Personnalisation pages JSunnyReport
bidulechou
Re: Personnalisation pages JSunnyReport
Messagepar bidulechou » 03 mars 2014 07:30
En réponse au post du 2 mars 16:23 :
Les erreurs listées (valeur nulle non attendue) confirment bien que un certain nombre de graphiques n'ont pas pu être générés :
HenfloProd a écrit :Exception in thread "pool-4-thread-2" java.lang.NullPointerException at nl.mk.jsunnyreports.dataobjects.inverterdata.Month.getInverter(Month.java:156)
at nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphYearRenderer.createGraphs(GraphYearRenderer.java:100)
Exception in thread "pool-4-thread-3" java.lang.NullPointerException at nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphInverterYearRenderer.createGraphs(GraphInverterYearRenderer.java:118)
Exception in thread "pool-4-thread-1" java.lang.NullPointerException at nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphYearsRenderer.createGraphs(GraphYearsRenderer.java:99)
Exception in thread "pool-4-thread-7" java.lang.NullPointerException at nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphTopDayMonthRenderer.createGraphs(GraphTopDayMonthRenderer.java:102)
Il y a quelque chose dans tes données que le programme n'a pas prévu.
Je pense que cela vaut le coup de s'adresser directement à Martin pour lui soumettre ton pb.
En réponse au post du 2 mars 17:22 :
Là, il n'y a plus d'erreurs affichées, mais elles sont toujours là car dans la liste des fichiers transférés vers le site le fichier 2014.png n'est pas là.
tu confirmes qu'il te manque toujours des graphiques sur ton site ?
HenfloProd
BDPV : henfloprod
Departement/Region : Belgique
Messagepar HenfloProd » 03 mars 2014 12:47
Oui, les infos ne passent pas...
Maintenant, je me demande si ce n'est pas à cause que dans les fichiers de départ, je n'ai que deux onduleurs qui étaient connectés en BT.
J'ai remis un Piggy B sur le 3300 par après...
Je pense que je vais orienter mes recherches vers cette éventualité en scindant les fichiers et y aller par tranches.
Aussi non, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas car je pense avoir oublié de remettre un paramètre au niveau script et planification...
Je verrai en fin de jée quand je serai rentré du taf...
De toute manière, je donnerai le suivi de mes investigations.
Bonne après-midi ;)
Image Ma production par JsunnyReports: http://www.ecodepanne.be/jsunnyreports/index.html
bidulechou
Messagepar bidulechou » 03 mars 2014 13:24
oui, c'est une bonne piste : si il n'y a pas toujours le même nombre d'onduleurs dans les données, je pense que JSR a des soucis.
La première erreur
"java.lang.NullPointerException at nl.mk.jsunnyreports.dataobjects.inverterdata.Month.getInverter(Month.java:156)" me fait penser aux données d'un onduleur absentes pour une date.
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 04 mars 2014 15:49
bonjour à tous.
depuis 4 jours ma page perso ne s'ouvre plus, mais je retrouve quand même mes infos dans le support de JSR. :roll:
j'ai plu d'image dans ma signature, et BDPV ne se met plus à jour automatiquement.
y aurait il quelqu'un qui saurait quoi faire pour remettre tout ça en ordre :?: :?:
merci d'avance.
Membre du Image
HenfloProd
BDPV : henfloprod
Messagepar HenfloProd » 04 mars 2014 18:51
Bonjour Jacky,
au vu de ce que tu annonces, si tu ouvres ton répertoire tempon, tu dois trouver un fichier index.html.
Si présent, est ce qu'il te donnes les résultats du dernier upload?
Si c'est ok, vois du côté de ta page internet. Connecte toi dessus avec filezilla et regarde ce qui s'y passe.
Maintenant, voir aussi du côté planificateur de tâche, va chercher la tâche et exécute la afin de vérifier si elle s'exécute normalement.
Dans celle-ci, tu as un historique, as-tu des msg d'erreurs? On va trouver. ;)
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 05 mars 2014 10:26
bonjour à tous.
merci HenfloProd .
en fait j'ai rien touché ,et ce matin ça marche.
peut être un problème de mise à jour de mon ordinateur :roll: :roll:
bonne journée.
Membre du Image
