Installation maximum de vente surplus
pir136
Departement/Region : 60
Messagepar pir136 » 07 févr. 2019 14:52
Quelle est la capacité maxi d'une installation pour vendre en surplus ?
Dans le document de BDPV le tableau "cout et rendement" vente surplus semble aller jusqu'à 3kWc et au delà vente totale.
Est-ce un exemple ? une recommandation pour un meilleur rendement ou la règle ?
Merci de vos réponses
tassin
Re: Installation maximum de vente surplus
Messagepar tassin » 07 févr. 2019 14:58
La réponse est : la puissance de ton abonnement de consommation.
pir136
Messagepar pir136 » 07 févr. 2019 15:06
tassin a écrit :La réponse est : la puissance de ton abonnement de consommation.
Bonjour tassin,
si on a un abonnement de 6kVa on ne peut pas avoir une installation (vente surplus) de plus de 6kWc ?
tassin
Messagepar tassin » 07 févr. 2019 16:05
Tu peux avoir une installation avec un onduleur de 6 kVA et 7,2 kWc de modules c'est parfait.
pir136
Messagepar pir136 » 07 févr. 2019 17:59
tassin a écrit :Tu peux avoir une installation avec un onduleur de 6 kVA et 7,2 kWc de modules c'est parfait.
Non je voulais savoir si dans le cadre d'une installation avec vente du surplus il y avait une capacité maxi de kWc ?
tassin
Messagepar tassin » 07 févr. 2019 22:59
Non, mais tu ne peux pas mettre un onduleur plus puissant que ton abonnement.
pir136
Messagepar pir136 » 08 févr. 2019 11:10
Parfait merci de votre réponse
Melodie
Messagepar Melodie » 20 févr. 2019 19:43
Ces réponses ne sont plus exactes.
1/ Avec le Linky, la puissance d'abonnement de consommation est gérée par Likny, et le "tuyau" ie disjoncteur de branchement est censé être réglé au maximum du dimensionnement dispo, donc en théorie il est tout à fait possible d'avoir un abonnement de 3kVA en conso et de 6kVA en injection (plus c'est aussi possible, mais il faut basculer en triphasé)
2/ la puissance d'injection n'est pas la même chose que la puissance de l'onduleur; vous pouvez tout à fait demander une puissance de raccordement de 6kVA en injection du surplus en ayant une installation de 18kWc - le tout est de savoir que vous ne pouvez pas injecter plus de 6kVA, et de le respecter.
cordialement,
Melodie
Messagepar laurent35000 » 21 févr. 2019 09:00
Sans compter que dés que l'onduleur va dépasser les 6 kVA, tu devras être en TRI, et si ta conso est en mono, ca va pas le faire ou risque d'augmenter considérablement les frais de raccordements
