Script pour lancement automatique SunnyExplorer
Didji88
BDPV : Didji88
Departement/Region : 88
Re: Script pour lancement automatique SunnyExplorer
Messagepar Didji88 » 30 juin 2011 20:13
je ne vois rien de special dans les proprietes du fichier, et je viens de verifier, j'ai un fichier .bat pour rebooter mon ordi avec la commande shutdown et celui là marche bien ! donc mon systeme accepte au moins ce fichier .bat là !
d'autres idées a tester ??? ou pour mon systeme ou pour le fichier ...
sinon je reste avec ce que j'ai fait avec auto-it qui commande les deplacements de la souris en automatique ....mais il ne faut pas qu'il y ait autre chose qui tourne a ce moment là .
oui mon profil est administrateur, il n'y a que mon profil d'ailleurs
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 30 juin 2011 20:22
Crée un nouveau fichier xxx.bat :
Code : Tout sélectionner
pause
pause
pause
etinet
BDPV : etinet
Messagepar etinet » 30 juin 2011 20:32
C'est clair, c'est pas normal... créée un nouveau fichier comme te l'as dit koi-2-9...
Tu peux aussi faire un copier-coller de ton fichier reboot.bat qui marche, tu le renomes et le modifies en y mettant juste pause... tu testes... et si ça marche tu y colles un script complet...
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 30 juin 2011 20:33
Autre piste à explorer :
ne pas double cliquer dessus pour l'exécuter mais le lancer depuis l'invite de commandes.
(touche Windows+R, taper "cmd", Entrée,
taper
c:\users\xxxxxx\desktop\zzzzz.bat
avec xxxxx = ton user, et zzzzz.bat = le nom de ton .bat )
Didji88
BDPV : Didji88
Messagepar Didji88 » 30 juin 2011 20:46
voila , ça progresse, en refaisant un fichier avec pause, ça plante, mais en renommant mon fichier reboot.bat et en mettant pause, là ça marche ! yes !!! je remets le script et je vous dis quoi
Didji88
BDPV : Didji88
Messagepar Didji88 » 30 juin 2011 20:49
alors avec le script, ça me met dans la fenetre noire "dossier data manquant ou erronné"
Didji88
BDPV : Didji88
Messagepar Didji88 » 30 juin 2011 21:03
ça marche avec l'autre script
mais je pense qu'il y a un probleme avec le chemin du dossier de sauvegarde car j'ai un é dans son nom et a priori il aime pas les accents, je vais changer cela.
je vais retester tout ça demain quand mon onduleur emettra de nouveau
merci beaucoup pour votre patience et je vous tiendrai au courant de mes progres demain !
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 30 juin 2011 22:07
Didji88 a écrit :car j'ai un é dans son nom
:evil: :evil:
etinet
BDPV : etinet
Messagepar etinet » 30 juin 2011 22:32
Didji88 a écrit :alors avec le script, ça me met dans la fenetre noire "dossier data manquant ou erronné"
Oui, je viens de resteter, et les accents passent mal dans les variables... donc éviter à tout prix les accents !
E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer\sauvegarde données
pourquoi un sous-dossier sauvegarde données ? il n'y a rien d'autre dans le dossier Sunny Explorer, non ?
Tu remets tout tes csv et ton "mon installation.sx2" dans le même dossier E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer
puis tu changes dans le script : set datafold=E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer
et ça doit marcher
Didji88
BDPV : Didji88
Messagepar Didji88 » 01 juil. 2011 11:31
dernieres nouvelles ( j'ai supprimé le sous dossier comme suggeré):
Quand je prend le script commençant par @echo off , j'ai d'emblé le message "chemin fichier sxp ou sx2 manquant ou erronné"
voila le script :
@echo off
rem ######### définir ici vos chemins et noms de fichiers: #########
rem ################################################################
rem ##### Dossier contenant les données d'export de Sunny explorer #
rem ### ne pas mettre l'antislash à la fin #########################
rem ##### Nom de l'installation renseignée dans Sunny Explorer #####
set nominstall=Mon installation
rem ##### Mot de passe utilisateur de l'onduleur ###################
set passwd=0000
rem ##### version de Sunny explorer ################################
rem ### si =< 1.1 mettre .sxp ######################################
rem ### si >= 1.2 mettre .sx2 ######################################
set sever=.sx2
rem ##### Dossier contenant l'application Sunny explorer ###########
rem ### Sur un win 32bits enlever _(x86) ###########################
set seexecfold=C:\Program Files\SMA\Sunny Explorer\
rem ##### Dossier de JSunnyReports #################################
set jsrfold=E:\Mes documents\Panneaux solaires\Jsunnyreports\
rem ##### Nom du processus Sunny explorer ##########################
set process=SunnyExplorer.exe
rem ############################ Script ############################
if NOT EXIST "%datafold%" echo Dossier data manquant ou errone & pause & goto fin
if NOT EXIST "%datafold%\%nominstall%%sever%" echo Chemin fichier sxp ou sx2 manquant ou errone & pause & goto fin
if NOT EXIST "%jsrfold%jsunnyreports.cmd%" Chemin JSunnyReports.cmd manquant ou errone & pause & goto fin
if NOT EXIST "%seexecfold%%process%" Chemin d'installation Sunny Explorer manquant ou errone & pause & goto fin
for /F "tokens=1-4 delims=/- " %%b in ('date/T') do set DATE=%%d%%c%%b
set fichier="%datafold%\%nominstall%-%DATE%.csv"
setLocal EnableDelayedExpansion
set lignes2=0
set valeur=0,000
set valeur2=0,000
set lignes=0
for /f %%b in ('find /v /c "" ^< %fichier%') do set /a lignes=%%b-1
echo Il y a %lignes% lignes dans le fichier %fichier%.
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL
if "%lignes%" EQU "0" goto sun
for /f "skip=%lignes% tokens=2 delims=/;" %%i in ('type %fichier%') do set valeur=%%i
set puissance=%valeur%
echo le rendement total est de %valeur% kWh
:sun
for /F "tokens=1-4 delims=/- " %%b in ('date/T') do set /a START=%%d%%c%%b-1
for /F "tokens=1-4 delims=/- " %%b in ('date/T') do set /a END=%%d%%c%%b
echo exportation %END% %time%
For /F "tokens=2" %%n in ('tasklist ^| Find "%process%"') Do Set Task=%%n & echo Le process Sunny Explorer va etre tue
if NOT "%Task%" == "" taskKill /F /PID %Task%
"%seexecfold%SunnyExplorer" "%datafold%\%nominstall%%sever%" -userlevel user -password "%passwd%" -exportdir "%datafold%" -exportrange %END%-%END% -export energy5min
if "%lignes%" EQU "0" goto jsr
for /f %%a in ('find /v /c "" ^< %fichier%') do set /a lignes2=%%a-1
echo Il y a %lignes2% lignes dans le fichier %fichier%.
ping 127.0.0.1 -n 2 > NUL
for /f "skip=%lignes2% tokens=2 delims=/;" %%j in ('type %fichier%') do set valeur2=%%j
set puissance2=%valeur2%
echo le rendement totale est de %valeur2% kWh
if "%puissance2%" EQU "%puissance%" (echo il n'y a pas plus de production & goto fin)
echo il y a production
goto jsr
:jsr
cd /D "%jsrfold%"
"jsunnyreports.cmd"
:fin
pause
@echo on
Avec l'autre script il ne trouve pas le fichier csv ...et ne demarre pas SE ...(je vais essayer de mettre une copie d'ecran ) le chemin est le bon car je suis parti d'un fichier csv, clic droit/proprietes/ et j'ai copie/collé le chemin ..
voila le script :
rem ***** récupération de la date du jour *****
for /F "tokens=1-4 delims=/- " %%a in ('date/T') do set DATE=%%d%%c%%b%%a
rem **** Initialisations
set /a TODAY = DATE
set fichier="Mon installation"
set StockageFichiers=E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer
set SE="C:\Program Files\SMA\Sunny Explorer\"
set FichierInstallation="E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer\Mon installation .sx2"
rem Emplacement du fichier de paramètrage de SE : (fichier .sxp) Attention à conserver les "
echo ***** récupération de la date du dernier fichier *****
echo off
cd /D %StockageFichiers%
rem ***** ci dessous, en 2020, il faudra changer |find "201" par |find "202" ******
for /f "tokens=2 delims=-" %%a in ('dir /b *.*') do (
echo %%a|find "201" > nul
if errorlevel 0 (
set datelast=%%a
)else (
set datelast=%DATE%)
echo on
set datelast=%datelast:~0,8%
rem ***** ***** ***** ***** ***** *****
set fichier=%fichier%-%DATE%.csv
rem ***** comptage nombre de lignes fichier du jour *****
set lignes=0
for /f %%a in ('find /v /c "" ^< %fichier%') do set /a lignes=%%a
rem ***** lancement SunnyExplorer pour récupérer tous les fichiers depuis le dernier traité *****
cd /D %SE%
SunnyExplorer %FichierInstallation% -userlevel user -password 0000 -exportdir %StockageFichiers% -exportrange %datelast%-%TODAY% -export energy5min
rem le mot de passe 0000 est en "dur", vous pouvez le modifier
set lignes2=0
rem *************@echo Il y a %lignes2% lignes dans le fichier %fichier%.
rem ***** si nombre de lignes différents, on met à jour le web, sinon, rien *****
if %lignes%==%lignes2% goto fin
rem ***** lancement JSunnyReports pour maj Web *****
cd /D E:\Mes documents\Panneaux solaires\Jsunnyreports\
jsunnyreports.cmd
:fin
pause
Didji88
BDPV : Didji88
Messagepar Didji88 » 01 juil. 2011 11:36
Voila ce que ça donne :
C:\Users\Domi\Desktop>rem ***** rÚcupÚration de la date du jour *****
C:\Users\Domi\Desktop>for /F "tokens=1-4 delims=/- " %a in ('date/T') do set DAT
E=%d%c%b%a
C:\Users\Domi\Desktop>set DATE=20110701
C:\Users\Domi\Desktop>setLocal EnableDelayedExpansion
C:\Users\Domi\Desktop>rem **** Initialisations
C:\Users\Domi\Desktop>set /a TODAY = DATE
C:\Users\Domi\Desktop>set fichier="Mon installation"
C:\Users\Domi\Desktop>set StockageFichiers=E:\Mes documents\Panneaux solaires\Su
nny explorer
C:\Users\Domi\Desktop>set SE="C:\Program Files\SMA\Sunny Explorer\"
C:\Users\Domi\Desktop>set FichierInstallation="E:\Mes documents\Panneaux solaire
C:\Users\Domi\Desktop>rem Emplacement du fichier de paramÞtrage de SE : (fichier
.sxp) Attention Ó conserver les "
C:\Users\Domi\Desktop>echo ***** rÚcupÚration de la date du dernier fichier ****
***** rÚcupÚration de la date du dernier fichier *****
C:\Users\Domi\Desktop>echo off
E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer>set datelast=20110701
E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer>rem ***** ***** ***** ***** **
E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer>set fichier="Mon installation"
-20110701.csv
E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer>rem ***** comptage nombre de l
E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer>cd /D E:\Mes documents\Panneau
E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer>set lignes=0
E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer>for /F %a in ('find /v /c "" <
"Mon installation"-20110701.csv') do set /a lignes=%a
Le fichier spécifié est introuvable.
E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer>echo Il y a 0 lignes dans le f
ichier "Mon installation"-20110701.csv.
Il y a 0 lignes dans le fichier "Mon installation"-20110701.csv.
E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer>rem ***** lancement SunnyExplo
rer pour rÚcupÚrer tous les fichiers depuis le dernier traitÚ *****
E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer>cd /D "C:\Program Files\SMA\Su
nny Explorer\"
C:\Program Files\SMA\Sunny Explorer>SunnyExplorer "E:\Mes documents\Panneaux sol
aires\Sunny explorer\Mon installation .sx2" -userlevel user -password 0000 -expo
rtdir E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer -exportrange 20110701-20
110701 -export energy5min
CSV-Export: establishing connection to plant ...
CSV-Export: plant login started ...
CSV-Export: invalid or missing export directory
CSV-Export: export not started
C:\Program Files\SMA\Sunny Explorer>rem le mot de passe 0000 est en "dur", vous
pouvez le modifier
C:\Program Files\SMA\Sunny Explorer>rem ***** comptage nombre de lignes fichier
du jour *****
C:\Program Files\SMA\Sunny Explorer>cd /D E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sun
ny explorer
E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer>set lignes2=0
"Mon installation"-20110701.csv') do set /a lignes2=%a
E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer>rem *************@echo Il y a
E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer>rem ***** si nombre de lignes
diffÚrents, on met Ó jour le web, sinon, rien *****
E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer>if 0 == 0 goto fin
E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer>pause
tcholou
BDPV : Tcholou
Messagepar tcholou » 01 juil. 2011 12:42
voila le script :
set /a TODAY = DATE
Bon alors je vais essayer de t'aider.
Déjà je vois une erreur:
set StockageFichiers="E:\Mes documents\Panneaux solaires\Sunny explorer"
T'as oublié les ""
Dis nous ce que ça donne maintenant.
etinet
BDPV : etinet
Messagepar etinet » 01 juil. 2011 12:47
Alors dans le premier cas : fichier introuvable car mauvaise syntaxe...
Si je regarde ton fichier sx2 il se nomme "mon installation .sx2" avec un espace devant le . donc tu as du faire une erreur à ce niveau...
Dans le deuxième script, l'erreur vient des "".... et aussi de ton satané espace avant le .sx2
Renomme ton fichier Mon installation.sx2 (sans l'espace avant le .) et réessaye...
etinet
BDPV : etinet
Messagepar etinet » 01 juil. 2011 12:49
Pour résumer : quand on s'amuse a faire des scripts et autres joyeusetés, les règles de nommages des fichiers et des dossiers : pas de majuscules (systèmes unix), pas d'espaces, pas d'accents...
Didji88
BDPV : Didji88
Messagepar Didji88 » 01 juil. 2011 13:10
merci, je corrige pour les ""
pour l'espace, il existe vraiment dans le nom du fichier et je viens de voir qu'il y a le meme dans les fichiers csv ...
je vais re installer Sunny en essayant de le supprimer , ça doit venir de l'installation ou j'ai laissé un espace dans le nom ....
bon je fais et je vous redis ça !
Didji88
BDPV : Didji88
Messagepar Didji88 » 01 juil. 2011 13:34
un grand merci à tous, ça y est ça marche !
En fait, si ça peut servir à d'autres, mon "gros"probleme venait du fait que j'avais laissé un espace au moment de l'installation apres le nom de mon installation (c'est la remarque d'Etinet qui m'y a fait penser).... ce n'etait pas trop genant pour le fichier sx2 car je le rentrais comme il existait dans le script; mais du coup, cet espace existait aussi pour les fichier csv et donc là il ne trouvait pas de fichier ....et bloquait.
encore merci à tous, je n'ai plus qu'a planifier la tache ...normalement ça je sais faire.
:D :sun: :sun: :sun:
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 21 déc. 2011 19:24
J'essaye de rendre fonctionnelle JSR sur le PC windows7 :oops: :o de mon beau père
Mis à part que w7et le trackpad me rendent fou (suis un macaddict :sun: ) :
La dernière version de JSR fonctionne :D
J'ai réussi à rentrer à la main ( en creant des csv avec 3 lignes) les jours qui manquaient :D
Maintenant j'essaye de faire un scrip fonctionnel pour aller chercher les données sur l onduleur. Pouvez vous me confirmer que cela fonctionne sous w7?
Comme la connexion Bluetooth ne fonctionne pas quand il n'y a plus de soleil (SB3300) ... Je ne pourrai faire des tests que demain
À+
Ma fiche Image
Messagepar jlj83 » 21 déc. 2011 20:03
bonsoir,
chez moi JSR fonctionne sous W7, mais je suis resté en version 1.1.2.1. :oops: :oops:
ça marche tellement bien que j'ai pas voulu évolué.....
si tu me passes une adresse mail en MP, je t'envoie le script qui me permet de
mettre à jour ma page perso directement depuis l'onduleur
copyright du script : Koi2-9 (rendons à César....)
etinet
BDPV : etinet
Messagepar etinet » 21 déc. 2011 21:57
Chez moi, ça tourne sous win 7...
jacky 34
Messagepar jacky 34 » 21 déc. 2011 22:15
bonsoir djemac.
je suis sur windows7 et je suis jamais arrivé à mettre un scipt pour mon JSR.
pour ma part,c'est ma méconaissance totale de l'informatique qui est la cause de mon échec.
ceci dit je baisse pas les bras, et si tu arrive à faire marcher un scipt, je serai preneur de ton sript pour reéssayer à nouveau à l'installer.
si tu as un peu de temps libre bien sur ;)
Membre du Image
