,
Remplace les \ par des / dans la ligne suivante :
Code : Tout sélectionner
devient
inverter.1.mandatory.inputdirectory=c:/Users/Jacky/Documents/Photovoltaique
Il faut également que tu repères dans un de tes fichiers .csv (issus de l'onduleur SunnyExplorer) le numéro de la colonne pour la valeur kWh
La colonne A c'est le numéro 1, la colonne B c'est le numéro 2 ... etc
Tu mets le numéro de la colonne contenant la valeur kWh pour la valeur de inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation et tu enlèves le # en premier caractère de la ligne :
ci-dessous, c'est le numéro 6 (dans inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation=6) que tu dois éventuellement changer
Bonne soirée
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 10 mars 2016 13:50
bonjour bidulechou.
j'ai corrigé les paramètres que tu m'a indiqué, mais pour l'instant ça fonctionne pas encore.
j'ai modifié les codes couleur avec mes anciens codes, si ça doit perturber le système dis le moi.
j'ai pas rempli summary et diary pour le moment afin de pas perturber la mise en place. une fois le programme installé je demanderai conseil pour la suite.
je met en image le rapport jsunnyreports-pause .je pense que à partir de la tu pourras me dire ou ça bloque.
si tu souhaite que je te communique le fichier setting que j'ai rempli, dis le moi.
[urlImage][/url]
merci de ton aide :)
Membre du Image
bidulechou
Messagepar bidulechou » 10 mars 2016 19:56
Bonsoir Jacky34,
c'est ton fichier costs.xls qui n'est pas correct.
Reprends celui du zip JSR et remets le dans conf
Fais un essai sans le modifier.
Puis, ensuite si ça marche, édites le avec excel et modifie les dates et valeurs mais en faisant attention de respecter le format des dates et des nombres.
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 10 mars 2016 23:29
je suis content on avance :!:
après avoir modifier les fichiers cost, j'ai lancer JSR, et la mise à jour c'est faite en partie.
quand j'ouvre l'index, je possède la trame du nouveau programme, mais toutes les cases sont vides. pourtant j'ai rempli le fichier setting.
par contre j'ai pas retiré l'ancien programme .......... que dois-je faire :?:
je t'envoie le compte rendu de JSR pause .
Membre du Image
Doudy
Messagepar Doudy » 11 mars 2016 07:53
"Nothing changed" veux dire que rien n'a été modifié dans tes fichiers "Data"
Donc, il ne fait rien.
Il vérifie si ton fichier Data a été modifié.
Si non il ne fait rien.
Donc ici ton fichier n'a pas été modifié
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 11 mars 2016 10:16
bonjour doudy.
pourrai-tu m'expliquer comment modifier les fichiers data :?: :?: :?:
Membre du Image
Messagepar jlj83 » 11 mars 2016 11:52
vu l'heure tardive (22h) l'onduleur était éteint.
pas de données à récupérer.
il faudrait relancer jsunnyreports_pause.cmd
bidulechou
Messagepar bidulechou » 11 mars 2016 12:47
Bonjour jacky34,
- dans inverters.conf, vérifie le chemin ci-dessous :
C'est là qu'il doit y avoir les fichiers produits par SunnyExplorer
- dans setting.conf, vérifier le chemin ci-dessous :
basic.outputlocation= ta_valeur_sur_ton_pc
# AGAIN: USE THE /, AND NEVER THE \. !!!!!
et comme le dit la phrase en anglais, il faut des / et pas des \
C'est là qu'il doit y avoir les fichiers produits par JSR, avec le fichier racine index.html
Si les deux chemins sont OK, l'important est que tu aies bien tes fichiers de données onduleur dans c:/Users/Jacky/Documents/Photovoltaique,
- supprime les fichiers .jsun dans ton nouveau JSR
- relance jsunnyreports_pause.cmd
Modifié en dernier par bidulechou le 11 mars 2016 21:34, modifié 1 fois.
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 11 mars 2016 14:22
bonjour à tous.
suite aux conseil de bidulechou, j'ai contrôlé les paramètres demandés, et effectivement il y avait un souci dans le fichier setting.
après la modif j'ai annulé les fichiers j sun , et j'ai relancé jsr pause . le programme à déroulé pendant 10 bonnes minutes donc je pense qu'on est pas loin de la solution, mais pour l'instant la page est toujours vide de tout pas de graph, pas de chiffres, .
je vous met à nouveau le rapport de jsr pause
[url][url=http://www.hostingpics.net]Image[/url][/url]
Membre du Image
bidulechou
Messagepar bidulechou » 11 mars 2016 21:33
Bonjour Jacky34,
c'est bizarre que cela ait tourné pendant 10 mn, car JSR ne trouve toujours pas de fichiers à traiter ! et le temps d'exécution qu'il indique c'est 4s pas 10 mn.
Tu as vraiment un pb dans ton répertoire d'entrée : il doit être vide. Ou sont tes fichiers produits par SunnyExplorer ?
Modifié en dernier par bidulechou le 11 mars 2016 22:58, modifié 1 fois.
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 11 mars 2016 22:40
bonsoir bidulechou.
je comprend pas car sur mon site ça marche.
par contre sur lindex de jsr j'ai la page vide, pourtant j'ai pris les mêmes chemins que l'autre version . si tu as une idée je suis preneur.
http://nissan34.perso.sfr.fr/
Membre du Image
bidulechou
Messagepar bidulechou » 11 mars 2016 23:05
Je ne comprends pas, que veux-tu dire par "par contre sur lindex de jsr j'ai la page vide" ?
Lorsque je clique sur l'image dans ta signature, je vois bien les pages avec ta production, elles ne sont pas vides.
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 11 mars 2016 23:30
ce que je voulais dire c'est que avant, dans le dossier temp quand je cliquai sur index, je voyais le graphique rempli est mis à jour .
maintenant sur le fichier index j'ai la matrice du nouveau programme, mais il est vide complètement. et de plus pourquoi j'ai pas la nouvelle version sur le forum :?: excuse moi j'avais vu que mon site fonctionnait, mais j'avais pas cliquer sur la photo car je voyais l'ancien graphique.
dur dur :roll:
Membre du Image
bidulechou
Messagepar bidulechou » 12 mars 2016 09:34
Bonjour Jacky34,
- pour la vignette sur le forum:
- il faut mettre javascript.generate.sonnenertrag=1 dans settings.conf
- et rajouter graphs.kwh=kWh dans les fichiers English.conf ou French.conf dans le répertoire languages
- la prochaine fois que tu lanceras JSR, vérifie que le fichier forumsignature.png est sur ton disque du PC et aussi sur ton site (avec FileZilla)
- ensuite, si tu ne vois pas la bonne vignette sur la forum, recharge la page du forum et si c'est toujours pas bon, attends ... il y a parfois des délais de rafraichissement sur les serveurs du forum
- pour l'autre souci, quel est le navigateur qui s'ouvre quand tu double-clique sur le fichier index.html du disque de ton PC ?
si c'est Chrome, c'est normal que tu vois une page vide (sécurité: Chrome interdit la lecture directe des fichiers .json). Ouvre le fichier index.html avec IE ou Firefox.
Bonne journée
