JSunnyReport Sur Mac
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 16 janv. 2011 10:15
j'essaye de faire fonctionner Jsunnyreports sur Mac OS. Cela va à peu près (voir ma signature) mais je n'arrive pas à configurer certains onglets et le ftp.
Où sont enregistrées les données, histoire de les rentrer manuellement??
Merci d'avance.
Ma fiche Image
riton33
Re: JSunnyReport en Français
Messagepar riton33 » 16 janv. 2011 11:38
pour le ftp, tu lances config.cmd et tu vas dans settings, basic settings et tu vas trouver FTP settings.
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 16 janv. 2011 11:46
djemac a écrit :Où sont enregistrées les données, histoire de les rentrer manuellement??
dans settings.ini
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 16 janv. 2011 12:32
riton33 a écrit :pour le ftp, tu lances config.cmd et tu vas dans settings, basic settings et tu vas trouver FTP settings.
Oui mais justement ca ne fonctionne pas sur Macintosh...
Ma fiche Image
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 16 janv. 2011 14:29
Dans settings.ini :
ftp.host=
ftp.password=
ftp.username=
ftp.active=0
ftp.remotedir=
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 16 janv. 2011 18:36
Merci!
Youpi cela fonctionne. :sun:
Ma fiche Image
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 16 janv. 2011 19:27
Super !
Peux tu préciser ce qui ne fonctionne pas, que je le signale à Martin ?
djemac
BDPV : djemac
Re: JSunnyReport Sur Mac
Messagepar djemac » 18 janv. 2011 21:05
Bon tout fonctionne à peu près.
Seuls problèmes :
en français sur mon mac, cela ne génère pas les accents (voir mon site web)
l'image avec les 2 courbes (jour et meilleure) est moche chez moi
Mes gains sont à 0€ (où faut il rentrer les 0,58€ / kWh ??)
http://djemacpv.pagesperso-orange.fr/index.html
Pour la configuration
les cases pour mettre les FTP settings sont toutes petites, je n'arrive pas à écrire quelque chose, idem pour website info
pour le ftp, j'ai contourné le problème en rentrant directement les données dans le .ini
Ma fiche Image
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 18 janv. 2011 22:28
Pour les accents, regarde dans le fichier french.ini pour correction.
Pour les gains, tu dois les renseigner dans costs.xls (attention de bien renseigner la 2° colonne à 0)
Pour les graphes, il faut mettre 1 dans #Graph next to eachother dans config.cmd, onglet "settings", groupe de paramètres "graph properties"
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 18 janv. 2011 23:16
Merci...mais je n'ai pas accès à cette case. Que dois je écrire dans le .ini?
Ma fiche Image
texan11
BDPV : texan11
Departement/Region : 11
Messagepar texan11 » 18 janv. 2011 23:27
djemac a écrit :Merci...mais je n'ai pas accès à cette case. Que dois je écrire dans le .ini?
dans le setting.ini a cette ligne "graph.amount.line=" tu mets 1 pour les graphs :D :D
Mes Aventures Photovoltaïques
Ma fiche BDPV Image membreImage
Image Sunny Explorer 1.02.7 Firmware SB 3000 TL 3.10
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 19 nov. 2011 17:17
Suite à une demande d'aide d'un utilisateur, je relance le sujet : utilisation de JSunnyreports sur mac avec SMA3000
Voici mes conseils :
Il n'est pas nécessaire de récupérer les données tous les jours.
Par contre il faut récupérer les données du SMA (fichiers journéliers .csv) ... car c'est le plus compliqué sur Mac, la seule solution c'est de passer par un émulateur PC ou un PC tout court car sunny explorer ne fonctionne pas sur Mac. La connexion se fait en bluetooth. ...
L'autre solution c'est d'utiliser le boitier déporté su SMA et alors les données sont récupérables via USB en se branchant sur le mac.
Tous les fichiers sont à stocker dans un dossier qu'on peut appeler "sunnyexplorer" ou "smadata" par exemple
Ensuite il faut installer jSunnyreports. Il se lance ensuite en ligne de commande (via le terminal)
Il faut aller jusqu'au dossier de Jsunnyreports et faire :
chmod +x config.sh
puis
chmod +x jsunnyreports.sh
Enfin lancer la configuration via :
./config.sh
une interface java s'ouvre alors et en suivant le manuel, c'est assez simple à remplir, sauf pour le ftp où il y a un petit bug, mais cela se remplit directement dans le fichier de config.
une fois la configuration effectuée (ne pas renseigner les données ftp au début), on peut faire un essai :
./jsunnyreports.sh
Le résultat se trouvera dans le dossier désigné ( je propose "outputJsunny")
Pour finaliser la configuration, il faut aller dans Jsunnyreports/conf et éditer les fichiers directement avec Texedit
settings.ini, inverters.ini, summary.ini
inverters.ini :
Code : Tout sélectionner
Djemac SMA3000 TL20;3000;1156;6;/Users/djemac/Documents/SMA/SunnyExplorer;255,204,102;255,204,102;255,102,102;1.00;2
summary.ini
Lieu;Bordeaux (33)
Puissance installation;2996 Wc
Panneaux;14 Sanyo HIP 214NKHE5
Onduleur;SMA 3000 TL 20 - Optitrac oui
Integration;Bac alu theta
Orientation;25 degres Sud
Pente;18 degres
Debut de production;05/01/2011 a 13h
settings.ini :
#/* properties updated */
#Tue Jan 18 23:13:52 CET 2011
basic.co2value=462.5
graph.background.color=204,204,204
backup.host=
ftp.password=  VOTRE MOT DE PASSE = votre mot de passe chez orange
ftp.username= VOTRE USERNAME = votre email chez orange (exemple toto@orange.fr)
graph.format.savings=\#\#\#\#0.00
graph.amount.line=1
ftp.remotedir=/
graph.format.watt=\#\#\#\#\#\#0.0
graph.day.linetype.smooth=1
backup.password=
backup.username=
install.expectedkwhkwp=1156
graph.format.percentage=\#\#0.0
ftp.active=0
graph.format.yearexpected=\#\#\#\#\#\#0
website.language=French
month.9=9.8
month.8=11.5
month.7=12.7
month.6=11.7
month.5=11.3
month.4=10.3
month.3=8.4
month.2=5.0
month.1=4.0
display.expected=1
display.average=1
backup.fromdir=
ftp.host=perso-ftp.orange.fr
display.previousyear=1
display.previousyear.color=0,0,0
graph.amount.line=12
month.12=3.5
month.11=4.7
month.10=6.9
graph.format.co2=\#\#\#\#0.000
graph.format.kwhkwp=\#\#\#0.0
website.owner=Djemac
backup.remotedir=
display.expected.color=255,255,102
display.average.color=0,204,204
basic.outputlocation=/Users/djemac/Documents/SMA/outputJsunny
graph.format.yield=\#\#\#\#0.000
Autre chose à avoir : un site web
Bon voilà c'est un début, pour résumer :
Avoir un dossier SMA avec l'arbo suivante
SMA
..Jsunnyreports ---> l'application chargée sur internet
..SMAdata ---> toutes les données .csv en provenance de l'onduleur
..outputJsunny ---> les données calculées par Jsunnyreports et qui seront envoyées sur le site web
Ma fiche Image
