probleme d'envoie depuis windows 7
conis57
BDPV : conis57
Departement/Region : 57260
Messagepar conis57 » 26 mars 2012 11:26
Bonjour a tous j'ai un petit soucis depuis que j'ai installer Windows 7 j’envoie mes donner a mon site perso la page invite de commande fonctionne parfaitement mais pas de mise a jours sur mon site, des personnes on se problème avec Windows 7 ? merci pour votre aide en attente de vos réponses.
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Re: probleme d'envoie depuis windows 7
Messagepar koi-2-9 » 26 mars 2012 11:35
ça semble être à jour, au 26/3 11h21 ??
par contre, il manque effectivement les graphes des journées du 25 et 26,
et tes courbes de rayonnement ont une forme bizarre
conis57
BDPV : conis57
Messagepar conis57 » 26 mars 2012 12:06
voila c'est sa il marque la dates aujourdh ui mais ne mets pas les donner hier je suis en différé d'une journée se n'est pas en temps reel j'envoie les donner tous les matins.
pepe69
BDPV : pepe69
Messagepar pepe69 » 26 mars 2012 15:15
As tu essayé de virer tes fichiers cache (.jsun) avant la reprise ?
conis57
BDPV : conis57
Messagepar conis57 » 26 mars 2012 15:44
non je vais faire
conis57
BDPV : conis57
Messagepar conis57 » 26 mars 2012 15:50
toujours rien mais par contre je suis sous exel donc je ne c'est pas si sa viendrais de la ?
conis57
BDPV : conis57
Messagepar conis57 » 26 mars 2012 18:48
pepe69 a écrit :Bonjour,
je viens supprimer les fichiers rien y fait mais quand je donne le chemins pour récupérer les infos du sunny beam le dossier et vide en passant par le logiciel jsunnyreports
vlb06
BDPV : limelli
Departement/Region : 06
Messagepar vlb06 » 26 mars 2012 18:57
Salut,
Dans quel répertoire as tu mis tes fichiers ? chez moi , j'ai créé un répertoire Jsunny car dans le répertoire Mes Documents\etc .... Jsunny n'allait pas récupérer les fichiers journaliers , droits administrateurs je suppose . Regarde de ce ccôté là
8-)
conis57
BDPV : conis57
Messagepar conis57 » 26 mars 2012 20:27
vlb06 a écrit :Salut,
8-)
oui je l'ai mis dans mes documents comment on crée un répertoire dsl de la demande mais je suis un as de se genre opération ^^
vlb06
BDPV : limelli
Messagepar vlb06 » 26 mars 2012 20:44
Tu ouvres l'icone de ton Ordinateur sur le bureau (en général mon poste de travail) , clic droit sur le disque local C: ---> nouveau ---> Dossier , tu le nommes comme tu veux :sun:
pepe69
BDPV : pepe69
Messagepar pepe69 » 26 mars 2012 22:08
Oui et pense a modifier le fixhier settings.ini dans le repertoire conf de ton install JSR, la ligne basic.outputlocation= (mettre par exemple C\:\\jSunnyReports\\JSR en oubliant pas les doubles \\ qui correspond a ton répertoire créer)
Puis relancer JSR en re-virant les fichiers cache .jsun
vlb06
BDPV : limelli
Messagepar vlb06 » 26 mars 2012 22:34
Re,
Sinon , c'est la même chose en lançant config.cmd et dans directory tu indiques le chemin de tes fichiers . en génréral ----> C:\Jsunnyreports1.3.1.4Lightning\SMA
Tu as le fichier d'aide en anglais dans le répertoire manual , mais il existe en français si tu en as besoin , il a été donné sur le forum :sun:
conis57
BDPV : conis57
Messagepar conis57 » 27 mars 2012 00:06
conis57
BDPV : conis57
Messagepar conis57 » 27 mars 2012 13:35
voila se que le bloc note me dit
2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 11. I cannot process "DST 05/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 12. I cannot process "DST 06/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 13. I cannot process "DST 07/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 14. I cannot process "DST 08/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 15. I cannot process "DST 09/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 16. I cannot process "DST 10/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 17. I cannot process "DST 11/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 18. I cannot process "DST 12/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 19. I cannot process "DST 13/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 20. I cannot process "DST 14/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 21. I cannot process "DST 15/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 22. I cannot process "DST 16/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 23. I cannot process "DST 17/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 24. I cannot process "DST 18/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 25. I cannot process "DST 19/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 26. I cannot process "DST 20/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 27. I cannot process "DST 21/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 28. I cannot process "DST 22/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 29. I cannot process "DST 23/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 30. I cannot process "DST 24/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 31. I cannot process "DST 25/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 32. I cannot process "DST 26/02/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:459]: - regular processing : C:/Users/conis/dossier photovoltaique/maj sunnybeam/2012-03.CSV
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 8. I cannot process "DST 02/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 9. I cannot process "DST 03/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 10. I cannot process "DST 04/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 11. I cannot process "DST 05/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 12. I cannot process "DST 06/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 13. I cannot process "DST 07/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 14. I cannot process "DST 08/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 15. I cannot process "DST 09/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 16. I cannot process "DST 10/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 17. I cannot process "DST 11/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 18. I cannot process "DST 12/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 19. I cannot process "DST 13/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 20. I cannot process "DST 14/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 21. I cannot process "DST 15/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 22. I cannot process "DST 16/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 23. I cannot process "DST 17/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 24. I cannot process "DST 18/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 25. I cannot process "DST 19/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 26. I cannot process "DST 20/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 27. I cannot process "DST 21/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:307]: - ParseException on line: 28. I cannot process "DST 22/03/2012" as a correct date.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader:459]: - regular processing : C:/Users/conis/dossier photovoltaique/maj sunnybeam/ERROROBJ.CSV
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:196]: - Fatal error, an non handled exception has occured.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:198]: - Class: java.util.ArrayList Method: RangeCheck. Line: -1
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:198]: - Class: java.util.ArrayList Method: get. Line: -1
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:198]: - Class: nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader Method: isNewFirmware. Line: 370
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:198]: - Class: nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader Method: SunnyBeamCSVFileLoad. Line: 407
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:198]: - Class: nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader Method: loadCSVFiles. Line: 461
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:198]: - Class: nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyBeamBTDataLoader Method: dataLoader. Line: 478
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:198]: - Class: nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.LoaderProgram Method: readInverterData. Line: 260
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:198]: - Class: nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports Method: main. Line: 160
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:205]: - -----------------------------------------------------------------------
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:206]: - Done processing ( time used : 796ms ), exiting program.
27-03-2012 13:34:09 - [nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports:207]: - ----------------------------------------------------------------------
conis57
BDPV : conis57
Messagepar conis57 » 27 mars 2012 13:40
je comprend plus rien il ya 2 jours tous fonctionnais
conis57
BDPV : conis57
Messagepar conis57 » 27 mars 2012 16:29
en regardant le haut du message invite de commande sa me marque invalited cache ou serai problème donc?
pepe69
BDPV : pepe69
Messagepar pepe69 » 27 mars 2012 20:52
Delete les 2 fichiers .jsun (filecache et inverterdata) et relance ton programme
Normalement si le parametrage est OK, il devrait tout te regenerer et tout retransferer sur ton site WEB, bon cela va durer un peu plus longtemps que d'habitude
conis57
BDPV : conis57
Messagepar conis57 » 28 mars 2012 06:49
les fichier on ete supprimer toujours rien
mais j'ai l'impression qu'il ne voit pas mes fichier exel de maj sunnybeam
pepe69
BDPV : pepe69
Messagepar pepe69 » 28 mars 2012 07:31
Si c'est le cas, as tu vérifié que ton chemin d'accès aux fichiers de SB est correct, c'est dans le fichier inverters.ini du répertoire conf le 7ème parametre qui devrait etre codé simplement comme cet exemple E:/jSunnyReports/Donnees
conis57
BDPV : conis57
Messagepar conis57 » 28 mars 2012 16:10
il y a un truc qui m echappe a part avoir passer sous win7 et office 2007 rien na changer ma config est identique a avant ou j etait sous vista et office 2007
