Jsunnyreports et probléme JAVA (résolu)
canaillousse
BDPV : canaillousse
Messagepar canaillousse » 18 févr. 2011 22:35
en installant correctement jsunnyreports et java comme préconisé, la commande config.cmd ne fonctionnait pas sur mon windows 7 64 bits.
Je vous propose la manipulation que j'ai trouvé sur le net et qui fonctionne (dans le cas où la solution a déjà été donné, message a supprimer)
En fait, c'est le PATH (le chemin) qui n'est pas indiqué !
Donc même si vous avez installé la toute dernière version de Java, ça ne fonctionnera pas puisque Windows ne sait pas où aller chercher Java !
Pour remédier à cela :
* Clic-droit sur "Ordinateur" (ou "Poste de travail", selon les versions de Windows)
* Clic-gauche sur "Propriétés"
* Dans la colonne de gauche, clic-gauche sur "Paramètres système avancés"
* Une fenêtre s'ouvre, allez dans l'onglet "Paramètres système avancés" (eh oui, encore), normalement vous y êtes déjà
* Clic-gauche sur le bouton "Variables d'environnement..."
* Dans la partie "Variables système" > chercher dans la liste "Path", clic-gauche dessus
* Clic-gauche sur le bouton "Modifier..."
* A la fin, rajoutez ;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ (n'oubliez pas le point-virgule au début et vous modifiez bien sûr le chemin avec le votre, suivant où vous avez installé Java)
* Clic-gauche sur "Ok"
canaillousse
BDPV : canaillousse
Re: Jsunnyreports et probléme JAVA (résolu)
Messagepar canaillousse » 19 févr. 2011 09:56
autre problème autre solution,
Sous windows 7, je ne trouvais pas le répertoire avec mes résultats.
Jsunnyreports les envois sur c:/temp/jsunnyreports au lieu de les laisser dans le repertoire de jsunnyreports
lapiculteur
Messagepar lapiculteur » 19 févr. 2011 16:33
bonjour "canaillousse"
tu écris autre problème autre solution,
la solution dans:
config
setting
basic setting
graph propreties
outputlocation
Choose:tu dois écrire ou tu veux mettre tes dossiers, exemple c:\User\Famille\Documents\jSunnyReports (si c'est le chemin ou se trouve ton jSR)
de cette façon ils sont a portés de clic
Personnellement j'ai ajouté un sous répertoire (facilité en cas de modification éventuelle)
Le bonheur est dans le Pré quand il y a du soleil.
tcholou
BDPV : Tcholou
Messagepar tcholou » 02 nov. 2013 19:05
+1 Merci :sun:
