compteur et abonnement uniques
Section réservée pour les groupes de discussions mis en place par l'association GPPEP.
Vous pouvez répondre dans cette section aux sujets existants, mais pas en créer de nouveaux.
Re: Plan C
Messagepar JujuY » 13 sept. 2012 09:14
Melodie a écrit :
max2 a écrit :Le principe est le même que la vente au surplus actuelle mais en la rendant attractive et en gommant son défaut principal.
Alors je repose ma question : compteur bi-directionnel (ce qui n'est pas utilisé aujourd'hui) ou comptage dans les 2 sense : ce n'est pas la même choses, avec des résultats d'affichage très différent; dans le premier, on vends le surplus sur l'année, dans le 2nd on vends le surplus sur l'instantané. Dans le premier cas, on peut très facilement consommer la totale de sa production, dans le 2nd, difficile de dépasser 30%.
Je ne comprends pas la différence que tu décris entre ces deux compteurs, car syntaxiquement, bidirectionnel et 2 sens c'est la même chose.
Ensuite tous les compteurs bidirectionnels (Linky ou certains compteurs triphasés installés actuellement) travaillent en instantané en mesurant le produit (tension x courant x phase relative) et ils sont capables de mesurer l'énergie consommée ou l'énergie produite avec un seul compteur, mais deux totalisateurs incorporés. Ce genre de compteur permet de réaliser le comptage sur une installation en vente de surplus, tout en réduisant la surface nécessaire à l'appareillage de comptage et protection. Dans les deux cas la mesure est instantanée et le cumul annuel est identifié de manière séparée
philtron
Re: Plan C
Messagepar philtron » 13 sept. 2012 09:27
Non ce n'est pas la même chose techniquement entre "dans les 2 sens" et"bidirectionnel"
Il y en a 1 qui utilise le ou les mêmes cables (comme le bus d'un ordi) et l'autre comme une route, il y a 2 voies séparées, en fait il y a 2 appareils de mesure en // (mais dans le même bloc) et non un appareil intelligent qui fait tout
Mes records 20.1Kwh le 3/06/2013 et le plus bas 0.6kwh le 18/01/2013 --- Pointe maxi sortie onduleur 3187wh en octobre 2015
max2
Messagepar max2 » 13 sept. 2012 10:48
JujuY a écrit :Ensuite tous les compteurs bidirectionnels (Linky ou certains compteurs triphasés installés actuellement) travaillent en instantané en mesurant le produit (tension x courant x phase relative) et ils sont capables de mesurer l'énergie consommée ou l'énergie produite avec un seul compteur, mais deux totalisateurs incorporés.
est ce que vous savez si dès le départ les deux totalisateurs sont incorporés ?
Finalement avec ces nouveaux compteurs on pourrait être en vente totale comme aujourd'ui avec un compteur unique (on aurait pas le désavantage actuel de la vente au surplus)?
Edit du titre : Plan C devient compteur et abonnement uniques.
Re: Plan C
Messagepar JujuY » 13 sept. 2012 13:59
philtron a écrit :Bonjour
  • Dans le cas de la vente du surplus, un compteur unique (bidirectionnel ou dans les 2 sens) remplacera les deux compteurs actuels avec, ou non, un organe de limitation de l'abonnement incorporé (plus de disjoncteur de branchement avec Linky)
  • Dans le cas de la vente totale, deux compteurs uniques remplaceront :
    1. le compteur de consommation actuel (aucun intérêt, sauf si ultérieurement on ajoute une vente au surplus)
    2. le compteur de production actuel et le compteur de non consommation avec, ou non, un organe de limitation de l'abonnement incorporé
Re:
Messagepar JujuY » 13 sept. 2012 15:14
Oui à ma connaissance
Non il faut deux compteurs bidirectionnels comme je l'ai expliqué juste au dessus
max2
Re: compteur et abonnement uniques
Messagepar max2 » 13 sept. 2012 17:56
Merci ! comme il me parait prioritaire de baisser le coût des install, la vente au surplus me semble à privilégier après si d'autres ont des idées pour la rendre incitative à la consommation de sa production, notamment l'été en journée et l'hiver quand pic de consommation le soir ...
Messagepar lr83 » 14 sept. 2012 09:50
Il y a quand même une nuance sur ce qu'on veut pour le compteur bi-directionnel :
- soit il n'a qu'un seul totalisateur, exemple de nos bon vieux compteur mécanique, auquel cas on ne peut séparer ce qui a été injecté. Dans ce cas, on n'aura qu'un seul contrat (de consommation)
- soit il a deux totalisateurs, dans ce cas, il peut séparer ce qui est un injecté (le surplus). Dans ce cas, on peut avoir deux contrats (un contrat pour la conso et un pour le surplus) ou bien un seul contrat (et dans ce cas on paye/facture la différence des deux totalisateurs).
Je préfère la version un seul contrat (donc tarif de production au même niveau que tarif conso).
PVAnalysis et SolarViewer
max2
Messagepar max2 » 15 sept. 2012 18:27
le fait qu'il y ait la programmation de la distribution des compteurs Linky est une des rares bonnes nouvelles du PV résidentiel en faisant coincidé ce changement lors des nouveaux raccordements.
Retourner vers « GPPEP : Groupes de Discussion »
