JSR et Sunny Webbox
JSR et Sunny Webbox
Messagepar ericg » 29 nov. 2011 10:31
Bonjour!
Dans mon installation, j'ai JSR qui interroge mon onduleur periodiquement via Sunny Explorer et l'export du fichier CSV.
J'ai aussi une Sunny Webbox BT qui, en plus d'alimenter Sunny Portal, permet du Push FTP avec des fichiers CSV.
Il y a donc comme une redondance dans le systeme!
Je souhaitais savoir si certains d'entre vous utilisent des fichiers CSV de Sunny Webbox pour alimenter JSR, le format etant differents de celui de Sunny Explorer.
Question subsidiaire, dans le cas où je peux utiliser ces fichiers avec JSR, comment faire la transition pour ne pas avoir 2 installations sous JSR: une en format SE puis ensuite une nouvelle en format Sunny Webbox? Est ce possible?
Merci d'avance!
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Re: JSR et Sunny Webbox
Messagepar koi-2-9 » 03 déc. 2011 10:39
Ah ! c'est malin ! :lol:
oui, cela ressemble fort à une redondance :lol:
pour intégrer les .xls webbox, il faudrait examiner le fichier,
et le cas échéant, demander à Martin de développer le nouveau format
(peux-tu en coller un échantillon ici ?)
Par contre, tu n'échappera pas à 2 onduleurs JSR, à moins de convertir les .xls SE vers des .xls Webbox
(selon le format, c'est probablement possible)
Messagepar ericg » 03 déc. 2011 11:16
J'ai contacté Martin par MP qu m'a proposé d'envoyer un echantillon de fichier, ce que je vais faire illico.
Pour la conversion, celà devrait être possible, à voir!
Je mets sur mon site 1 echantillon de fichier pour analyse. ici
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 03 déc. 2011 16:17
Ouaaahh !!
ça, c'est détaillé :!: :!: :!:
Bon, a priori, tu paramètres un onduleur SE, et dans la dernière colonne, tu mets 6 à la place de 2.
Tiens nous au courant.
(si ça marche : conversion facile des fichiers SE vers format Webbox)
Messagepar ericg » 03 déc. 2011 17:12
Martin m'a repondu qu'il allait developpé un dataloader pour ce format, peut être qu'il y aura moyen d'avoir un peu plus d'info.
Effectivement, le fichier est très detaillé, notamment les données par string, ce que je souhaitais pour verifier es ecarts de production.
Je vais néanmoins tester ta technique!
Messagepar ericg » 03 déc. 2011 17:41
Marche pas: "no file found"
Tiens d'ailleurs je viens de voir que sur l'instal actuelle, je suis paramatré en Sunnybeam bluetooth pour le type de données,a lors que j'utilise SE. Je ne sais plus pourquoi j'avais fait ça!
Messagepar ericg » 03 déc. 2011 19:21
En choisissant un format sunnybeam BT, les fichiers sont vus mais le format de la date pose un probleme: dans les fichiers SE c'est ce format: DD/MM/YYYY HH:mm alos que la webbox c'est DD.MM.YYYY HH:mm, et le changement de separateur cree le bug a priori.
Par contre, en parcourant le fichier csv, je ne trouve pas de compteur en kWh, uniquement MWh, donc un manque de precision important (10 kWh...de resolution!)
Je me demande si celà sera possible!
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 04 déc. 2011 18:47
et la colonne F : c'est bien des W (enfin, des Wh en 5 minutes, donc des Watts :lol: )
Messagepar ericg » 04 déc. 2011 18:53
Je ne pense pas que ce soit un cumul de prod mais la puissance instantannée au moment de la mesure. Je n'arrive pas à trouver d'indication claire sur la production dans ce fichiers.
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 04 déc. 2011 18:57
Oui, c'est bien ce qu'il y a dans les fichiers SE ou SB (en plus du cumul)
mpaq99
BDPV : mpaq99
Departement/Region : Belgique
Messagepar mpaq99 » 11 janv. 2012 20:44
Je découvre JSR et j'ai une Sunny Web box avec 1 an et demi de logs donc ce serait en effet super d'avoir le support pour ce format d'autant que les logs sont très complets... je vais suivre ce sujet de près..
Merci pour ce forum intéressant que j'ai découvert en cherchant pour le support des logs sunnyweb sur JSR... :)
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 11 janv. 2012 22:30
Bon, on va relancer Martin :sun:
Il est en forme en ce moment, on l'aura peut-être rapidement :lol:
Eric, avais tu ouvert un sujet sur Mantis ?
Messagepar ericg » 11 janv. 2012 22:33
Non, j'avais contacté Martin par mail et MP et je lui ai envoyé un fichier, il devait le prendre en compte. J'avoue ne même pas connaitre le mantis, il que j'aille y faire un tour...
