Don batteries d'ordi portable hs
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 19 juin 2018 13:47
bonjour à tous
je ne sais pas ou poster mon annonce:
je recherche pour donner une deuxième vie....toutes les batteries d'ordinateur portable quels que soit la marque...
batteries HS que vous avez remplacés ou que votre technicien et ami voudrais bien vous céder...
dans ces batteries il y a 1 ou 2 ""piles" qui sont encore exploitables
je me suis équipé de matériel pour la charge et la décharge ainsi que la mesure de la capacité restante de ces piles ( 18-650 )
bien sur tout ce qui n'est plus bon est porté en main propre à la déchetterie .
en projet monter un rack avec bms (à acheter ) faire fonctionner tout ça chez moi avant de passer le tout à l'asso locale qui a un lien avec une asso du BURKINA FASSO .
nous manquera que les panneaux solaire et ampoules 24 vdc....ou onduleur éventuel....pour éclairage dispensaire de brousse.
mais avant il faut monter expérimenter ici en local sur une période plus ou moins longue pour être sur du projet abouti
merci à tous ceux qui pourraient me répondre .
gérard alagnou
Modifié en dernier par alagnou le 19 juin 2018 16:47, modifié 1 fois.
Re: Don batteries
Messagepar laurent35000 » 19 juin 2018 13:53
déplacer dans une rubrique plus appropriée
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Re: Don batteries d'ordi portable hs
Messagepar alagnou » 19 juin 2018 16:48
ok merci laurent35000
gg
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Messagepar alagnou » 23 juin 2018 17:02
alors pas de réponses...personne n'a des connaissances vers des pros d’ordinateurs.?
il va falloir que je ratisse large un peu partout...
le stock pour l'instant est de 50 piles chargées calibrées étiquetées qui peuvent servir avec un BMS.
au plaisir
gérard
Messagepar laurent35000 » 25 juin 2018 10:28
Pense au vélos elec, c’est la mode, peut être un peu trop récent pour le moment , mais dans 2 / 3ans, tu devrais en avoir pas mal ....
yoyo91
Departement/Region : 91
Messagepar yoyo91 » 26 juin 2018 23:28
Moi aussi je récupère les batteries ^^ j'étais parti pour me faire un méga pack pour ma future installe mais il en faut tellement que je fait plutôt une bonne batterie de vélo electrique. 48V 20Ah
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 27 juin 2018 18:05
@yoyo, tu n'aurais pas prévu un tuto ou connait tu un site qui détaille bien toute la démarche, mais en français!
Moi aussi je suis sur le même coups!! 48 volts 5 amp, mais pour l'instant j'ai beau faire tout les bacs a piles des grandes surfaces (quand je me fait pas virer proprement)
je suis bien loin du compte, par contre surpris par le bon taux de recuperation
Alain
yoyo91
Messagepar yoyo91 » 28 juin 2018 01:02
Non désolé j'ai regardé pas mal de tuto en anglais beaucoup d'Américains font ce genre de pack de malade !
La première étape est de trier les éléments en fonction de la tension. Ensuite je recharge les éléments avec un petit chargeur de batterie en le paramétrant en 1S.
Ensuite je m'achète des BMS sur Aliexpress et j'assemble les packs avec des éléments en plastique imprimé avec mon imprimante 3D.
Avant des les assembler je fais un cycle pour voir la capacité des éléments .
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Messagepar alagnou » 28 juin 2018 11:52
pas de tuto en français
que des vidéos au USA
notamment jehugarcia...'
https://www.youtube.com/watch?v=nFLybH-JMKU
le plus sérieux
par contre il faut du matériel spécifique pour charger et décharger ces piles
tous les appareils ne se valent pas!
l'appareil doit mesurer la résistance interne ,il charge selon le prg que l'on veut puis décharge ( 400 mA constant ) jusqu'à 2.8 v et c'est la qu'il mesure la capacité .
la charge ce fait en courant constant puis en fin de charge en tension constante
on ne fait pas n'importe quoi avec ces bestioles.
pas le temps de vous en dire plus pour l'instant
bonne journée
gérard
yoyo91
Messagepar yoyo91 » 30 juin 2018 08:59
Une alim de labo fait exactement ce que tu décris avec la mesure de la résistance en moins. Mais avec un chargeur de batterie dédié tu ne peux pas récupérer de vieux accus.
Moi je fous mes vieux élément à charger dans une vieille quantine comme ça en cas de départ de feu je suis tranquille déjà vécu :?
Les éléments lithium n'explose pas contrairement aux croyances mais dégazent très fortement sous pression et s'enflamme ne pas mettre ça dans le salon surtout sur des vieux éléments sans BMS.
