Personnalisation pages JSunnyReport
Avatar de l’utilisateur
bidulechou
Re: Personnalisation pages JSunnyReport
Messagepar bidulechou » 30 oct. 2013 19:52
Ok, donc ton fichier stylesheet.css n'est pas présent sur ton site.
Comment as-tu transféré tes pages ?
Image - Membre du Image - Statistiques Consospy
tripmaster
Departement/Region : 16
Messagepar tripmaster » 30 oct. 2013 20:04
Avec FileZilla, j'ai téléchargé "Index.html" du pc sur la page web.
Top Prod: le 16/05/2014:19.976kWh
12 Systovi ARIA CSV R-Volt, PowerOne OUT 3.0.Charente.
http://www.systovi.com/aria-csv-solutio ... aleur.html
Page JSR: http://trip16.perso.sfr.fr/index.html
bidulechou
Messagepar bidulechou » 30 oct. 2013 20:12
Et bien, cela ne suffit pas ! il faut télécharger l'ensemble du répertoire.
Ou mieux, paramétrer JSR pour qu'il le fasse tout seul.
Lance config_pause.cmd et paramètre la connexion à ton site dans l'onglet "Settings" -> "FTP Settings"
Ensuite, supprime les fichiers .jsun qui se trouve dans le répertoire d'installation de JSR et relance jsunnyreports_pause.cmd
tripmaster
Messagepar tripmaster » 30 oct. 2013 20:38
Super, merci !
Maintenant il me reste à automatiser Jsr.
tripmaster
Messagepar tripmaster » 01 nov. 2013 09:36
Bon ben là, je sèche...
Pour Ino: JSR 1.4.0.3 final+téléinfo2.
J'ai récupéré un script sur le forum pour automatiser la récup des donées de jsr et de l'envoyer sur ma page web.
rem Planificateur de taches
@echo off
cd\jSunny
echo
exit
Je l'ai placé dans le dossier de jsunnyreports.
Quand je double clique dessus, il se lance et met a jour ma page web.
J'ai ensuite crée un planificateur de taches avec win7 pour aller récupérer le script avec une récurrence de 10 min.
Mais là rien ne se passe, juste une fenetre qui souvre furtivement et pas de maj sur la page web.
Merci de votre aide.
Cdt.
Doudy
Messagepar Doudy » 01 nov. 2013 10:05
Est-ce que "cd\jSunny " est correct ?
ton fichier "jsunnyreports_pause.cmd" se trouve bien dans ce dossier
Est-ce qu'il ne faut pas C: ensuite cd \jsunny ?
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 01 nov. 2013 10:29
ajoute simplement
Code : Tout sélectionner
pause
à la fin de ton script.
Comme cà, tu verras les éventuels messages d'erreur
tripmaster
Messagepar tripmaster » 01 nov. 2013 11:13
Doudy a écrit :Est-ce que "cd\jSunny " est correct ?
Comme ça,
@echo off
cd\C:\Jsunnyreports
echo
exit
Pause
je lance jsunnyreports_pause
ça me donne ceci:
La syntaxe n'est pas bonne :(
bidulechou
Messagepar bidulechou » 01 nov. 2013 11:43
La syntaxe de la commande cd est bien correcte, simplement le répertoire c:\jSunny n'existe pas !
Mais cela n'a aucune importance, puisque le script se trouvant déjà dans le bon répertoire, c'est à dire c:\jSunnyReports, il s'exécute et lance correctement jsunnyreport_pause.cmd.
Pour lancer jsunnyreports_pause.cmd avec le planificateur windows, nul besoin de faire un script supplémentaire.
Il suffit de planifier le lancement de jsunnyreports_pause.cmd et de préciser le répertoire de démarrage du script : information "Commencer dans" dans la capture ci-dessous
Pour rappel, le script ne fera rien si il n'y a aucun nouveau fichier .csv à traiter ou si la taille de l'un des fichiers de données .csv n'a pas changé.
tripmaster
Messagepar tripmaster » 01 nov. 2013 12:17
Merci a vous, ça fonctionne !
Si je peux abuser... la fenetre reste ouverte. il faut que j'appuis sur une touche la fermer.
ça peut se faire tout seul ?
Doudy
Messagepar Doudy » 01 nov. 2013 12:27
Tu mets "exit" en fin de fichier
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 01 nov. 2013 12:37
tu enlèves le "pause" qui ne sert qu'à la mise au point !
vlb06
BDPV : limelli
Departement/Region : 06
Messagepar vlb06 » 01 nov. 2013 13:36
Pour le fichier :
@echo off
cd\C:\Jsunnyreports
echo
exit
Pause
Il me semble qu'il faut un espace entre cd et C pas de \ :roll:
tripmaster
Messagepar tripmaster » 01 nov. 2013 15:31
Tout est en ordre, merci.
bidulechou
Messagepar bidulechou » 01 nov. 2013 15:50
Il y a un deuxième script présent dans le répertoire d'installation de JSR, qui est tout indiqué lorsqu'on ne veut pas de pause : c'est jsunnyreports.cmd ;)
tripmaster
Messagepar tripmaster » 02 nov. 2013 12:41
Grace à votre aide j'ai presque finalisé ma page Jsunnyreports.
Il me reste:
A corriger les caractères un peut gras.
De voir comment éditer le"Rendement Graphique Annuel". Tiens, j'en ai deux ???
Et j'aimerai bien mettre ma conso (le graphique EDF) teleinfo2 sur la page JSR dans un Onglet un peut a la façon "Forumsignature.png" . :mrgreen:
Si vous avez des idées...
Le lien JSR en signature cliquable est installé. :sun:
Merci.
Cordialement.
bidulechou
Messagepar bidulechou » 02 nov. 2013 15:08
Pour les graphes "Rendement actuel de mon onduleur", 'Rayonnement' et les deux "Rendement graphique annuel", lance config_pause.cmd et positionne l'information "# Graphs next to eachother" à 1 dans Settings -> Basic Settings -> graph properties.
Le rendu devrait être meilleur.
tripmaster
Messagepar tripmaster » 03 nov. 2013 16:13
Merci Bidulechou,
Je n'est plus les barres graphique du 1er et du 2 novembre !
Peut être parce que j'ai touché aux fichier .jsun. :oops:
Je me tue a vouloir mettre une page meteo sur sur JSR, mettre a jour mes gains pour novembre, alors a fouiller j'ai dut faire une con..... !
Quel bloulet... :evil:
Est-ce possible de les récupérer ?
bidulechou
Messagepar bidulechou » 03 nov. 2013 17:28
Bonsoir Tripmaster,
ce qui est important à garder et sauvegarder précieusement, ce ne sont pas les fichier .jsun, mais tes fichiers de données (.csv ?) issus de ton onduleur.
Comment produit-tu les fichiers que tu donnes en entrée de JSR ?
tripmaster
Messagepar tripmaster » 03 nov. 2013 17:31
C'est bon, mes graphes de Novembre sont récupérés. Avec du calme on y arrive...
