Script pour lancement automatique SunnyExplorer
etinet
BDPV : etinet
Departement/Region : 88
Re: Script pour lancement automatique SunnyExplorer
Messagepar etinet » 22 déc. 2011 23:38
Pour info, tes .bat ils sont enregistrés où ?
On va faire un test :
si tu fais un .bat avec :
Code : Tout sélectionner
DATE/T
pause
ça doit retourner une erreur si on suit la logique de ton problème... (commande non reconnue, tout ça)
maintenant essaie dans ton .bat:
CMD /K DATE/T
pause
Verdict ?
La console doit rester ouverte en fin de BATCH à cause du /K
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 23 déc. 2011 10:35
et ben...
ces commandes fonctionnent
et mes .bat sont sur le bureau
C:\Users\jules2\Desktop>DATE/T
23/12/2011
C:\Users\jules2\Desktop>pause
C:\Users\jules2\Desktop>CMD /K DATE/T
23/12/2011
Ma fiche Image
etinet
BDPV : etinet
Messagepar etinet » 23 déc. 2011 10:45
AH !! Bon, ça se complique...
Donc un fichier testdate.bat sur le bureau avec :
Echo on
for /F "tokens=1-4 delims=/- " %%a in ('date/T') do set DATE=%%d%%c%%b%%a
echo %DATE%
pause
ne marche pas, on est d'accord !?!
Si tu fais un deuxième fichier lanceur.bat sur le bureau qui dirait :
CMD /K testdate.bat
ça dit quoi ?
Autre test : dans le fichier testdate.bat :
Echo on
for /F "tokens=1-4 delims=/- " %%a in ('date/T') do set DATEJ=%%d%%c%%b%%a
echo %DATEJ%
pause
ça dit quoi ?
C'est juste pour voir, car DATE est une commande mais aussi utilisé comme variable dans ce batch ce qui dans certains cas peut créer conflit.
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 23 déc. 2011 11:43
le premier ne fonctionne pas, c'est sûr
pour le deuxième :
C:\Users\jules2\Desktop>CMD /K testdate.bat
'testdate.bat' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
et enfin :
C:\Users\jules2\Desktop>Echo on
C:\Users\jules2\Desktop>for /F "tokens=1-4 delims=/- " %a in ('date/T') do set D
ATEJ=%d%c%b%a
'date/T' n'est pas reconnu en tant que commande interne
C:\Users\jules2\Desktop>echo
Commande ECHO activée.
C'est grave docteur?
Ma fiche Image
etinet
BDPV : etinet
Messagepar etinet » 23 déc. 2011 11:53
Argh.... :? :?
Format c:
:evil: :evil: :evil:
ps : faire une sauvegarde avant... :mrgreen:
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 23 déc. 2011 11:55
euh c'est pas une bonne idée :lol:
c'est dingue ce truc, on vient d'essayer sous un autre PC w7 et cela fonctionne....
Ma fiche Image
Doudy
Messagepar Doudy » 14 nov. 2012 17:04
Pour Etinet :
J'ai un petit soucis avec ton script
Dans la partie SUN :
for /F "tokens=1-4 delims=/- " %%b in ('date/T') do set /a START=%%d%%c%%b-1
for /F "tokens=1-4 delims=/- " %%b in ('date/T') do set /a END=%%d%%c%%b
echo exportation %END% %time%
echo START %START%
echo END %END%
Les variables START et END sont vides :
exportation  16:58:55,50
START
END
Au début du fichier batch j'ai modifié ta syntaxe pour avoir la bonne date :
ta commade : for /F "tokens=1-4 delims=/- " %%b in ('date/T') do set DATE=%%a%%b%%c
ma commande : for /F "tokens=1-4 delims=/- " %%A in ('date/T') do set DATE=%%D%%C%%B
J'ai trouvé cela en tatonnant. Mais je ne comprends pas bien a b c ou D C B ???
Alors là :
c'est du chinois pour moi.
Pourrais-tu m'éclairer ?
Doudy
Messagepar Doudy » 12 févr. 2013 09:22
J'ai un petit soucis avec le script.
Avant de me lancer dans ce script, j'ai voulu procéder au pas à pas.
J'ai donc en batch lancé la commande suivante :
C:\Program Files (x86)\SMA\Sunny Explorer>SunnyExplorer "D:\Mes_Data\SMA\SMA2xxx\Mon_installation_SB2100.sx2" -userlevel user -password 0000 -exportdir "D:\Mes_Data\SMA\SMA2xxx\CSVSB2100" -exportrange 20130210-20130210 -exportenergy5min
Résultats :
CSV-Export: establishing connection to plant ...
CSV-Export: plant login started ...
CSV-Export: current plant time is 12/02/2013 08:53:44
CSV-Export: starting export ...\nCSV-Export: completed
D'après ce que je peux voir l'Export se fait bien.
Mais rien dans le dossier CSVSB2100
Si je fais -export energydaily, j'obtiens bien le fichier CSV suivant Mon_installation_SB2100-201210.csv
Détail du fichier :
sep=;
Version CSV1|Tool SE|Linebreaks CR/LF|Delimiter semicolon|Decimalpoint comma|Precision 3
;SN: 2xxx168;SN: 2xxx
;SB 2100TL;SB 2100TL
;2xxx;2xxx
;Rendement total;Énergie dégagée jour actuel
;Counter;Analog
dd.MM.yyyy;kWh;kWh
24.10.2012;27,191
26.10.2012;30,089;2,898
29.10.2012;33,082;2,993
30.10.2012;39,864;6,782
31.10.2012;42,137;2,273
Une idée d'ou peut provenir le problème ?
Pourquoi cela fonctionne avec -export energydaily et pas avec -exportenergy5min ?
Quel fichier utiliser pour la suite du traitement par JSR ?
Merci pour vos commentaires.
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 12 févr. 2013 11:21
Lorsque tu lances SE en mode batch,il doit te dire à un moment quelque chose comme
"Current Plant time is 13/02/213 10h30" ?
Doudy
Messagepar Doudy » 12 févr. 2013 13:35
koi-2-9 a écrit :Lorsque tu lances SE en mode batch,il doit te dire à un moment quelque chose comme
Oui comme indiqué ci-dessus
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 12 févr. 2013 20:19
Oups, j'avais pas vu...
Doudy
Messagepar Doudy » 13 févr. 2013 08:38
koi-2-9,
J'ai constaté hier que lorsque je veux "Exporter des données" via le menu "Outils" du logiciel SunnyExplorer et que je choisis l'option "Fichier Journalier", le fichier N'EST PAS créé.
SI je choisis l'option "Fichier Mensuel" le fichier EST créé.
Ou est le problème ?
Même chose en me connectant comme Installateur ou Utilisateur et en changeant les dates.
Pourtant il m'indique bien "Lecture des données journalières" (ici les données du 01 au 03/02).
Je n'y comprends plus rien.
Je rappelle le fichier MENSUEL est bien créé.
:!: :?: :cry:
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 13 févr. 2013 09:21
Bonjour doudy,
2 pistes à creuser :
1 - ton fichier de config (.sxp ou .sx2) est corrompu. Crée un autre fichier de config pour faire un essai
2 - SE est corrompu. Réinstalle le
Doudy
Messagepar Doudy » 13 févr. 2013 10:40
koi-2-9 a écrit :Bonjour doudy,
C'est ce que je viens de faire.
Réinstallation de SE
Nouvelle config (.sx2)
Même problème, création du fichier mensuel mais pas journalier.
Doudy
Messagepar Doudy » 13 févr. 2013 16:51
Voilà cela refonctionne.
J'ai supprimé le mode de compatibilité W7 dans les propriétés de SE.
J'utilise W8.
Le fichier journalier est créé maintenant.
Ouf...
:D :D
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 13 févr. 2013 21:15
j'étais pas près de trouver :lol:
Doudy
Messagepar Doudy » 14 févr. 2013 07:24
koi-2-9 a écrit :j'étais pas près de trouver :lol:
Merci pour ton aide.
Doudy
Messagepar Doudy » 27 mars 2013 09:29
J'ai un petit soucis avec ce script.
Il reste régulièrement bloqué après "CSV-Export: starting export ...\nCSV-Export: completed" et redémarre lorsque 15' plus tard le script suivant est lancé.
    Affichage :
    Il y a 9 lignes dans le fichier "D:\Mes_Data\SMA\SMAxxxxx\SB2100TL_SE-20130326.csv".
    Le rendement total est de 337,057 kWh
    CSV-Export: current plant time is 26/03/2013 06:38:01
Lors du démarrage du script suivant, il débloque le premier et affiche le message suivant :
    Le process Sunny Explorer va etre tue
    Opération réussie : le processus avec PID 5752 a été terminé.
    CSV-Export: establishing connection to plant failed!
Est-il possible de remédier à cette situation ?
:sun: Le soleil arrive enfin chez nous :sun:
koi-2-9
BDPV : PV_BZH
Messagepar koi-2-9 » 27 mars 2013 19:13
C'est quelle version de SunnyExplorer ?
Doudy
Messagepar Doudy » 28 mars 2013 07:04
koi-2-9 a écrit :C'est quelle version de SunnyExplorer ?
C'est la version 1.05.0. Il me semble que c'est la dernière version. ;)
