Imports de données ConsoSpy et manuelles
yoyo041080
BDPV : yoyo041080
Messagepar yoyo041080 » 26 janv. 2012 19:31
J'ai installé et paramétré JSR, et je souhaite importer mes données journalièrement depuis conso spy
Ma problématique : j'ai acheté mon module conso spy plusieurs mois après la mise en service de mon installation, et de ce fait, mes premiers mois de prod ont été importé manuellement dans conso spy :
> Raccordement le 19/05
> installation module consospy le 01/08
De ce fait, les données de mai, juin, juillet ont été importée manuellement dans consospy, mais en une seule ligne.
Le problème, c'est que si j'importe ces données dans JSR, les courbes mensuelles sont bonnes, les courbes min et max complément fausses (le max est égale à la prod du mois).
De plus, pour la date du 01/08, le module consospy ayant été installé vers 20h, je suis obligé de saisir manuellement cette journée pour JSR sinon la courbe de la journée est fausse.
Bref, comment dois-je procéder pour importer ces données ?
Merci ;)
Membre Image et Image
pepe69
BDPV : pepe69
Re: Imports de données ConsoSpy et manuelles
Messagepar pepe69 » 27 janv. 2012 06:35
Bonjour yoyo0401080,
Une partie de la réponse ici : http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=79&t=24021
J'ai fait de même car ayant installé JSR en novembre je n'avais plus le détail du début d'année. C'est un peu fastidieu et les courbes journalières generes sont pas top, mais cela permet d'avoir une vue d'ensemble homogène
leblaireau
Departement/Region : 77
Messagepar leblaireau » 27 janv. 2012 08:03
salut
c'est quoi jsr ?????
bidulechou
Messagepar bidulechou » 27 janv. 2012 08:25
Bonjour yoyo041080,
si j'ai bien compris ta question, tu voudrais importer dans la base de données de Consospy, les productions avant la mise en place du module Consospy mais avec plus d'une valeur de compteur par jour.
Puis, ensuite à partir de Consospy, tu exportes les données dans un ou plusieurs fichiers .csv que tu donnes en entrée de JSR (configuré avec l'onduleur de type Consospy).
Alors, effectivement, avec une seule valeur par jour, les données statistiques calculées par JSR sont faussées.
Je n'ai pas de solution mais je te conseille de poser la question directement au support Consospy car malheureusement, cela ne pourra pas être réglé du côté JSR.
Bonne journée.
EDIT : oups, j'ai répondu un peu vite sans suivre le lien donné par pepe69.
Il y a effectivement une autre solution sans toucher à la base Consospy.
Tu prépares "à la main" des fichiers .csv (cf lien de pepe69) pour tes mois de production manquants et tu les déposes dans le répertoire d'entrée de JSR.
Modifié en dernier par bidulechou le 27 janv. 2012 08:30, modifié 1 fois.
pepe69
BDPV : pepe69
Messagepar pepe69 » 27 janv. 2012 08:29
leblaireau a écrit :salut
En gros, un petit package developpé par un benevole (Martin) qui te permet de recuperer les données de ton onduleur via bluetooth, les mettre en forme pour generer un site WEB de suivi de ta production et de surcroit tu peux amménager cela comme tu l'entends
Tout est là (en anglais) : http://www.familie-kleinman.nl/jsunnyreports/
Le resultat dans ma signature et/ou celle de pas mal d'autres
yoyo041080
BDPV : yoyo041080
Messagepar yoyo041080 » 27 janv. 2012 10:33
je regarde ce soir, merci pour vos réponses ;)
yoyo041080
BDPV : yoyo041080
Messagepar yoyo041080 » 29 janv. 2012 19:15
j'ai essayé cette solution :
courtieuc a écrit :Bonjour,
Pour ma part, j'ai réussi à reprendre 9 mois et qq jours manuellement à partir de l'historique mensuel fourni par mon SB5000TL. Il faut environ 1/2 heure par mois avec Excel et le "bloc notes" pour reconstituer chaque jour. J'ai simplement préparer un fichier type journalier avec toutes les heures de la journée, je n'initialise qu'entre 9h et 19h en faisant une simple division du résultat mensuel par 10 et en mettant le reste sur la onzième heure. Les graphiques ne sont pas fameux mais on a bien les valeurs quotidiennes à jour. :oops:
Il est vrai q'une telle manipulation fastidieuse être automatisable. Peut être vais je demander à un collègue de me proposer une évolution. A ce jour, il ne me reste plus que janvier et février 2011. :P
avec ce fichier : http://yoyo041080.free.fr/PV/manual.xls
Les données importées restent à 0 : http://yoyo041080.free.fr/PV/2011/2011.html
j'ai raté qqch ?
philip05
Departement/Region : 05
Messagepar philip05 » 29 janv. 2012 19:27
Avec la version 1.3.1.4, il faut vider le cache en supprimant les 2 fichiers .jsun et relancer ensuite :lol:
:sun: :sun: :sun:
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 29 janv. 2012 19:35
philip05 a écrit :Avec la version 1.3.1.4, il faut vider le cache en supprimant les 2 fichiers .jsun et relancer ensuite :lol:
:sun: :sun: :sun:
Martin prépare une version ou l'on pourra relancer en mode "init", on n'aura plus à supprimer les fichiers
Plus de jolie signature depuis que SFR a supprimé les pages persos...
yoyo041080
BDPV : yoyo041080
Messagepar yoyo041080 » 30 janv. 2012 09:21
oui oui, c'est fait...
il traite et importe bien mes fichiers... mais les données sont à 0... :?:
pepe69
BDPV : pepe69
Messagepar pepe69 » 31 janv. 2012 05:39
yoyo041080 a écrit :oui oui, c'est fait...
Je pense qu'il faut que tu genere un fichier par jour, avec les criteres suivants : (exemple pour une production de 10,385)
Version CSV1|Tool SE|Linebreaks CR/LF|Delimiter semicolon|Decimalpoint comma|Precision 3
SN: 2100295533 SN: 2100295533
SB 3000TL-20 SB 3000TL-20
2100295533 2100295533
Rendement total Puissance
Counter Analog
dd/MM/yyyy HH:mm:ss kWh kW
10/08/2011 07:05 1563,638 5,395
10/08/2011 08:05 1563,638 5
10/08/2011 09:05 1574,0 0
Cela ne donne pas une courbe journaliere tres propre mais au moins le merite d'integrer dans JSR la prod du jour. Dans kWh, il te faut sur la premiere ligne la valeur de la prod de la veille, en kW, une valeur (la j'ai pris la moitié de la prod du jour), la 2ème ligne meme valeur sur kWh et 2 colonne le solde de la prod du jour et enfin sur la 3ème ligne le total de la prod du jou ajouté a celle de la veille que tu reprendra le lendemain et en kW 0
C'est fastidieu mais cela fonctionne c'est comme cela que j'ai repris de mi Avril 2011 a fin Aout 2011.
bidulechou
Messagepar bidulechou » 31 janv. 2012 09:11
Attention, le format que donne pepe69 est valable pour son onduleur SMA 3000-TL-20 mais pas pour le format Consospy de yoyo041080.
Le fichier manual.xls donné par yoyo041080 me semble cohérent avec ce qui est attendu par JSR (avec onduleur de type Consospy). Je ferais des essais ce week-end (pas trop dispo en ce moment ...)
Bonne journée.
yoyo041080
BDPV : yoyo041080
Messagepar yoyo041080 » 31 janv. 2012 14:45
clair que si je peux rentrer un mois en un seul fichier... je suis preneur... ;)
bidulechou
Messagepar bidulechou » 31 janv. 2012 20:04
Eurêka !!
J'ai compris le souci de yoyo041080.
Il ne faut pas utiliser le fichier manual.xls ou plus exactement son format, car il ne correspond pas au format des fichiers exportés depuis Consospy et interprété par JSR configuré avec un onduleur de type Consospy.
Pour JSR avec Consospy, l'index doit être exprimé en Wh et non pas en kWh.
yoyo041080, il faut que tu crées tes données de production manquantes en respectant le format ci-dessous :
- première ligne : horloge ;base
- deuxième ligne et suivantes : date;index
date au format JJ/MM/AAAA hh:mm:ss
l'index exprimé en Wh
Par exemple, voici le début de mon premier fichier juste après le raccordement (intervalle de 10 mn d'enregistrement par consospy) :
horloge ; base
21/01/2011 15:20:00;54
21/01/2011 15:30:00;90
21/01/2011 15:40:00;120
21/01/2011 15:50:00;149
21/01/2011 16:00:00;170
21/01/2011 16:10:00;191
21/01/2011 16:20:00;248
et voici la même période un an plus tard :
21/01/2012 15:20:00;3606567
21/01/2012 15:30:00;3606610
21/01/2012 15:40:00;3606642
21/01/2012 15:50:00;3606675
21/01/2012 16:00:00;3606701
21/01/2012 16:10:00;3606718
21/01/2012 16:20:00;3606727
Une fois ton ou tes fichiers préparés (mets quatre lignes par jour pour tester rapidement), tu les déposes dans le répertoire d'entrée de JSR et cela devrait mieux fonctionner.
yoyo041080
BDPV : yoyo041080
Messagepar yoyo041080 » 01 févr. 2012 10:13
je suis un boulet :P c'est évidant en plus ! j'ai été induit en erreur en regardant les fichiers de consospy effectivement
merci, je re-test ce soir ;)
yoyo041080
BDPV : yoyo041080
Messagepar yoyo041080 » 13 avr. 2012 10:58
ça marche !!!
j'ai fini par saisir pour chaque jour les prods puisque je les avait via un autre système de supervision installé par mon installateur (https://ibc-solar.websolar.fr/solar/ind ... -solar.jsp)
Merci à tous ;)
