Sheevaplug (5W!) + SMA pour automatiser suivi prod PV
djemac
BDPV : djemac
Re: Sheevaplug (5W!) + SMA pour automatiser suivi prod PV
Messagepar djemac » 13 juil. 2012 22:29
Quelques nouvelles.
Lundi j'ai essayé de me connecter au sheevaplug en ssh...mais mon mot de passe ne fonctionnait plus :shock:
Fianlement problème de SD card... :?
un fsck n'a pas réussi à la sauver. :cry: :cry:
J'avais une sauvegarde datant de 3 mois... mais pas réussi à la réinstaller sur ma carte. Du coup j'ai tout recommencé à 0 : création d'une SD card toute propre, installation debian, .....(j'ai quand même réussi à récupérer mes programmes et données). A cette heure JSR semble fonctionner, par contre smatool pas tout à fait mais cela avance!
Moralité : faire des sauvegardes plus régulières!
Ma fiche Image
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 17 juil. 2012 23:27
Ouf :sun:
Tout refonctionne. J'ai réussi à faire une nouvelle carte SD et remettre dessus mes logiciels et les données (.csv récupérées depuis mon iMAc via sunnyExplorer sur une machine virtuelle windows) et le reste depuis une machine virtuelle Ubuntu(labasede données mysql de smatool)
Cela va me permettre d'écrire un peu mieux la procédure!
Ma fiche Image
caricion
Departement/Region : 73
Messagepar caricion » 17 juil. 2013 00:31
à terme je serais intéressé pour des solutions comme celles que vous proposez, pour l'instant je n'ai pas de box internet (ni de courant sur place) j'ai déjà tenté de faire fonctionner sma bluetooth, j'ai compilé (je ne suis pourtant pas un vrai geek), j'ai rajouté les paramètres de mon onduleur au fichier invcode.in, trouvé l'adresse bluetooth,
j'ai donc lancé le ./smatool -d -v qui semble donner quelque chose (lampe bleue et liste de nombres qui s'affichent ...)
mais je ne connais rien à mysql et je souhaiterais avoir un résultat "visible" localement (excel, csv, ...) pour l'instant il se passe quelque chose mais je ne sais pas quoi ...
Est-ce que la solution de la télétransmission depuis le compteur ERDF existe toujours ? pourquoi est-elle "moins bien" en dehors du fait que les données ne sont transmises qu'une seule fois par jour ?
Je souhaiterais surtout dans un premier temps déconnecter le bleutooth et récupérer les données de temps en temps via connexion filaire (RJ45) directement sur un PC (sans box ni routeur !) sur la prise ethernet or ceci ne semble pas possible avec les outils standard, y a-t-il des solutions alternatives (linux évidemment)
Ceci ne semble intéresser personne (je n'ai pas trouvé en tout cas)
comme vous avez l'air au point sur tout cela je me permet de vous solliciter ...
j'ai un SMA Sunny Tripower 8000 TL
32 Panneaux silicium monocristallin 260Wc Sillia 16 modules en parallèle Puissance 8.32 kWc Surface 54.5 m2
SMA Sunny Tripower 8000 TL-20
U entrée MPPT de 150 – 800V, Imax=15A+10A; P crête max 8200Wc,
2 Trackers U d'entrée de démarrage: 150V-188V. P sortie AC nominale: 8 kVA.
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 18 juil. 2013 21:51
Je suis sans doute un peu geek...mais loin d'un spécialiste.
Je tacherai de répondre à votre mail en détail dans les jours à venir.
Sachez que le boîtier Sunnybeam de SMA (attention vérifier si compatible avec votre onduleur) permet de récupérer les données automatiquement 1 fois par jour (et de les afficher sur son écran). En le branchant en USB sur un PC, vous aurez accès aux fichiers.
il y a maintenant aussi le sunny viewer
http://www.sma-france.com/fr/produits/s ... -view.html
Ma fiche Image
Messagepar ericg » 17 oct. 2014 11:16
djemac a écrit :Voici le smatool pour export vers jsunnyreports, je l'ai modifié hier à partir du fichier source smatool 0.10
(http://code.google.com/p/sma-bluetooth/ ... z&can=2&q=)
Le fichier est téléchargeable ici
http://djemacpv.pagesperso-orange.fr/sm ... matoolV3.c
Il faut modifier dans le fichier ces quelques lignes (juste pour la forme, cela fonctionnera quand même) avec le nom de votre onduleur et son numéro de série.
fprintf(fpoutfile,";SMA Djemac 2000000888;SMA Djemac 2000000888\n");
fprintf(fpoutfile,";SB 3000TL-20;SB 3000TL-20\n");
fprintf(fpoutfile,";2000000888;2000000888\n");
Je remonte ce sujet car je cherche à generer un fichier CSV compatible JSR depuis une base MySQL générée par mon module suiviconso qui tourne sur Raspberry.
Disclaimer: je suis une quiche en programmation, en linux, en ligne de commande et autre! Je comprend vite si l'on m'explique longtemps :mrgreen: Par contre j'apprends quand même...et puis j'oublie!
Ceci etant dit, je me demandais si le bout de code que tu as introduit dans SMAtool pourrait être adapté et utiliser en tant que script autonome pour generer un fichier CSV depuis la base mysql de suiviconso, qui tourne sous Raspbian.
JSR tournerai sur un autre Raspberry, je ne suis pas sur qu'un seul soit capable de gerer Suiviconso, l'export CSV et JSR!
TOute aide est la bienvenue pour essayer de comprendre comment ça fonctionne!
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 17 oct. 2014 20:57
Cela me semble jouable Quelle est l'architecture de ta base de données (= quelles sont les données qui sont dedans?
Avec ces infos, je pense que mon frère (dieu en informatique) pourrait t'aider.
Ma fiche Image
Messagepar ericg » 17 oct. 2014 21:17
C'est une base mysql qui stocke toutes les infos de 3 compteurs. Les champs sont nommés comme ceux de la trame teleinfo. Je pense que pour un spécialiste, ça doit être evident...
Ci joint un lien vers une impression de la structure de la table du compteur: https://www.dropbox.com/s/b1njz1y6yf9z4 ... 1.pdf?dl=0
Merci de ton aide!
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 16 déc. 2018 13:52
La V3 de l'API permettant d'envoyer son index à BDPV vient de sortir :
Plus de mot de passe en clair dans l'URL et calcul de la production journalière (graphique des prod, alertes, ...) :
https://doc.bdpv.fr/fr/index.php/ufaqs/expedition-de-sa-production-photovoltaique-vers-bdpv-generique-teleinformation-v3/
Image Membre du GPPEP
trebosc
BDPV : trebosc
