Remise en route difficile suite crash PC II
vlb06
BDPV : limelli
Departement/Region : 06
Messagepar vlb06 » 04 mars 2012 19:29
J'ai aussi galéré , Jsunny n'allait pas chercher mes fichiers dans Mes documents , sûrement un pb de droits . Je les ai tous mis dans un fichier temp et ça fonctionne .
Par contre , une question aux pros . Suite au crash de mon onduleur en novembre , j'ai récupéré les fichiers mensuels csv de 2010 et 2011 de Sunny explorer , mais pas moyen que Jsunny les traite est ce normal , ou bien il y a un paramétrage à faire .
Les fichiers sont du type C:/Temp/SMA/Cabris-201010.csv et les journaliers sont C:/Temp/SMA/Cabris-20100310.csv
pepe69
BDPV : pepe69
Re: Remise en route difficile suite carsh PC
Messagepar pepe69 » 04 mars 2012 20:52
JSR ne sait pas traiter les fichiers mensuels, il faut en faire un par jour, avec 3 ou 4 lignes, comme celui-ci :
Version CSV1|Tool SE|Linebreaks CR/LF|Delimiter semicolon|Decimalpoint comma|Precision 3
SN: 2100295533 SN: 2100295533
SB 3000TL-20 SB 3000TL-20
2100295533 2100295533
Rendement total Puissance
Counter Analog
dd/MM/yyyy HH:mm:ss kWh kW
15/04/2011 06:00 15,747 0
15/04/2011 08:00 15,747 7
15/04/2011 12:00 15,748 8,912
15/04/2011 18:30 31,66 0
En première ligne la valeur de fin de journée de la veille, après tu saucissonne comme tu souhaites pour que ton total fasse ta valeur du jour en kW (dans l'exemple 15,915 KW) puis une dernière ligne ou tu auras la valeur totale du jour + de la veille qui te servira de valeur de départ a J+1
Je sais c'est fastidieu, cela ne donne pas des courbes géniales mais cela permet d'intégrer les mois manquants.
Pour generer ton fichier passe pas par excel, mais par un notepad, sinon il va tre generer des caractères exotiques qui ne pourront pas etre lus parr JSR et il va se planter
Bon courage, perso, je me suis fait l'opération pour plus de 150 fichiers (plus de 4 mois) et cela m'a pris une petite matinée, car quand on a pris le coup cela va vite. Y'a surement moyen d'automatiser cela soit par macro excel, soit par commande script, VB ou rexx mais la il faut du temps pour developper.
vlb06
BDPV : limelli
Messagepar vlb06 » 04 mars 2012 20:57
Bon , déjà ça me rassure , je comprenais pas pourquoi malgré la présence des fichiers il ne les traitait pas . Ca à l'air fastidieux en effet , on peut entrer les données dans Bdpv au mois et ensuite il génère un csv :?:
Merci pour ta réponse
pepe69
BDPV : pepe69
Messagepar pepe69 » 05 mars 2012 08:14
Ben malheureusement non, les fichiers ne sont pas du format attendu par JSR, la solution passe inévitablement par de l'huile de coude et la génération de tes fichiers manquants a la main ou avec un petit programme (sous réserve de na pas passer plus de temps a le mettre au point que le temps qu'il faudrait pour les generer manuellement)
Une autre alternative est de generer un 2ème onduleur manuel dans JSR qui te permettra de coder a la main tes productions (cf doc de JSR)
vlb06
BDPV : limelli
Messagepar vlb06 » 05 mars 2012 11:57
Salut pepe69,
Déjà je comprends pas ton fichier , comment trouves tu la valeur 15,915 KWH dans ton exemple .
Merci .
pepe69
BDPV : pepe69
Messagepar pepe69 » 05 mars 2012 13:05
Oups, c'est 15,912 erreur de frappe de mon coté
L'entete du fichier .csv qui est fixe et propre a ton onduleur
sep=;
;SN: 2100295533;SN: 2100295533
;SB 3000TL-20;SB 3000TL-20
;2100295533;2100295533
;Rendement total;Puissance
;Counter;Analog
dd/MM/yyyy HH:mm:ss;kWh;kW
Pour les bonnes valeurs il suffit de reprendre le fichier de la veille remonté via sunny explorer
Ensuite une ou pluieurs lignes avec :
date et heure sous forme JJ/LMM/AAAA HH:MM:SS puis ; et valeur de début de journée sous forme y,yyy;valeur de production sous forme x,xxx
y,yyy = valeur de fin de journée de la veille ou valeur de début du fichier + la production en kwh depuis la dernière ligne de remontée horaire (5mn par defaut)
x,xxx ce qui a ete produit en KW
Dans l'exemple donné :
15/04/2011 06:00;15,747 (valeur de départ du matin de mon onduleur (valeur ou dernière valeur de la veille);0 (car 0 KW produit)
15/04/2011 08:00;15,747(pas d'évolution);7 (car ayant produit 15,915, j'ai divisé en 2)
15/04/2011 12:00;15,748 (j'ai rajouté +0,001 car la dernière version de jsr ne prennais pas si j'avais le même qu'avant);8,912 (l'autre moitiée des 15,912)
15/04/2011 18:30;31,66 (le total du jour 15,747 du départ + mes 15,912 arrondi cela aurait du faire 31,659);0 (car plus de prod)
vlb06
BDPV : limelli
Messagepar vlb06 » 05 mars 2012 13:14
OK, je vais voir pour créer au moins un fichier .
Merci :sun:
