sunny explorer et bluetooh!!
prorel05
Messagepar prorel05 » 27 nov. 2011 10:17
j'ai mis des posts pour vieux pc avec windows 2000 et
j'ai réussi a trouver un vieux pc (tour) avec Windows XP et j'ai installé sunny explorer = ok
j'ai installé ma clé bluetooh ok l ordi reconnait l 'onduleur SMA ok mais quand je vais pour essayer de voir mes données le cluster démarre mais il ne veut pas en me disant que il y a déja 4 maitres et ca passe pas ???? ca veut dire quoi svp (je comprends pas) j'ai mis le cd d'instal belkin et ca s est bien passé.
comment faire pour supprimer des maitres qui ne servirait pas ?
j'ai pas pu supprimer l instal de belkin en entier il reste des fichiers qu on ne peut supprimer donc j'ai fait une reinstallation et pareil (4 maitres donc impossible de recuperer mes donnes de l'onduleur qui a le point bleu qui s'allume.
merci de votre aide
PS cle bluetooh F8T012
25 000KWH atteint le 06/09/2015
prorel05
Re: sunny explorer et bluetooh!!
Messagepar prorel05 » 05 déc. 2011 15:39
bonjour à tous,
je vous informe en tout cas les nouveaux qui souhaiteraient installer Sunny Explorer mais qui ont un onduleur installé depuis un moment comme moi (Août 2009) qu'il faut absolument mettre le Firmware à jour sinon ca ne fonctionne pas . Mes problèmes venait de là . je n'ai plus de souci de liaison bluetooh et mes données s'enregistre sur mon disque.
voir le lien SMA France; onduleur /sunny boy/sunny boy 300TL/4000TL/5000TL
bonne journée à vous tous :sun: :sun: :sun:
prorel05
Re: Galère JSunnyReport
Messagepar prorel05 » 07 déc. 2011 15:37
bonjour à tous,
Aprés des déboires sur l onduleur (tout fonctionne maintenant) je voudrais installer ma page perso comme tout le monde avec sunny report.
Mais bien sur rien n'est simple dans la vie. Moi je ne connais pas grand chose sur un PC car je suis sur mac. j'ai trouvé un PC que j'ai configuré avec sunny explorer et sunny report mais car il y a toujours un mais j'ai des soucis d'accés à ma page il y a des erreurs :
C:\Documents and Settings\patrick\Bureau\JSR\jSunnyReports-1>java -jar JSunnyRep
orts.jar
jSunnyReports. Copyright : 2009-2011, Martin Kleinman, Martijn van der Pauw & Ba
stiaan Schaap, version 1.2.0.0beta6. Builddate : 23-05-2011 at 16:00
Check out http://www.familie-kleinman.nl/jsunnyreports for the latest version.
Loading and sorting data
Processing inverterdata for : SB3000TL20
processing : prorel05-20111205.csv
Fatal error, an unknown error occured.
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 2
at nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader.csvDetailFile
Load(SunnyExplorerDataLoader.java:113)
at nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader.dataLoader(Su
nnyExplorerDataLoader.java:296)
at nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.DataLoader.readInverterData(DataLoade
r.java:189)
at nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports.main(JSunnyReports.java:122) 2
Done processing ( time used : 422ms ), exiting program.
C:\Documents and Settings\patrick\Bureau\JSR\jSunnyReports-1>pause
pourriez vous me dire ce que ca veut dire?
En plus je n'accede pas à mon site page perso ? il a été vu 68 fois mais je sais pas par qui. il me met erreur:>
L'accès à cette page du serveur des Pages Perso Orange n'est pas autorisé.
Son créateur ou la modération l'ont suspendu momentanément.
Merci de revenir ultérieurement.
Si vous êtes le propriétaire de ce site et que votre page ne s'affiche pas, cliquez-ici ou merci de contacter le support.
Bien aimable celui qui pourra me dechiffrer ces textes pour me dire quoi faire svp
Messagepar ericg » 07 déc. 2011 16:29
J'ai fusionné avec votre sujet déjà ouvert, on va garder l'ensemble de l'historique dans un même sujet. Libre à vous d'editer le titre du premier message
De mémoire, il me semble que JSR "prefere" etre lancé depuis la racine, il vaudrait mieux creer un repertoire sous C: directement.
Quel format de fichier avez vous parametré dans la config de JSR? Pour ma part, en FW 3.01.01 sur mon onduleur, je suis obligé sunny beam bluetooth et pas sunny explorer.
Ensuite avez vous parametré le bon repertoire de stockage des enregistrements de sunny explorer dans la config de JSR?
On traitera le ftp ulterieurement...
prorel05
Messagepar prorel05 » 07 déc. 2011 17:06
bonsoir ericg,
faites pour le mieux pour le fichier forum.
pour JSR il est mis sur le bureau dans un dossier appelé JSR et dedans figure le prog JSR et un autre dossier prorel05 qui réunit mes fichiers CSV.
ce pas bon ?
est ce que le chemin n'étant pas bon on accede pas a ma page perso en plus elle est vide j ai rien mis dedans ?
Messagepar ericg » 07 déc. 2011 17:10
Essayer de creer un dossier JSR à la racine du disque et d'y copier l'ensemble des fichiers de JSR. VOus pouvez stocker les fichiers CSV de SE n'importe où, il suffit de bien indiquer dans le programme conf.cmd le repertoire de destination.
Doudy
Messagepar Doudy » 07 déc. 2011 17:23
prorel05 a écrit :bonjour à tous,
r.java:189)
Si tu recherches sur ton ami google la phrase suivante "java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 2 at nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader.csvDetailFile"
tu trouveras certement la solution. ;)
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=79&t=22791
http://92.243.16.194/viewtopic.php?f=79&t=19191&start=20
En espérant que cela puisse te dépanner.
prorel05
Messagepar prorel05 » 07 déc. 2011 21:39
bonsoir doudy,
merci pour le lien effectivement j'ai supprime la date du 05122001 et un fichier aussi evenement du 01/12/11 au 07/12/11 et ca passse maintenant reste a regler les chemins de JSR et sunny explorer
Pour l onduleur il est eteint vu l heure et je ne peux plus me connecter est ce normal !
sinon j'attendrai demain pour refaire les chemins car apparemment ca aussi c'etait pas bon;
j'ai eu danie05 qui m'a bien guidé et j'ai vu en allant sur index et dyary mes futurs graphiques donc je vois poindre une lueur d'espoir car j'ai galéré toute la journée dessus.
merci aussi ericg pour ton aide pour moi qui suis pas habitué à un PC. posting.php?mode=reply&f=79&t=23845#
prorel05
Messagepar prorel05 » 09 déc. 2011 14:17
pour ericg
quand tu dis :" Essayer de creer un dossier JSR à la racine du disque et d'y copier l'ensemble des fichiers de JSR."
ce quoi la racine ? >>programme files !!!
la j'ai du reinstaller windows et tout refaire mais j ai du zapper un truc car il y a encore erreur quand je tape sunnyreports cmd error
il met tous les graph etc
puis (voir texte dessous) je vous l'ai dit je suis nul en plus sur pc j'ai du mal
Comme je vois marqué JAVA est ce par hasard qu'il manque un truc en java !!!(je dis peut etre une bétise )
C:\Documents and Settings\patrick broc\Bureau\jSunnyReports-1>java -jar J
ports.jar
Processing inverterdata for : SB 3000 TL 20
processing : prorel05-20111206.csv
processing : prorel05-20111207.csv
processing : prorel05-20111208.csv
processing : prorel05-20111209.csv
Generating all the graphs and html files.
Generating all sorts of graphs
Created Years graph in : 1125 milliseconds.
Created Year graphs in : 375 milliseconds.
Created Inverter Year graphs in : 297 milliseconds.
Created Month graphs in : 500 milliseconds.
Created Inverter Month graphs in : 328 milliseconds.
Created Day graphs in : 860 milliseconds.
Created Day ( kWh ) graphs in : 515 milliseconds.
Created Actual graphs in : 687 milliseconds.
creating SunRelativePosition for inverter SB 3000 TL 20 at 44.91209,6.625
nation 35 orientation: 200
graphIndex_sunheighthorizon (yellow) 0
graphIndex_anglewithpanels (blue) 1
graphIndex_radiationcurve (red) 2
graphIndex_minheightsun (grey) 4
graphIndex_maxheightsun (grey) 3
--------SB 3000 TL 20
Created Top Day Month graphs in : 234 milliseconds.
Created Inverter/Watt graphs in : 688 milliseconds.
Created kWh/kWp (year) graphs in : 594 milliseconds.
Created Forum signature graph in : 47 milliseconds.
Generating all the Record tables and html files.
Generating record tables + html files
FTPTransfer
java.lang.ArithmeticException: / by zero
at nl.mk.jsunnyreports.ftp.FTPEngine.doFTP(FTPEngine.java:209)
at nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports.main(JSunnyReports.java:133)
/ by zero
Done processing ( time used : 8797ms ), exiting program.
C:\Documents and Settings\patrick broc\Bureau\jSunnyReports-1>pause
prorel05
Messagepar prorel05 » 09 déc. 2011 14:27
pourquoi sur Sunny explorer quand je veux me connecter en bluetooh il ne marque plus le meme peripherique depuis que j'ai reinstallé windows XP .
La il marque BlueCN+001 D-0997F6 alors qu'avant il mettait SMA 3000TL-20 SN 2100073XXX.
bon j'accede mais je me pose la question si quelqu un a eu ce changement ? bizarre !!!
bidulechou
Messagepar bidulechou » 09 déc. 2011 14:38
Bonjour prorel05,
Cherche sur ton PC un fichier index.html, tu dois le trouver dans le répertoire "OutputLocation" que tu as donné pour JSR.
Tu verras que les pages avec tes données ont bien été produites par JSR.
Les lignes suivantes indiquent simplement que JSR n'est pas arrivé à se connecter à ton site pour transférer les fichiers :
prorel05 a écrit :FTPTransfer
/ by zero
L'erreur "/ by zero" vient du fait que JSR essaye de calculer un temps de transfert moyen or comme 0 bytes ont été transférés ...
Il faut que tu vérifies les informations de connexion FTP dans JSR : lance config_pause.cmd et va dans les paramètres "FTP settings".
Utilise un client FileZilla pour vérifier la connexion FTP avec ton site.
Ensuite, relances JSR.
Messagepar ericg » 09 déc. 2011 15:10
Pas mieux!
Pour la racine, c'est directement sous C:\Jsunnyreports par exemple. Mais à priori ce là fonctionne comme celà pour l'instant, donc regle d'abord tes problemes de FTP
prorel05
Messagepar prorel05 » 09 déc. 2011 15:25
j ai trouve les identifiants filezilla et il dit contenu du dossier affiche avec succes
alors la si je vais voir sur page perso ca serait bon?
et bien non je viens d essayer et il met erreur encore une fois je comprends plus rien la dedans
tu pourrais regarder de ton coté svp voir si ca fonctionne de ton pc svp
Messagepar ericg » 09 déc. 2011 15:30
Il faut, je crois, mettre dans la case remote directory une / pour indiquer que c'est la racine de ton site
C'est quoi le lien de ta page?
prorel05
Messagepar prorel05 » 09 déc. 2011 15:38
voila ce que dit filezilla:
Statut : Résolution de l'adresse de perso-ftp.orange.fr
Statut : Connexion à 193.252.xxx.xx:xx...
Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil...
Réponse : 220 Orange FTP server
Commande : USER xxxxxxxxx@orange.fr
Réponse : 331 Password required for xxxxxxxx@orange.fr
Commande : PASS ******
Réponse : 230 User xxxxxxxxxxx@orange.fr logged in
Commande : SYST
Réponse : 215 UNIX Type: L8
Commande : FEAT
Réponse : 211-Features:
Réponse : MDTM
Réponse : MFMT
Réponse : AUTH TLS
Réponse : MFF modify;UNIX.group;UNIX.mode;
Réponse : MLST modify*;perm*;size*;type*;unique*;UNIX.group*;UNIX.mode*;UNIX.owner*;
Réponse : PBSZ
Réponse : PROT
Réponse : REST STREAM
Réponse : SIZE
Réponse : 211 End
Statut : Connecté
Statut : Récupération du contenu du dossier...
Commande : PWD
Réponse : 257 "/" is the current directory
Commande : TYPE I
Réponse : 200 Type set to I
Commande : PASV
Réponse : 227 Entering Passive Mode (193,252,122,55,156,199).
Commande : MLSD
Réponse : 150 Opening ASCII mode data connection for MLSD
Réponse : 226 Transfer complete
Statut : Contenu du dossier affiché avec succès
Réponse : 421 No transfer timeout (120 seconds): closing control connection
Erreur : Déconnecté du serveur : ECONNABORTED - Connection aborted
Statut : Connexion à 193.252.122.55:21...
Réponse : 230 User xxxxxxxxxx@orange.fr logged in
Statut : Connecté
Commande : PWD
Réponse : 421 Idle timeout (120 seconds): closing control connection
Commande : USER xxxxxxxxxx@orange.fr
Réponse : 331 Password required for xxxxxxxxxx@orange.fr
Statut : Connecté
Commande : PWD
Que veut dire :>>> 257 "/" is the current directory ???
bidulechou
Messagepar bidulechou » 09 déc. 2011 15:45
Cela veut dire que tu es positionné dans le répertoire /, c'est à dire la racine du ton site chez Orange, donc tout va bien.
Tu peux prendre un fichier sur ton disque (partie gauche de la fenêtre FileZilla) et le tirer-déposer dans la partie droite ... pour le transférer vers ton site.
prorel05
Messagepar prorel05 » 09 déc. 2011 15:52
je prends quoi comme fichier et ou svp
prorel05
Messagepar prorel05 » 09 déc. 2011 16:04
pourquoi il met toujours: quand je vais jsunnyreports pause cmd >>>>>
fatal error an unknown error occured
java.lang.arithmeticexception: : by zéro
at nl.mk;jsunnyreports.ftp.FTPEngine.doFTP(FTPEngine.java:209)
at nl.mk;jsunnyreports.ftp.JSunnyreports.main(JSunnyReports.java:133) : by zéro
pourqoui toujours ce message d erreur
moi je peux toujours pas me connecter à ma page perso ?
j'ai mis une image de gauche a droite comme ca est ce que c etait cela a faire ?
bidulechou
Messagepar bidulechou » 09 déc. 2011 16:30
Le test avec FileZilla sert à être sur de tes paramètres de connexion FTP. Si tu as transféré un fichier vers ton site avec FileZilla, tu peux désormais le supprimer (dans FileZilla, partie fenêtre de droite, attention à ne pas le supprimer de ton disque PC).
Maintenant, il faut que tu lances config_pause.cmd dans ton install JSR et tu vérifies les paramètres FTP Settings. Tu dois mettre les mêmes infos qui t'ont permis de te connecter avec FileZilla.
Puis, ensuite, tu relances JSR avec Jsunnyreports_pause.cmd pour pourvoir voir les éventuels messages d'erreur.
Regardes aussi dans le fichier jsunnyreports.log si il n'y a pas des messages d'erreur.
prorel05
Messagepar prorel05 » 09 déc. 2011 16:36
je recapitule ce que j'ai car je sais plus dutout:
le dossier jsuuny explorer l'appli de 50Mo est dans program files.
est dans
C:/Program Files/SMA/Sunny Explorer qui contient >ressources xulrunner ectc etc
le raccourci est sur le bureau
Le dossier prorel05 ou les données CSV viennent se mettre est sur le bureau
Pour JSR
le programme est dans :
c:/documents and settings/patrick b/bureau/JSunnyReports-1
et la se trouve les dossiers :2011-conf-langages-lib--manuel-sb3000 TL 20-Templates puis les fichiers scripts de commande jsunnyreports jsunnyreport pause diary index records months etc etc
dans inverters
>>>Format= Sunny explorer
dans Directory j'ai mis comme chemin >>>>> c:/documents and settings/patrick b/bureau//prorel05 <<< (prorel05 c'est là ou j'ai les donnees de sunny explorer c'est bon là ?)
dans basic settings >>> website info >> Website Owner = prorel05 puis french
dans output location : c:/documents and settings/patrick b/bureau/jsunnyreports
voila ce que j'ai fait alors peut etre trouverez vous mon probleme de comm..!!
merci encore à ceux qui m'aide
