onduleur solarmax 3000s
Vous avez besoin d'aide concernant l'utilisation du forum, cette section est pour vous !
carpas
Departement/Region : 80132
Messagepar carpas » 08 juin 2017 09:45
je posséde une installation (2.9kW, 16 panneaux) depuis 2010, l'onduleur est un solarmax 3000s, mon installateur a fait faillite et je viens d'apprendre que que la société solarmax en a fait de même.
Par quel modéle équivalent je pourrais remplacer mon onduleur actuel ?
Merci d'avance.
tassin
Re: onduleur solarmax 3000s
Messagepar tassin » 08 juin 2017 09:49
Solarmax 3000P :D
La boite a été reprise depuis et continue à produire des onduleurs de qualité.
Mais sinon tu as l'embarras du choix : SMA, ABB...
Mais tant que ça marche ne changez rien!
carpas
Messagepar carpas » 08 juin 2017 10:05
Merci bien pour le renseignement.
PvDef
Professionnel PV : développeur projets
Messagepar PvDef » 20 nov. 2017 09:29
Sur internet tu trouveras les caractéristiques du ton solamax 3000s si tu ne les as pas.
Tout onduleur électriquement équivalent en courant d'entrée peut faire l'affaire avec une puissance nominale de l'ordre de 2750 Watts.
Selon la fiche technique la tension mini pour une puissance nominale est de 260 Volts.
Si tu changes, prend un onduleur avec une tension mini équivalente voir inférieure, sinon tu produiras moins car ton onduleur va démarrer plus tard dans la journée et s’arrêtera plus tôt (car le cumul des tensions de tous tes modules ne sera plus suffisante).
La durée de vie des déchets nucléaires impose à l'homme de trouver d'autres solutions. Nos civilisations ne durent pas aussi longtemps.
Les énergies fossiles saturent notre atmosphère, nous devons les substituer.
La nécessité des ENRs est évidente, ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi.
carpas
Messagepar carpas » 20 nov. 2017 12:43
Merci bien.
Retourner vers « Demande d'aide pour l'utilisation du Forum »
