Différence de production JSR
patmoov
BDPV : patmoov
Departement/Region : 37
Messagepar patmoov » 05 avr. 2015 00:42
J'ai un onduleur ABB PVI 10.0 ( PowerOne ) et Aurora Communicator sur PC, sous XP Pro.
Je constate que la valeur de production journalière transférée vers mon site est différente de la valeur de mon fichier .log.
Ce n'est que quelques centaines de W, mais je cherche à savoir pour quelle raison un fichier .log avec une valeur de prod de 15,3 kWh, devient 14,5kWh sur mon site ( aujourd'hui par exemple ).
Je viens de regarder les dates antérieures, il y en a pas mal qui ont ce souci, mais sur certaines dates les valeurs sont justes.
Je suis en version 1.4.1.1 et mon facteur de correction est de 1.
Si quelqu'un à eu ce problème et à une solution...
patmoov
BDPV : patmoov
Re: Différence de production JSR
Messagepar patmoov » 07 avr. 2015 18:03
Personne n'a rencontré ce problème ? :idea:
bidulechou
Messagepar bidulechou » 07 avr. 2015 19:19
Bonjour Patmoov,
il me semblait bien avoir constaté également une différence (pour ma part, JSR travaille à partir des données de ConsoSpy), mais en voulant vérifier je n'ai pas trouvé d'exemple.
J'ai vérifié le total annuel de production de 2011 à 2015, le total de production par mois pour 2015, et les productions par jour pour avril 2015: tout est correct, compte tenu de l'arrondi : ConsoSpy affiche 2 décimales après la virgule, alors que JSR affiche 3 décimales après la virgule.
Peut-être que la nouvelle version 1.5.2.3 de JSR (que j'utilise) a corrigé quelque chose.
patmoov
BDPV : patmoov
Messagepar patmoov » 07 avr. 2015 20:10
Bonsoir bidulechou,
Ok, donc je ne suis pas un cas isolé :)
Je vérifierai avec la nouvelle version 1.5.2.3 et je te dirai si ça corrige mes petits écarts.
Merci. :sun:
jsunnyreports
Departement/Region : FL
Messagepar jsunnyreports » 07 avr. 2015 21:12
( I apologize for me writing in English :-) )
My first guess is that your inverterfiles are a tiny bit different from the very limited set I used for programming support for Aurora and Consospy.
I'm 99.9% sure the problem will also persist in 1.5.2.3 and the version I just released ( 1.5.3 ).
Could you both please send me some samples of your inverter files to info@jsunnyreports.com?
Tnx!
patmoov
BDPV : patmoov
Messagepar patmoov » 08 avr. 2015 06:53
Hello,
Yes, me you sending some file quickly.
Thank you
patmoov
BDPV : patmoov
Messagepar patmoov » 08 avr. 2015 17:56
I to you am sent some files at the address indicated.
Thank you
