onduleur hybride
claudelem
Departement/Region : 22400
onduleur hybride
Messagepar claudelem » 27 sept. 2018 20:33
Bonjour je recherche un onduleur hybride 4kw compatible avec des batteries gel
Re: onduleur hybride
Messagepar thierry_c » 28 sept. 2018 07:57
pourquoi hybride?
pour faire quoi ?
claudelem
Messagepar claudelem » 28 sept. 2018 12:19
Je possede actuellement un onduleur wks voltronic qui ne me donne pas satisfaction bruyant ventilo qui mar che meme en faible consommation. Installation realisee par mes soins donc pas de revente edf
Messagepar thierry_c » 28 sept. 2018 22:51
quel tension batteries ?
Messagepar Avel Heol » 29 sept. 2018 09:02
Oui comme dit Thierry, pour faire quoi, apriori c'est une installation en autoconso avec batterie ?
Quelle tension et capacité batterie, quelle puissance solaire installée ?
Y a des niveaux de gamme intéressant avec multiplus grid ou multiplus 2 Victron mais ils n'intégrent pas le régulateur solaire mppt, ou Steca Solarix PLI
claudelem
Messagepar claudelem » 29 sept. 2018 12:05
Installation 16 panneaux 260W 24v 6 monocristallin 10 polycristallin 4160 w avec 4 batteries 12v gel 200ah branchees en 48v
claudelem
Messagepar claudelem » 29 sept. 2018 15:47
Je possede un regulateur de charge tristar 45a morginstar serait, il compatible avec le victron multiplus 2
Messagepar thierry_c » 29 sept. 2018 20:36
claudelem a écrit :Je possede un regulateur de charge tristar 45a morginstar serait, il compatible avec le victron multiplus 2
oui sans pb en site isolé
en autoconso c'est plus compliqué !
claudelem
Messagepar claudelem » 29 sept. 2018 21:06
En autoconsommation quel est la meilleure solution de regulateur .le multiplus en 24 ou 48 v
Messagepar thierry_c » 30 sept. 2018 00:26
claudelem a écrit :En autoconsommation quel est la meilleure solution de regulateur .le multiplus en 24 ou 48 v
chez victron l'easy solar avec colorcontrol gx ref PMP483027010 mais attention faut pas connecté une conso supérieur a 50A ac dessus !
3024inverter
Messagepar 3024inverter » 30 sept. 2018 11:02
http://www.voltronicpower.com/oCart2/in ... uct_id=151
En fait c'est le même que le mien. (5048MG 5kva) (à quelques années près)
De mon coté, j'en suis satisfait. Les ventilo sont variable et ne dérange que si je dépasse 3kva (5048MG 5kva)
https://www.mppsolar.com/v3/pip-hsms-pf1-series/
Messagepar thierry_c » 30 sept. 2018 17:09
tu trouvera ce type d'onduleur sans probleme et sous plein de nom différent !
après les collègues qui tournaient avec ce genre de produit on arrêté, trop de pb de sav !
claudelem
Messagepar claudelem » 30 sept. 2018 17:14
C, est ce que j'ai constaté en cherchant un peu
claudelem
Messagepar claudelem » 30 sept. 2018 17:59
Pas mal le colorcontrol gx pmp mais ne passe pas dans mon budget n'est , il pas possible d,ajouter un MPPT au mutiplus 2
Messagepar thierry_c » 30 sept. 2018 18:08
chez victron, pour de l'autoconso, le colorcontrol gx est obligatoire.
si non faut avoir les vieux système de programmation, mas c'est clairement mois efficace et bien moins souple !!!
Messagepar Avel Heol » 03 oct. 2018 12:12
Le Steca POLARIX PLI 5000-48 intègre le mppt et les fonctions recherchées et en prix il n'est pas trop cher.
https://www.steca.com/index.php?Steca-Solarix-PLI-fr#productproperty
claudelem
Messagepar claudelem » 03 oct. 2018 13:16
Meme onduleur que celui que je possède sous une autre marque
Messagepar Avel Heol » 03 oct. 2018 15:23
ça me surprend car Steca est reconnu pour sortir des produits de qualité ?
Sinon y a le Solax Power SK-SU ou Multigrid 2 Victron Energy + CCGX mais évidemment on est plus sur les mêmes bases de tarifs.
