jsunnyreport.cmd très long à s'exécuter
jesus851
Messagepar jesus851 » 16 déc. 2012 18:06
Tout esr dans le titre , quand j'exécute jsunnyreport.cmd ,il met + de 20 minutes pour finir .Avez vous une solution.
Windows 7
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Re: jsunnyreport.cmd très long à s'exécuter
Messagepar koi-2-9 » 16 déc. 2012 19:34
la première fois, c'est très long, il "peuple le cache", c'est à dire qu'il enregistre toutes les données, génère tous les graphes, etc.
Ensuite, il fonctionne en différentiel, c'est à dire qu'il ne recalcule que ce qui a changé.
Attention, la création du cache n'est effective qu'à la fin.
Si on l’arrête en route, il faut tout refaire le coup d'après.
ernest74
BDPV : ernest74
Departement/Region : 74
Messagepar ernest74 » 17 déc. 2012 12:00
Est ce que l’exécution bloque sur un point particulier (par ex l'envoi par ftp) ou c'est tout le processus qui est lent?
jesus851
Messagepar jesus851 » 17 déc. 2012 17:26
C'est bien l'envoi ftp qui est interminable .
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 17 déc. 2012 19:19
cela arrive quelques fois.
Il y a tellement de fichiers à transférer que la connexion avec le serveur tombe, et JSR ne sait pas la faire repartir.
Voici ce que je fais : je modifie le mot de passe ou le nom de l'hôte (par exemple), comme cela la connexion est refusée, JSR le comprend, et se termine bien, en créant les caches.
Ensuite je transfère tout à la main avec FileZilla par exemple.
Et enfin, on remet correctement les paramètres FTP, et on peut relancer JSR, qui devient super rapide :D
(Bien vu Ernest74 !)
jesus851
Messagepar jesus851 » 18 déc. 2012 17:10
j'ai jamais fait ça , peux tu m'indiquer la marche à suivre .
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 18 déc. 2012 19:58
tu lances config.cmd, tu vas dans l'onglet settings, rubrique FTP settings : tu ajoutes une lettre dans FTP Hostname par exemple,
tu sauvegardes, tu quittes, et tu lances JSR
jesus851
Messagepar jesus851 » 18 déc. 2012 20:22
Ok , et après comment on fait avec Filezilla pour transferer manuellement ?
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 18 déc. 2012 20:32
Oups, pardon, je croyais que tu me parlais de JSR.
Avec FileZilla, c'est assez facile : Il faut d'abord l'installer, puis tu fais Fichier/Gestionnaire de sites.
tu cliques sur nouveau site, et tu entres tes paramètres FTP (hôte, identifiant, mot de passe), puis tu cliques sur connecter.
Tu as à gauche un explorateur de fichiers de ton PC : tu te positionnes dans le répertoire que tu as paramétré dans Output Location (config.cmd, onglet settings, Graph properties)
Là, tu vois tous les fichiers générés par JSR.
A droite, tu vois ton site FTP (ce sont les coulisses de ton site web).
Tu prends les fichiers à gauche, et tu les poses à droite : le transfert démarre...
jesus851
Messagepar jesus851 » 19 déc. 2012 07:52
Merci pour vos réponses ,je vous tiens au courrant.
jesus851
Messagepar jesus851 » 19 déc. 2012 17:56
Après avoir fait la manip c'est toujours aussi long , en fait ça peut rester bloqué sur une ligne pendant 15 MN.Doit on supprimer de temps en temps des fichiers car j'ai encore les données de 2011.
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 19 déc. 2012 19:46
Je travaille avec des données depuis fin 2009.
Peut-on avoir l'adresse de ton site ?
jesus851
Messagepar jesus851 » 19 déc. 2012 21:25
jesus851
Messagepar jesus851 » 20 déc. 2012 10:36
Voila un endroit où ça bloque:
FTP : did not send : 31-12-2011-kwh.png
FTP : did not send : 31-12-2011.png
FTP : did not send : 31-5-2011-kwh.png
FTP : did not send : 31-5-2011.png
FTP : did not send : 31-8-2011-kwh.png
FTP : did not send : 31-8-2011.png
FTP : did not send : 4-10-2011-kwh.png
FTP : did not send : 4-10-2011.png
FTP : did not send : 4-11-2011-kwh.png
FTP : did not send : 4-11-2011.png
FTP : did not send : 4-12-2011-kwh.png
FTP : did not send : 4-12-2011.png
FTP : did not send : 4-6-2011-kwh.png
FTP : did not send : 4-6-2011.png
FTP : did not send : 4-8-2011-kwh.png
FTP : did not send : 4-8-2011.png
FTP : did not send : 4-9-2011-kwh.png
FTP : did not send : 4-9-2011.png
FTP : did not send : 5-10-2011-kwh.png
FTP : did not send : 5-10-2011.png
FTP : did not send : 5-11-2011-kwh.png
FTP : did not send : 5-11-2011.png
FTP : did not send : 5-12-2011-kwh.png
FTP : did not send : 5-12-2011.png
ernest74
BDPV : ernest74
Messagepar ernest74 » 20 déc. 2012 11:23
c'est bizzare, j'ai l'impression que la page de ton site est incomplète. Le dernier tableau récapitulatif par année est vide et il manque le pied de page ou il y a le copyright et la version de jsr utilisée, la page "Records" est un peu vide par rapport a la mienne (a moins que tu l'aies personnalisée)
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 21 déc. 2012 18:55
ernest74 a écrit :la version de jsr utilisée
En fait c'est ce que je voulais voir...
Mais le lien vers jSunnyReports website pointe sur http://www.familie-kleinman.nl/jsunnyreports qui n'existe plus depuis... longtemps,
au moins depuis la V1.3
Bon, les "Ftp did not send" : pas grave, cela veut dire que il reconnait les avoir déjà envoyés, et il ne les renvoie pas.
Mais si il s’arrête la, c'est que ta config FTP ne doit pas être correcte dans JSR.
Que vois tu à la fin du fichier jsunnyreports.log ?
jesus851
Messagepar jesus851 » 21 déc. 2012 19:10
Voila les dernières lignes ,mais il y a 2autres fichiers du mêle nom le 1 et le 2.
20-12-2012 10:36:48 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 5-8-2011.png
20-12-2012 10:36:48 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 5-9-2011-kwh.png
20-12-2012 10:36:48 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 5-9-2011.png
20-12-2012 10:36:48 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 6-10-2011-kwh.png
20-12-2012 10:36:48 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 6-10-2011.png
20-12-2012 10:36:48 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 6-11-2011-kwh.png
20-12-2012 10:36:48 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 6-11-2011.png
20-12-2012 10:36:48 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 6-12-2011-kwh.png
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 21 déc. 2012 21:54
Le 1 et le 2 sont des anciens fichiers.
Je ne vois rien de particulier dans la log...
Tu vois des traces de transfert réussi ?
genre
21-12-2012 20:07:19 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:106]: - FTP sending changed file :.......
jesus851
Messagepar jesus851 » 22 déc. 2012 07:28
Voila le genre de lignes differentes de celles que j'ai posté:
20-12-2012 10:12:43 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader:294]: - processing : Mon installation photovoltaïque 1-20121211.csv
20-12-2012 10:12:43 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader:294]: - processing : Mon installation photovoltaïque 1-20121212.csv
20-12-2012 10:12:43 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader:294]: - processing : Mon installation photovoltaïque 1-20121213.csv
20-12-2012 10:12:43 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader:294]: - processing : Mon installation photovoltaïque 1-20121214.csv
20-12-2012 10:12:43 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader:294]: - processing : Mon installation photovoltaïque 1-20121215.csv
20-12-2012 10:12:43 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader:294]: - processing : Mon installation photovoltaïque 1-20121216.csv
20-12-2012 10:12:43 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader:294]: - processing : Mon installation photovoltaïque 1-20121217.csv
20-12-2012 10:12:43 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader:294]: - processing : Mon installation photovoltaïque 1-20121218.csv
20-12-2012 10:12:43 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader:294]: - processing : Mon installation photovoltaïque 1-20121219.csv
20-12-2012 10:12:43 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphRenderer:56]: - -----------------------------------------------------------------------
20-12-2012 10:12:43 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphRenderer:57]: - Generating all the graphs and html files.
20-12-2012 10:12:43 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphRenderer:58]: - -----------------------------------------------------------------------
20-12-2012 10:12:43 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphRenderer:62]: - Generating all sorts of graphs
20-12-2012 10:12:46 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphYearsRenderer:129]: - Created Years graph in : 1803 milliseconds.
20-12-2012 10:12:46 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphYearRenderer:175]: - Created Year graphs in : 511 milliseconds.
20-12-2012 10:12:47 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphInverterYearRenderer:156]: - Created Inverter Year graphs in : 461 milliseconds.
20-12-2012 10:12:50 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphMonthRenderer:173]: - Created Month graphs in : 3865 milliseconds.
20-12-2012 10:12:54 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphInverterMonthRenderer:150]: - Created Inverter Month graphs in : 3445 milliseconds.
20-12-2012 10:12:55 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphDayRenderer:140]: - Created Day graphs in : 621 milliseconds.
20-12-2012 10:12:55 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphKWHDayRenderer:139]: - Created Day ( kWh ) graphs in : 360 milliseconds.
20-12-2012 10:12:56 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphActualRenderer:203]: - Created Actual graphs in : 591 milliseconds.
20-12-2012 10:12:56 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphActualRenderer:227]: - creating SunRelativePosition for inverter SB3000TL at 43.395077,3.4205573 inclination 1 orientation: 1
20-12-2012 10:12:56 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphActualRenderer:367]: - --------SB3000TL
20-12-2012 10:12:57 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphTopDayMonthRenderer:115]: - Created Top Day Month graphs in : 420 milliseconds.
20-12-2012 10:13:00 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphInverterRenderer:113]: - Created Inverter/Watt graphs in : 3115 milliseconds.
20-12-2012 10:13:02 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphkWpRenderer:134]: - Created kWh/kWp (year) graphs in : 1382 milliseconds.
20-12-2012 10:13:02 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphDayRenderer:113]: - Created Forum signature graph in : 60 milliseconds.
20-12-2012 10:13:02 - [nl.mk.jsunnyreports.tablerenderers.RecordRenderer:49]: - -----------------------------------------------------------------------
20-12-2012 10:13:02 - [nl.mk.jsunnyreports.tablerenderers.RecordRenderer:50]: - Generating all the Record tables and html files.
20-12-2012 10:13:02 - [nl.mk.jsunnyreports.tablerenderers.RecordRenderer:51]: - -----------------------------------------------------------------------
20-12-2012 10:13:02 - [nl.mk.jsunnyreports.tablerenderers.RecordRenderer:55]: - Generating record tables + html files
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:160]: - -----------------------------------------------------------------------
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:161]: - FTPTransfer
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:162]: - -----------------------------------------------------------------------
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:169]: - Connecting to perso-ftp.orange.fr With username retiré par la modération
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:86]: - FTPCommand - create directory : 2011
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 1-10-2011-kwh.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 1-10-2011.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 1-11-2011-kwh.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 1-11-2011.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 1-12-2011-kwh.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 1-12-2011.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 1-6-2011-kwh.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 1-6-2011.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 1-8-2011-kwh.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 1-8-2011.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 1-9-2011-kwh.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 1-9-2011.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 10-10-2011-kwh.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 10-10-2011.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 10-11-2011-kwh.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 10-11-2011.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 10-12-2011-kwh.png
20-12-2012 10:13:03 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 10-12-2011.png
20-12-2012 10:13:04 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:112]: - FTP : 10-2011.html size (bytes) : 11981
20-12-2012 10:13:05 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:112]: - FTP : 10-2011.png size (bytes) : 32568
20-12-2012 10:13:05 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 10-6-2011-kwh.png
20-12-2012 10:13:05 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 10-6-2011.png
20-12-2012 10:13:05 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 10-8-2011-kwh.png
20-12-2012 10:13:05 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 10-8-2011.png
20-12-2012 10:13:05 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 10-9-2011-kwh.png
20-12-2012 10:13:05 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 10-9-2011.png
20-12-2012 10:13:05 - [nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine:115]: - FTP : did not send : 11-10
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 22 déc. 2012 13:04
tu peux mettre un print écran de tes paramètres FTP ?
(ou le contenu de ton fichier settings.ini dans JSR/CONF )
