probleme transfert apres réinstal
florent306
Messagepar florent306 » 17 déc. 2011 09:25
Salut a tous,
j'ai un petit souci après une réinstal de windows voici le message d'erreur:
java.net.SocketException: Connection reset by peer: socket write error
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite0(Native Method)
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite(Unknown Source)
at java.net.SocketOutputStream.write(Unknown Source)
at sun.nio.cs.StreamEncoder.writeBytes(Unknown Source)
at sun.nio.cs.StreamEncoder.implWrite(Unknown Source)
at sun.nio.cs.StreamEncoder.write(Unknown Source)
at java.io.OutputStreamWriter.write(Unknown Source)
at java.io.BufferedWriter.flushBuffer(Unknown Source)
at java.io.BufferedWriter.flush(Unknown Source)
at org.apache.commons.net.ftp.FTP.sendCommand(FTP.java:472)
at org.apache.commons.net.ftp.FTP.sendCommand(FTP.java:534)
at org.apache.commons.net.ftp.FTP.sendCommand(FTP.java:583)
at org.apache.commons.net.ftp.FTP.cdup(FTP.java:776)
at org.apache.commons.net.ftp.FTPClient.changeToParentDirectory(FTPClien
t.java:734)
at nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine.traverse(FTPEngine.java:142)
at nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine.doFTP(FTPEngine.java:190)
at nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports.main(JSunnyReports.java:133)
FTP Done ( time used : 56834ms ), sent 0kb. 0kb/sec
Error: IOException occured while FTP'ing, exiting program
Done processing ( time used : 68895ms ), exiting program.
C:\mon_install_photovoltaique\REPORT>pause
si quelqu'un à une idée?
Signé pour 14 Sunpower 210N + SunnyBoy 3000TL20 +Sunnybeam + Bac alu feutré Ma fiche BDPV Image
ma prod instantanée:http://florent306.perso.sfr.fr
bidulechou
Re: probleme transfert apres réinstal
Messagepar bidulechou » 17 déc. 2011 10:05
Bonjour florent306,
L'erreur "Connection reset by peer: socket write error" veut dire que le serveur vers lequel JSR était en train de transférer ses pages, a fermé brutalement la connexion FTP. On ne sait pas pour quelle raison mais c'est le serveur distant qui a eu un problème.
Relances JSR, il se peut très bien que cette erreur ne se reproduise plus.
Tu peux aussi vérifier avec FileZilla que tu te connectes à ton site et que tu peux transférer des fichiers.
Bonne journée.
florent306
Messagepar florent306 » 17 déc. 2011 16:36
Merci pour ta réponse.
avec Filezilla ça fonctionne je comprend pas ce qui cloche!.
courtieuc
BDPV : courtieuc
Messagepar courtieuc » 18 déc. 2011 12:43
De temps en temps en temps j'ai le même soucis. Cela provient de la lenteur des transmissions. Je ne suis pas en ADSL et de temps en temps il y a une rupture de transmission dans le flux de données. Le serveur coupe si il n'a pas de données en réception après un lapse de temps qui est très court d'ailleurs et non paramétrable côté serveur bien sûr. Ce phénomène est parfaitement géré par Fillezilla mais pas le FTP de JSR, qui, d'ailleurs, transfère l'intégralité des fichiers quotidien, au lieu de ne transmettre que ceux qui ont changé entre deux traitements. C'est bien dommage.
Installation :
    - 25 Sanyo HIP 215NKHES
    - SB 5000 TL-20
site Web: http://www.maison-passive-44.fr
philip05
Departement/Region : 05
Messagepar philip05 » 19 déc. 2011 13:34
"... JSR, qui, d'ailleurs, transfère l'intégralité des fichiers quotidien, au lieu de ne transmettre que ceux qui ont changé entre deux traitements. C'est bien dommage."
La version 1.3.1.4lightning règle ce problème ;)
:sun: :sun: :sun:
crashgarrett
BDPV : crashgarrett
Messagepar crashgarrett » 19 déc. 2011 13:40
j'ai un peu le même problème , a savoir que la page est resté bloqué sur la date du 17 , mais quand je regarde avec Filezilla la mise à jour d'aujourd'hui a bien été faites !!!!!
par le ftp :
par le http :
daniel05
BDPV : daniel05
Messagepar daniel05 » 19 déc. 2011 13:54
Bonjour a tous...
Crashgarrett, j'ai le même problème que toi, a savoir depuis le 17 a 21h19 je ne peux plus mettre a jour mon site, les sequences se font bien avec JSR car on peu le verifier dans le dossier Production.
Je suis chez Orange et je pense que ca vient de chez eux..
Messagepar jlj83 » 19 déc. 2011 14:46
daniel05 a écrit :Bonjour a tous...
moi aussi, JSR fonctionne bien.
je suis aussi chez orange et ma page est bloquée au 18 décembre à 9h.....
pepe69
BDPV : pepe69
Messagepar pepe69 » 19 déc. 2011 15:41
Bonjour a vous,
Je suis chez orange aussi et parfois depuis une petite semaine, les infos remontent bien (log de JSR) mais ne se mettent pas a jour sur mon site via IE ou FireFox dans la foulée. A J+1 c'est OK ou alors je passe par un transfert FTP Filezila et là c'est a jour de suite après (cas hier au soir a 22H12 toujours pas OK a 23H, donc retransfert via Filezila et la OK dans les 5mn qui suivaient).
Il doit y a voir des serveurs tampon chez orange qui font que cela ne se met pas a jour correctement et lors d'un double transfert c'est OK :!: :!:
Messagepar jlj83 » 19 déc. 2011 17:23
bonsoir,
cela fonctionne à nouveau pour moi à partir de 17h :D
crashgarrett
BDPV : crashgarrett
Messagepar crashgarrett » 19 déc. 2011 18:06
cela refonctionne aussi chez moi :)
koool
