JSR et teleinfo 2 compteurs USB
lukep
Departement/Region : 53
Messagepar lukep » 27 nov. 2017 10:04
je suis donc nouveau venu sur ce forum.
Je suis actuellement à la recherche d'aide pour configurer correctement et enfin réussir à lancer JSR sur mon pc, pour gérer mes PV.
Je vous donne donc quelques infos :
- J'ai 2 installations PV, chacune 3kw, mais réunies pour faire en tout 6kw, suite à une augmentation de puissance.
- Je n'ai pas la possibilité autre que teleinfo pour avoir le relevé automatique de ma production (et consommation)
- je viens de connecter aux compteurs mon boitier "teleinfo 2 compteurs USB", qui fonctionne très bien pas de soucis. J'ai donc ainsi ma conso et ma prod, en direct sur le pc.
- je souhaite réussir à configurer JSR avec teleinfo 2 compteurs, mais pour le moment, malgrè mes divers tests, ça ne fonctionne pas.
Je pense que j'ai mal configurer mes fichiers .conf
- actuellement, cela bloque sur inverters.conf, apparemment il ne parvient pas à lire le fichier prod.csv
Je souhaite forcément avoir la possibilité de lancer enfin mon JSR pour tout suivre correctement. Un peu comme on peut voir sur http://photovoltaique.a.djo.pagesperso- ... index.html
Visiblement, cette personne a configuré son relevé avec teleinfo 2 compteurs, donc ça devrait fonctionner.
Merci pour vos lumières
Lukep
bidulechou
Re: JSR et teleinfo 2 compteurs USB
Messagepar bidulechou » 05 janv. 2018 20:39
Bonjour lukep,
quel est le message d'erreur lorsque tu lances JSR ?
Est-ce qu'il trouve le répertoire que tu as indiqué dans inverter.1.mandatory.inputdirectory ou pas ? (C'est bien un répertoire qu'il faut indiquer et pas un nom de fichier. JSR va lire tous les fichiers qu'il trouve dans le répertoire)
S'il trouve le répertoire, est-ce qu'il a un souci de format des fichiers .csv ?
Le format du fichier est donné par la variable inverter.1.mandatory.invertertype
Les valeurs possibles sont :
4 .csv: Solarlog based logging
6 .csv: Sunny Explorer
7 .csv: Sunnybeam Bluetooth
9 .csv: Soladin600 MKLogger
12 .csv: Consospy inverters
13 .csv: Sunesy inverters
14 .csv: MKArduinoLogger
16 .csv: Schuco inverters
17 .csv: Sunny Webbox
19 .csv: Mastervolt XS
20 .csv: Omnik
21 .csv: Enphase
22 .csv: kostalpico
23 .csv: MangoDB files
24 .csv: Solarlog 1000 ( export_day.csv and export_min.csv )
"teleinfo 2 compteurs" n'est pas cité, donc il va falloir que tu essayes avec l'un des formats ci-dessus celui qui pourrait convenir ...
