probleme jsr
prorel05
probleme jsr
Messagepar prorel05 » 13 mai 2014 17:31
j ai un souci avec jsr, je viens de faire le relève par sunny explorer 1.7.11 nouvelle version que j ai mise à jour le 10 mai-
mais il met des données CSV à 22 ko au lieu des 11 ko habituels?
en plus j'ai un plantage dans tout mon site ça peux venir de cette MAJ sunny explorer ?
j'essaye de voir clair mais ça bouchonne dans mon cerveau :x :x :x
merci de vos conseils..
voila l erreur pour les pro;
D:\JSR14>java -jar JSunnyReports.jar
jSunnyReports. Copyright : 2009-2014, Martin Kleinman, Martijn van der Pauw & Ba
stiaan Schaap, version 1.4.1.0final Codename 'Snowflake'. Builddate : 02-03-2014
at 10:00
jSunnyReports. The solar equivalent of the Swiss knife!
Check out http://www.jsunnyreports.com for the latest version.
Loaded: filecache.jsun
Loaded: inverterdata.jsun
Reading cached files
Loading and sorting data
Processing inverterdata for : SB 3000 TL 20
cache hit for D:/donnees/production-20140509.csv but fileSize differs, going to
reload
Fatal error, this error should not have occured, mail info@jsunnyreports.com abo
ut this error!!
Class: nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader Method: csvDetail
FileRemove. Line: 289
Class: nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader Method: loadCSVFi
les. Line: 345
Class: nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader Method: dataLoade
r. Line: 377
Class: nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.LoaderProgram Method: readInverterData. L
ine: 388
Class: nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports Method: main. Line: 181
java.lang.NullPointerException
at nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader.csvDetailFile
Remove(SunnyExplorerDataLoader.java:289)
at nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader.loadCSVFiles(
SunnyExplorerDataLoader.java:345)
at nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader.dataLoader(Su
nnyExplorerDataLoader.java:377)
at nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.LoaderProgram.readInverterData(Loader
Program.java:388)
at nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports.main(JSunnyReports.java:181)
Done processing ( time used : 5490ms ), exiting program.
D:\JSR14>pause
merci à vous pour l aide
25 000KWH atteint le 06/09/2015
prorel05
Re: probleme jsr
Messagepar prorel05 » 14 mai 2014 21:36
bonsoir,
comme j'ai pas eu d'écho, j'ai tout vire la news version 7.11 et j'ai remis la 10.6.16 et ça fonctionne reste le problème bdpv que je n'arrive pas a reconnecter ???
bidulechou
Re: probleme jsr
Messagepar bidulechou » 14 mai 2014 22:24
Bonsoir prorel05,
si tu as remis l'ancienne version de Sunny Explorer et que JSR fonctionne, c'est que le format du fichier produit par Sunny Explorer a changé dans la nouvelle version, du coup JSR n'arrive plus à le lire.
Il faudrait que tu envoies un fichier produit par la nouvelle version accompagné des traces de JSR à Martin pour qu'il puisse faire évoluer JSR.
Pour configurer BDPV dans Sunny Explorer, je ne peux pas t'aider, je n'ai pas cet outil.
pepe69
BDPV : pepe69
Re: probleme jsr
Messagepar pepe69 » 18 janv. 2015 10:39
J'ai un soucis suite a la reinstallation de mon PC avec jsunnyreport, l'extraction du fichier du jour se passe bien, par contre le traitement avec JSR se plante, alors que j'ai exactement (resto intégrale de ce qui avait avant) de SMA et JSR. A priori c'est une erreur java !!! mais là j'suis sec :
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:161]: - jSunnyReports. Copyright : 2009-2014, Martin Kleinman, Martijn van der Pauw & Bastiaan Schaap, version 1.4.1.1final Codename 'Snowflake'. Builddate : 10-04-2014 at 19:00
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:162]: - jSunnyReports. The solar equivalent of the Swiss knife!
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:163]: - Check out http://www.jsunnyreports.com for the latest version.
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.dataobjects.cache.CacheHandler:63]: - invalidating cache
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.dataobjects.cache.CacheHandler:156]: - Invalidated the cache successfully
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.LoaderProgram:319]: - -----------------------------------------------------------------------
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.LoaderProgram:320]: - Reading cached files
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.LoaderProgram:321]: - -----------------------------------------------------------------------
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.LoaderProgram:324]: - -----------------------------------------------------------------------
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.LoaderProgram:325]: - Loading and sorting data
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.LoaderProgram:326]: - -----------------------------------------------------------------------
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.LoaderProgram:329]: - -----------------------------------------------------------------------
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.LoaderProgram:330]: - Processing inverterdata for : SB3000TL-20
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.LoaderProgram:331]: - -----------------------------------------------------------------------
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:282]: - -----------------------------------------------------------------------
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:283]: - Fatal error, this error should not have occured, mail info@jsunnyreports.com about this error!!
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:284]: - -----------------------------------------------------------------------
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:286]: - Class: nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader Method: loadCSVFiles. Line: 359
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:286]: - Class: nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader Method: dataLoader. Line: 411
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:286]: - Class: nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.LoaderProgram Method: readInverterData. Line: 388
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:286]: - Class: nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports Method: main. Line: 181
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:293]: - -----------------------------------------------------------------------
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:294]: - Done processing ( time used : 137ms ), exiting program.
18-01-2015 10:16:11 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:295]: - -----------------------------------------------------------------------
18-01-2015 10:36:20 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:161]: - jSunnyReports. Copyright : 2009-2014, Martin Kleinman, Martijn van der Pauw & Bastiaan Schaap, version 1.4.1.1final Codename 'Snowflake'. Builddate : 10-04-2014 at 19:00
18-01-2015 10:36:20 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:162]: - jSunnyReports. The solar equivalent of the Swiss knife!
18-01-2015 10:36:20 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:163]: - Check out http://www.jsunnyreports.com for the latest version
Cela dit il quelque chose a quelqu'un
bidulechou
Re: probleme jsr
Messagepar bidulechou » 18 janv. 2015 10:58
Bonjour pepe69,
ce n'est pas un problème java mais un souci sur tes fichiers en entrée:
La méthode loadCSVFiles s'occupe de la lecture d'un fichier CSV en entrée et il y a quelque chose qui ne lui convient pas !
Code : Tout sélectionner
Regarde dans le fichier de trace jsunnyreports.log si il n'y aurait pas plus d'informations sur l'erreur.
pepe69
BDPV : pepe69
Re: probleme jsr
Messagepar pepe69 » 18 janv. 2015 13:21
OK Merci, je vais creuser cette piste alors, mais il n'y a pas eut de changement de sunny explorer donc le format devrait être tout bon !
pepe69
BDPV : pepe69
Re: probleme jsr
Messagepar pepe69 » 19 janv. 2015 09:31
Ben finalement, après avoir cherché partout, le soucis était dans le setting.ini de jsunnyreport ou la référence des données remontées par l'onduleur n'était plus en phase avec la nouvelle réinstallation de mon PC. Lecteur qui avait changé de lettre ! :oops:
bidulechou
Re: probleme jsr
Messagepar bidulechou » 20 janv. 2015 07:50
OK, super !
Et dans le fichier jsunnyreports.log, il n'y avait pas de messages supplémentaires ?
Bonne journée
