Recherche 2 Panneaux 250w d'occasion
LUDO61
BDPV : 22
Departement/Region : 61
Messagepar LUDO61 » 28 oct. 2017 23:24
Bonjour à tous
Je recherche 2 modules 250 w (ou equivalent) avec cadre pour une installation en autoconsommation.
Compatibles avec micro onduleur en phase m215.
Je peux me déplacer sur le 61 ou l'île de France.
Merci d'avance pour toute proposition
LG
LUDO61
BDPV : 22
Re: Recherche 2 Panneaux 250w d'occasion
Messagepar LUDO61 » 19 févr. 2018 09:55
Petit up :-)
Messagepar tignous84 » 19 févr. 2018 10:07
Pourquoi d'occasion ? ils seront vite amortis :sun: :sun:
Messagepar alexi92 » 19 févr. 2018 10:13
faut aller sur les sites d'annonces...comme LBC ou EBay ou...je sais plus :arrow: :arrow:
LUDO61
BDPV : 22
Messagepar LUDO61 » 19 févr. 2018 10:42
En fait je fais pas confiance aux annonces Lbc.
Les annonces sont pas claires, le mathos a fait trois fois le tour du monde.
Messagepar alexi92 » 19 févr. 2018 10:52
Peut être une sage décision...surtout pour des modules d'occasion.
Doit bien y avoir un ou deux pros, installateurs, qui possède 2 modules... :D
Messagepar LaBalme74 » 19 févr. 2018 12:33
Sur le web tu peux trouver des panneaux neufs pour à peine plus que leboncoin.
Exemple :
https://www.boutique-photovoltaique.fr/ ... 36882.html
https://www.alma-solarshop.fr/panneau-i ... -270p.html
moissan
Departement/Region : 16
Messagepar moissan » 19 févr. 2018 14:17
je vois sur le petit coin des panneau 210W a 35 euro piece ! ... moins cher que d'acheter des cellules seule sur aliexpress ! ... mais mefiance , il faut les acheter par lot de 60 minimum
le prix est tellement bas que même si il y a un manque de fiabilité il suffit d'en garder un stock a l'abri pour remplacer ceux qui tomberont en panne a l'usage
je suis en train d'hesiter a en acheter un lot de 60 , et pourrait en revendre au detail sans en cacher l'origine !
pourquoi sont il a aussi bas prix ? peut etre un defaut qui les rend dangereux si on les met en serie pour faire la forte tension des gros onduleurs ... mais avec micro onduleur il n'y a que 24v ou guère plus donc aucun risque ... en cas de faux contact ça fait une simple panne et non un arc electrique qui met le feu
j'ai deja acheté 4 panneau pas cher au même vendeur il y a 4 ans , et il produisent correctement
Messagepar alexi92 » 19 févr. 2018 15:19
Des 210w...ils doivent être des années 2010... :?:
Bon en théorie un module fonctionne entre 30 et 40 ans...donc y a de la marge
Sauf si c'est un lot de Scheuten...attention ! achtung !!
LUDO61
BDPV : 22
Messagepar LUDO61 » 19 févr. 2018 15:59
alexi92 a écrit :Sauf si c'est un lot de Scheuten...attention ! achtung !!
Oui c'est clair. Surtout pas du scheuten sauf si la carte a été remplacée.
35e le panneau . A ce prix là tu te fais une centrale solaire :sun:
Messagepar LaBalme74 » 19 févr. 2018 21:04
:lol:
alexi92 a écrit :Des 210w...ils doivent être des années 2010... :?:
Ou alors c'est du 54 cellules ? Ou même 48 cellules ? Ou alors 72 cellules 5 pouces ?
moissan
Messagepar moissan » 19 févr. 2018 21:23
sur la photo on voit 60 cellule ... dimension 1m x 1.5m
donc 6 cellule x 10 cellule
si c'est du 6pouce ça ne tient pas dans 1.5m ... donc la dimension 1mx1,5m doit etre approximative ... ce qui ne permet pas d'identifier le panneau
Messagepar alexi92 » 20 févr. 2018 07:02
Ce sont peut être des cellules Sunpower... :!:
moissan
Messagepar moissan » 20 févr. 2018 11:16
et quel est le probleme de ces sunpower ?
Messagepar alexi92 » 20 févr. 2018 11:29
Aucun problème avec les Sunpower...j'ai jamais critiqué...sauf le prix :mrgreen: :mrgreen:
moissan
Messagepar moissan » 20 févr. 2018 11:42
j'etait en train de chercher ce qui se dit sur ce forum au sujet de sunpower ... j'y ai trouvé une remarque que j'aime bien : c'est dirigé par total , un petrolier , donc il savent bien fermer le robinet pour faire monter le prix !
donc des panneau d'occasion dont le vendeur ne donne pas la marque il y a plus de chance que ça soit du scheuten que du sunpower
dans mon cas ou mon but est de fabriquer des petit onduleur a basse tension , les scheuten ne sont pas un probleme
Messagepar alexi92 » 20 févr. 2018 11:58
Re...même quand Sunpower était disons made in Trump, d'un mois sur l'autre les prix évoluaient
ou ils organisaient des pénuries (volontaires ou pas :?: :?: )
De nos jours, nous trouvons des modules disons en 300w de moyenne, moitié moins chers que les Sunpower
Des Scheuten à vendre, y en a des tonnes...avec les anciens boitiers !!!
moissan
Messagepar moissan » 20 févr. 2018 13:56
et a quel prix peut on trouver ces scheuten ? car pour certaine application il peuvent etre utile !
si j'achete un lot de panneau 210w a 35 euro , certain serviront a alimenter des cloture electrique la ou un 10Wc suffirait presque , mais avec un 210W il y aura de quoi charger a bloc n'importe quelle vieille batterie pourrie
Messagepar alexi92 » 20 févr. 2018 15:08
Pour la cloture çà risque de faire un peu beaucoup un lot de 200 x Scheuten 210w glass glass (laminés, donc sans cadre) :?: :?:
et avec boitiers Solelux...ou alors faut un stock de batteries à charger...
Disons - de 30€ le module
