Galère JSunnyReport
daniel05
BDPV : daniel05
Departement/Region : 05
Re: Galère JSunnyReport
Messagepar daniel05 » 22 oct. 2011 18:45
Bonsoir a tous...
Je suis enfin arrivé a automatiser mon site comme je le voulais...Alors un grand merci a Bidulechou, Texan11, Doudy et ceux que j'ai pu oublier....sans votre aide, je n'y serais jamais arrivé..... Bonne soirée a tous
Daniel05
bidulechou
Messagepar bidulechou » 22 oct. 2011 19:45
Super.
Il te reste à modifier les valeurs "tbt" dans le fichier languages/French.ini pour que ton diagramme de rayonnement soit plus sympa.
Voici les valeurs que j'ai mises :
Code : Tout sélectionner
graphs.degrees    = Degrés
graphs.sunheighthorizon = Hauteur au dessus de l'horizon
graphs.anglewithpanels = Angle avec les panneaux
graphs.radiationcurve = Courbe de rayonnement
graphs.maxheightsun = Hauteur maximale du soleil
graphs.minheightsun = Hauteur minimale du soleil
html.on           = le
index.radiation          = Diagramme de rayonnement
Profites-en aussi pour corriger la faute d'orthographe dans "Vue quotidenne", toujours dans le même fichier French.ini.
Bonne soirée
daniel05
BDPV : daniel05
Messagepar daniel05 » 23 oct. 2011 10:30
Bonjour a tous.... Effectivement ma courbe "tbt" a une autre gueule..... :D :D Et merci a Bidulechou de m'avoir une fois de plus aider si gentiment... Bonne journée.. :sun: :sun: :sun:
daniel05
BDPV : daniel05
Messagepar daniel05 » 26 oct. 2011 17:09
Bonjour a tous..
Je vous signale que dorénavant les personnes qui veulent s'équiper avec le logiciel et matériel TELEINFO 2 compteurs distribués par cartelectronic.fr, ont la faculté de pouvoir utiliser JSR , les fichiers générés maintenant sont compatibles avec le format Consospy pour JSR.. Pour plus de renseignements vous pouvez me questionner ici ou en MP....
Job48
BDPV : jo48
Departement/Region : 48
Messagepar Job48 » 26 oct. 2011 22:02
Bonsoir Daniel05
moi aussi, j'ai TELEINFO 2 compteurs ;) avec des fichiers de types:
date,hh:mm:ss,HP,HC,I ph 1,I ph 2,I ph 3,Pap VA,BASE2,I2,Pap VA cpt2
26/10/2011,08:53:40,014555291,016187486,15,1,1,03620,002658878,1,00120
Comment configures tu ce programme pour avoir des données compatibles avec JSR ?
Merci...
PS, ton image du 20/10/2011 me semble bizare ... :shock:
Production depuis le 14/04/2011 . maxi 20,723 KWh le 4/05/2014 ,Crete maxi 3273 en Mai 2012
avec 16 panneaux Trina Solar TSM-DC01 180w et onduleur Power-One AURORA PVI-3.0-OUTD FR
Ma fiche BDPV ..... Puissance installée: 2880 Wc
Image Image
daniel05
BDPV : daniel05
Messagepar daniel05 » 27 oct. 2011 11:44
Bonjour a tous...Réponse a JOB48... C'est tres simple, il faut que tu demandes a cartelectronic.fr et plus specialement a Mr Cartier Nicholas, qu'il te fasse parvenir le logiciel TELEINFO version 1_39 qu'il a developpé suite a mes conseils..Ce logiciel génére un dossier "Prod" qui contient un fichier pro.csv compatible avec Consospy... Donc il te suffit de rentrer dans le config de JSR un onduleur de type Consospy qui va chercher le fichier généré dans "Prod" et ca fonctionne impeccable..Tu peux aussi apres l'automatiser avec un logiciel de "taches programmées" qui permet d'avoir une automatisation a la demande..Moi j'utile le petit utilitaire gratuit "Task Till Dawn" qui est super...Si tu as un problème, tu peux me contacter... Bonne journée...
daniel05
BDPV : daniel05
Messagepar daniel05 » 27 oct. 2011 11:48
Toujours pour répondre a JOB48, tu me parles de mon image du 20/10 qui paraissait bizarre ? je vois pas de quel image tu parles, si tu peux m'en dire un peu plus..Merci d'avance
texan11
BDPV : texan11
Departement/Region : 11
Messagepar texan11 » 28 oct. 2011 12:56
daniel05 a écrit :Toujours pour répondre a JOB48, tu me parles de mon image du 20/10 qui paraissait bizarre ? je vois pas de quel image tu parles, si tu peux m'en dire un peu plus..Merci d'avance
bonjour sur ce graphe il y a prod avant le levé du soleil :lol:
Mes Aventures Photovoltaïques
Ma fiche BDPV Image membreImage
Image Sunny Explorer 1.02.7 Firmware SB 3000 TL 3.10
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 28 oct. 2011 19:35
L'interface TéléInfo vaut bien un sujet à part entière.
Bravo Daniel !
viewtopic.php?f=79&t=23279
celdelph
Departement/Region : 61
Messagepar celdelph » 27 nov. 2011 12:28
Bonjour a tous
je me suis lancé dans l'application JSR afin d'afficher la production de mon installation 5000 wc
onduleur sma sb 5000 tl20 24 panneaux 210 w en 2 strings
Tout va bien... mis a part l''affichage de la production attendue que je n'arrive pas a maitriser dans JSR
il doit y avoir une façon de rentrer les valeurs dans "config" que je ne maitrise pas
http://didi.soleil.pagesperso-orange.fr
Si vous pouviez me donner un petit coup de main afin de limiter la chute des cheveux !!!
merci d'avance .
Bon dimanche.
bidulechou
Messagepar bidulechou » 27 nov. 2011 12:44
Bonjour celdelph,
tu as une vieille version de jSunnyReports. Tu devrais passer au minimum à la 1.2.0.0beta6.
Sinon, est-ce le champ "Rendement annuel attendu 5 kWh" qui te pose souci ?
Dans config.cmd, pour ton onduleur, tu dois remplir les informations "WattPeak" avec 5040 (c'est le résultat du calcul 24 * 210 wc) et dans le champ "kWh/kWp", tu dois mettre le résultat de la division de ta prévision de production annuelle en kWh par ta puissance nominale en kWc.
Exemple: dans mon cas, la prévision de production (donné par mon installateur) est de 3209 kWh, mes panneaux font 2925 wc, donc 3209/2,925 = 1097 et des poussières.
J'ai donc mis 1097 dans le champ "kWh/kWp" de l'onduleur.
En espérant que cela t'aides ...
celdelph
Messagepar celdelph » 02 déc. 2011 08:16
Merci bidelechou
j'avais juste oublié la virgule
j'ai essayé de synchronisé mon onduleur sma 5000tl20 avec Jsr
mais ..pas de succes
si vous pouviez me donner un petit conseil
salutations
didier
bidulechou
Messagepar bidulechou » 02 déc. 2011 10:10
sur le site http://didi.soleil.pagesperso-orange.fr, il y a toujours 5000 kWh comme production attendue. Comment est-ce possible avec 24 modules de 210 wc soit 5040 wc ?
Tu n'as pas fait de fiche BDPV ?
daniel05
BDPV : daniel05
Messagepar daniel05 » 02 déc. 2011 13:50
Bonjour a tous...j'aimerais modifier mon site perso et faire une page d'accueil avec deux liens dont un me renverrait vers Jsunnyreports et l'autre sur une page méteo locale que je suis en train de faire et de calculer...J'ai vu le site de eriq et c'est au départ une page comme la sienne que je projeterais de faire en l'améliorant par la suite...Qui pourrait me donner les bases...Merci d'avance a tous ceux qui me répondront..
Messagepar ericg » 02 déc. 2011 14:08
J'ai juste cree un repertoire via FTP pour JSR sur ma page perso. a l'index, je mets une page faite sous word où je cree les liens relatifs vers les differents repertoire du ftp. Cette page s'appelle forcement "index" et je l'enregistre en html.
daniel05
BDPV : daniel05
Messagepar daniel05 » 02 déc. 2011 18:42
Bonsoir Ericg, merci pour ta réponse, mais ça parait un peu compliqué pour moi qui suit un néophyte en matière de site internet..Je voudrais pas monopoliser ton temps mais si j'avais un peu plus de détails je pense que je pourrais m'en sortir plus facilement.. :sun:
Merci d'avance
Messagepar ericg » 02 déc. 2011 19:21
Et bien JSR transfere via FTP sur ton site l'ensemble des pages.
J'ai donc sur mon PC créé un repertoire appelé "site".
Dans ce repertoire, j'ai créé des sous repertoires:
JSunnyReports
Fichiers
Ensuite, avec Word, je cree une page appelée index dans laquelle j'insere des liens en mettant comme adresse le nom du fichier et son repertoire de stockage
La c'est le lien pour aller vers la page d'index de JSR
Ce fichier est enregistré à la racine du repertoire site en le nommant index.html sous word.
Puis dans JSR, dans les parametres ftp, il faut indiquer que l'on transfere les fichiers non plus à la racine mais dans le repertoire jsunnyreports
Et voilà, JSR va charger tout ses fichiers non plus à la racine mais dans le sous repertoire par contre le site s'ouvrira sur ta nouvelle page d'iindex où tu peux mettre tous les liens que tu veux.
Il faut a l'aide de filezilla uploade ta page index à la racine de ton sie et creer sur ton site les repertoires dont tu as besoin
C'est vraiment simpliste comme page web, mais je ne sais pas faire plus :mrgreen:
celdelph
Messagepar celdelph » 02 déc. 2011 21:33
Bonsoir a tous
voici bdpv :http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php (celdelph)
sinon j'ai bien mis a jour comme il faut JSR
j'ai arrondi a 5000 (24 x210 = 5040)
Il n’y a plus qu'a automatisé la mise ajour onduleur jsr et bdpv
je compte sur vous pour me donner un coup de main ,
a+
celdelph
philip05
Messagepar philip05 » 02 déc. 2011 23:46
Ericg,
Apparemment, la modération n'est pas votre tasse de thé (voir sujet supprimé "j'ai la peste") :( :( :(
:sun: :sun: :sun: :sun:
Messagepar ericg » 03 déc. 2011 00:33
Manifestement vous n'avez pas compris... Je vous engage à remonter votre sujet initial car ouvrir un sujet avec un titre tapageur est contraire à l'esprit du forum. De plus, le forum est fait de bénévoles qui n'ont pas forcement de réponse à votre question.
Quand on peut, on répond, la preuve, j'ai pris le temps de faire une reponse avec captures d'ecran pour repondre à ce sujet.
Dans votre cas, je n'ai pas de réponse technique, désolé...et votre sujet "la peste" n'est pas supprimé, il est verrouillé, ce qui est different...
