Besoin d'aide pour JSR apres restauration
jesus851
Messagepar jesus851 » 10 sept. 2011 00:38
Salut à tous
Suite au formatage de mon disque dur ,j'ai restauré une image disque datant du 23 Juin 2011.Avec Sunny Explorer j'ai exporté les données du 23 Juin au 09 Septembre et quand je lance jsunnyreports_pause.cmd j'ai ce message d'erreur : java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 2
Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance
bidulechou
Re: Besoin d'aide pour JSR apres restauration
Messagepar bidulechou » 10 sept. 2011 08:26
il faudrait que te donnes les autres lignes après java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 2
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 10 sept. 2011 08:54
peut-être ici :
viewtopic.php?f=79&t=19191&sid=ff8d1c3498eccec99d0c31dbecd86d0d#p209199
mais poste nous tes messages d'erreur.
tu peux faire une copie d'écran, ou récupérer tout cela dans le fichier jsunnyreports.log (à la fin)
jesus851
Messagepar jesus851 » 10 sept. 2011 09:46
Voila le méssage d'érreur en entier :
Fatal error, an unknown error occured.
at nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader.csvDetailFile
Load(SunnyExplorerDataLoader.java:113)
at nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.SunnyExplorerDataLoader.dataLoader(Su
nnyExplorerDataLoader.java:296)
at nl.mk.jsunnyreports.dataloaders.DataLoader.readInverterData(DataLoade
r.java:189)
at nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports.main(JSunnyReports.java:122)
2
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 10 sept. 2011 11:31
il faudrait voir ce qu'il y a juste avant "fatal error"
jesus851
Messagepar jesus851 » 10 sept. 2011 14:06
Voici la page en entier :
C:\Documents and Settings\Jésus\Bureau\jSunnyReports-1.2.0.0beta6>java -jar JSun
nyReports.jar
jSunnyReports. Copyright : 2009-2011, Martin Kleinman, Martijn van der Pauw & Ba
stiaan Schaap, version 1.2.0.0beta6. Builddate : 23-05-2011 at 16:00
Check out http://www.familie-kleinman.nl/jsunnyreports for the latest version.
Loading and sorting data
Processing inverterdata for : SB3000TL
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110516.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110517.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110518.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110519.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110520.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110521.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110522.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110523.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110524.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110525.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110526.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110527.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110528.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110529.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110530.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110531.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110601.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110602.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110603.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110604.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110605.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110606.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110607.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110608.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110609.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110610.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110611.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110612.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110613.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110614.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110615.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110616.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110617.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110618.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110619.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110620.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110621.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110622.csv
processing : Mon installation photovolta´que 1-20110711.csv
r.java:189)
2
Done processing ( time used : 681ms ), exiting program.
C:\Documents and Settings\Jésus\Bureau\jSunnyReports-1.2.0.0beta6>pause
bidulechou
Messagepar bidulechou » 10 sept. 2011 19:10
Il faudrait comparer les fichiers "Mon installation photovolta´que 1-20110622.csv" et "Mon installation photovolta´que 1-20110711.csv" : le deuxième a peut - être un problème de syntaxe des données.
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 11 sept. 2011 09:34
A mon avis, l'erreur vient du fait qu'il y a un trop grand écart entre les données du 22/6 et celles du 1/9,
du style 1000 kWh d'écart, ce qui provoque un overflow.
Je croyais que tu avais récupéré les données du 23/6 au 1/9 ?
bidulechou
Messagepar bidulechou » 11 sept. 2011 10:14
L'erreur semble provenir de la lecture même du fichier, avant même l'analyse des données chargées, sauf si jesus851 nous dit que le fichier "Mon installation photovolta´que 1-20110711.csv" est le dernier du répertoire ?
Moi, j'essaierai de mettre le fichier "Mon installation photovolta´que 1-20110711.csv" tout seul dans le répertoire d'entrée et voir comment JSR réagit.
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 11 sept. 2011 11:38
koi-2-9 a écrit :A mon avis, l'erreur vient du fait qu'il y a un trop grand écart entre les données du 22/6 et celles du 1/9,
j'ai lu trop vite...
mais, oui, essaye le fichier tout seul...
jesus851
Messagepar jesus851 » 11 sept. 2011 12:58
Merci pour vos réponses
Le problème est que je ne peux pas récuperer les données du 23 Juin au 11 Juillet. Sunny Explorer me dit "pour la plage temporelle sélectionnée aucune donnée journalière n'est disponible sur vos appareil"
