Un merci au GPPEP
philtron
Un merci au GPPEP
Messagepar philtron » 26 juil. 2012 15:53
Extrêmement réactif, j'ai pu faire des ajustements avec les ouvriers qui travaillaient chez moi pour la 3eme fois.
C'était leur 2 eme démontage/remontage. La 1ere fois c'était grâce au fofo.
Les problèmes majeures étaient la ventilation, le repositionnement correct des tuiles et de l'écran suite à des fuites, changement d'un câble à la bonne section...
Prêt pour fournir des kw dés demain matin
Azer
Re: Un merci au GPPEP
Messagepar Azer » 26 juil. 2012 17:02
Merci de dire "merci"
Mais attention il est inutile de me dire merci de t'avoir dis merci d'avoir dis "merci" :D :P :D :P
Azer
