[Resolu] Probléme de lecture fichiers .csv
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 01 août 2012 14:53
Je rencontre des difficultés à faire fonctionner JSunnyReports avec Sunny Explorer sur onduleur SMA SB3000TL-20.
J'arrive à récupérer les données de mon onduleur: fichiers PVMCDOS-date.csv que je demande à SE de me mettre ici: d:\Mes documents\SMA\Sunny Explorer.
J'ai configuré jSunnyReports avec les infos de mon onduleur, le format de données du fichier .csv et le répertoire où trouver ces fameux fichiers.
Ma config de jSunnyReports:
Lorsque je lance JSunnyReports.cmd, voici ce qui s'affiche:
01-08-2012 14:25:44 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:122]: - jSunnyReports. Copyright : 2009-2011, Martin Kleinman, Martijn van der Pauw & Bastiaan Schaap, version 1.3.1.4 Codename 'Lightning'. Builddate : 09-12-2011 at 11:00
01-08-2012 14:25:44 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:123]: - jSunnyReports. The solar equivalent of the Swiss knife!
01-08-2012 14:25:44 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:124]: - Check out http://www.familie-kleinman.nl/jsunnyreports for the latest version.
01-08-2012 14:25:44 - [nl.mk.jsunnyreports.dataobjects.cache.CacheHandler:56]: - invalidating cache
01-08-2012 14:25:44 - [nl.mk.jsunnyreports.dataobjects.cache.CacheHandler:141]: - Invalidated the cache successfully
01-08-2012 14:25:45 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.DataLoader:161]: - -----------------------------------------------------------------------
01-08-2012 14:25:45 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.DataLoader:162]: - Reading cached files
01-08-2012 14:25:45 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.DataLoader:163]: - -----------------------------------------------------------------------
01-08-2012 14:25:45 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.DataLoader:166]: - -----------------------------------------------------------------------
01-08-2012 14:25:45 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.DataLoader:167]: - Loading and sorting data
01-08-2012 14:25:45 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.DataLoader:168]: - -----------------------------------------------------------------------
01-08-2012 14:25:45 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphRenderer:66]: - -----------------------------------------------------------------------
01-08-2012 14:25:45 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphRenderer:67]: - Generating all the graphs and html files.
01-08-2012 14:25:45 - [nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphRenderer:68]: - -----------------------------------------------------------------------
01-08-2012 14:25:45 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:169]: - Fatal error, an unknown error occured.
01-08-2012 14:25:45 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:172]: - Class: nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphRenderer Method: createGraphs. Line: 153
01-08-2012 14:25:45 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:172]: - Class: nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports Method: main. Line: 139
01-08-2012 14:25:45 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:178]: - -----------------------------------------------------------------------
01-08-2012 14:25:45 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:179]: - Done processing ( time used : 187ms ), exiting program.
01-08-2012 14:25:45 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:180]: - -----------------------------------------------------------------------
Pour aider au diagnostic, voici le contenu du répertoire où se trouvent les fichiers .csv:
Et voici la tête d'un fichier .csv:
Bien entendu, j'ai déjà parcouru en long et en large le forum. J'ai suivi les indications de membres qui ont résolu leur problème mais sans succès.
Merci de votre aide, :oops:
louloutte31
BDPV : louloutte31
Re: [Resolu] Probléme de lecture fichiers .csv
Messagepar louloutte31 » 01 août 2012 15:22
Ca y est! ca marche!
A tous les débutants en JSR: il faut absolument tout renseigner dans la config.cmd pour l'onduleur.
Doudy
Messagepar Doudy » 01 août 2012 17:50
louloutte31 a écrit :A tous les débutants en JSR: il faut absolument tout renseigner dans la config.cmd pour l'onduleur.
C-a-d ?
TOUT quoi ?
:roll:
C'est pour faire avancer le smilbilic... :D
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 02 août 2012 09:47
Ah oui, pardon: du fait que ça marche j'ai oublié d'être précise.
Il faut absolument renseigner les champs suivants:
Inverters:
- Nom de l'onduleur (1ere colonne)
- Inclinaison en °
- Orientation: Utiliser l'orientation géographique. Nord=0°, Est=90°, Sud=180°, Ouest=270°. Moi je suis orientée 35°/Sud sur BDPV, j'ai donc rentré 180+35=215° dans cette case sur JSR.
- Watt peak: puissance crête de l'installation.
- kwh/kwc: alors là j'ai pas encore bien compris mais il semble qu'il faille mettre ici le résultat de la division entre la production annuelle attendue (celle calculée par votre installateur) et la puissance crête de votre installation. Pour moi, 3100/2960=1.070 que j'ai rentré 1070 Wh/Wc dans JSR
- Format des données
- Répertoire où se trouvent les données de l'onduleur
- Options: mettre 2 dans cette colonne si 1 seul onduleur
Puis
Settings -> Basic settings -> Solarpanel properties:
- Renseigner la latitude et longitude de l'installation
puis
Settings -> Basic settings -> Graph properties:
- Renseigner le répertoire Output location
En fait moi je n'avais pas renseigné l'orientation et l'inclinaison donc JSR plantait sur la génération des graphes de rayonnement.
Après, si tout ça fonctionne, vous obtiendrait un graphique de rayonnement sur la page index.html générée par JSR qui s'appelle tbt et qui a une drôle de tête. Pour régler ça, il faut aller dans le répertoire où est installé JSR -> Languages -> French.ini est renseigner en Français tous les termes "tbt" (To Be Translated ;) ). Ensuite, revenir dans le répertoire de JSR, supprimer tous les fichiers cache *.jsun et relancer jsunnyreports.cmd. Il va régénérer tous les graphiques et Oh miracle le graphe tbt est devenu un joli graphique de rayonnement.
Ensuite, il faut uploaded l'intégralité des fichiers générés par JSR sur votre page perso et demander à contact@bdpv.fr de mettre à jour votre compte pour la récupération automatique des données en précisant votre compte BDPV et l'adresse de votre page perso du type: http://XXXXXXXXX/dossier éventuel/months.js (XXXXXXX: votre adresse de page perso et months.js est le fichier généré par JSR.
J'espère avoir été précise: j'ai rassemblé ici les "astuces" que j'ai récupéré de ci de là hier: j'y ai passé la journée....
Doudy
Messagepar Doudy » 02 août 2012 15:57
Merci :sun:
Avatar de l’utilisateur
bidulechou
Messagepar bidulechou » 02 août 2012 21:01
Super louloutte31 !
Il y a quelques petites inexactitudes (le champ Option ne contient pas forcément 2 s'il y a un seul onduleur, c'est plus compliqué que cela) ... mais rien de trop grave.
Mais dommage de ne pas avoir pris la dernière version de JSR, la 1.3.2.0beta4, car elle contient justement un manuel en français qui explique bien la configuration.
Et il me semble que tu fais le transfert "à la main" de tes pages, alors que JSR le fait automatiquement si tu as bien rempli les informations Settings -> Basic settings -> FTP Settings
Une dernière chose, il faut que tu supprimes tous les fichiers générés par JSR et que tu le relances car il reste une chaine tbt dans l'image du rayonnement ==> SB3000TL-20 tbt 1-8-2012
Bonne soirée
Image - Membre du Image - Statistiques Consospy
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 03 août 2012 08:04
Bien vu bidule chou! :D
Le coup de la colonne option à 2 n'est valable que pour un onduleur SMA c'est ca?
J'utilises bien la dernière version de jsr téléchargé depuis le site de Martin. 1.3.24 un truc comme ça.
Et je ne fais pas le transfert FTP avec jsr car le Pc sur lequel tourne tout ça n'est pas toujours dispo et au moment du test (Mercredi) je n'avais pas de page perso opérationnelle. :oops:
Enfin pour le tbt qui reste, j'ai vu mais la flemme de modifier :oops:
Je poursuis ma route avec le script d'automatisation....
Merci de vos conseils 8-)
bidulechou
Messagepar bidulechou » 03 août 2012 11:39
On va pas chipoter :) mais quand même un peu :
voici ce que je vois en bas de tes pages : jSunnyReports version : 1.3.1.4 Codename 'Lightning'.
et la dernière version (certes nommée beta, ce qui veut dire qu'elle n'est pas tout à fait stable) c'est la jSunnyReports version : 1.3.2.0 Codename 'Storm-Beta4'. (visible en cliquant sur l'image dans ma signature)
Bonne continuation et plein de soleil :sun: :sun: :sun:
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 04 août 2012 07:58
Ré bien vu bidulechou ;)
Effectivement, j'ai pris la dernière version stabilisée de JSR. Je ne suis pas super fan des versions bêta.
Merci pour les infos ;) :sun:
