Installation Module compteurs ERDF et premières impressions
Messagepar JujuY » 30 janv. 2010 15:12
Depuis quelques jours, j'ai installé deux modules ConsoSpy sur mon installation électrique.
Ce sujet, c'est pour décrire l'installation et mes premières impressions.
La réception du colis, a été mouvementée, merci la Poste (oubli de mettre l'avis de passage dans la boîte aux lettres), j'ai fini par contacter Sébastien qui m'a fourni le numéro de suivi. Je récupère le colis avant la date limite (15 jours), mais à la Poste, ils ont bien le colis, mais pas la feuille de signature d'accusé de réception...
A l'ouverture du colis, j'ai bien les 2 modules ConsoSpy pour compteur, le module PC, les deux adaptateurs secteur, le cordon USB, le manuel d'installation, la facture et un CDROM étrange car il est tout noir du coté opposé à l'étiquette, habituellement brillant. Je me dis que l'étiquette a été collée du mauvais coté, mais non, après insertion dans un lecteur, il y a bien des fichiers sur ce CDROM.
Pour l'installation, j'ai prévu de coller l'adhésif du Velcro sur deux petites plaques d'aluminium, car j'ai quelques doutes sur la tenue de cet adhésif, directement sur un mur en parpaing. J'ai aussi ajouté deux prises 230V pour raccorder les adaptateurs secteurs à proximité immédiate.
Une vue des deux plaques (50 mm x 3 mm x 60 mm) après usinage (deux trous de 4,5mm fraises). L'une est plus longue car je me suis planté en coupant le profilé !
Après fixation des plaques, on distingue les prises 220V, raccordées sur l'installation consommation (pour ne pas faire tourner le compteur de non consommation, même si c'est très faible) :
Après coupure du disjoncteur de branchement, correspondant au compteur sur lequel on intervient, pour raccorder, sans fil apparent, chaque module ConsoSpy au compteur, je dois passer par une "goulotte" (ou un "canal") derrière le disjoncteur, nommée : "traversée C14-100 pour départ C15-100 vers le haut".
Pour accéder à la partie basse de cette traversée C14-100, il faut démonter le capot inférieur non plombé du disjoncteur (vis 1/4 de tour ou vis normale), le capot inférieur non plombé du compteur (clips) puis la plaque nommée : "tiroir d'accès à la zone C15-100" sur le croquis précèdent. Sur la photo suivante, on distingue les clips de la plaque "tiroir d'accès à la zone C15-100"
Sur mon disjoncteur consommation (modèle General Electric 2P 60/90A), l'accès au démontage de ce tiroir d'accès, est plus délicat, car d'une part, le modèle de plombage utilisé pour la plaque de masquage du réglage du calibre, gène le démontage du capot inférieur et d'autre part, le disjoncteur est plus large et il empêche le démontage de la plaque nommée : "tiroir d'accès à la zone C15-100".
En étant patient et en faisant très attention (légère élongation/déformation du plombage) j'ai pu démonter le capot inférieur puis en dévissant la vis de fixation inférieure droite du disjoncteur, j'ai pu démonter la plaque et faire passer le fil du module ConsoSpy.
Ensuite, il suffit de déboucher l'opercule en haut et en bas de cette traversée avec un tournevis et petit marteau (photos avec un fil provisoire) :
Puis, de raccorder les deux fils sur les bornes téléinfo du compteur (I1 et I2), accessibles en démontant le capot inférieur, non plombé, sur un compteur monophasé :
P.S. : sur un compteur triphasé, c'est le capot supérieur qui est non plombé et qui permet l'accès aux bornes téléinformation.
J'ai mis des embouts sur l'extrémité des fils, car tous les fils multibrins souples doivent (en théorie) être raccordés avec embouts sur des borniers à vis pour ne pas cisailler les brins, avec la vis de pression.
Après remontage des différents capots, mise en place des 2 piles au format AA et collage des deux boitiers sur les plaques aluminium respectives, l'installation électrique est maintenant terminée :
PS : Les deux voyants restent éteints (je ne les ai jamais vu allumés ou clignotants) Image
Modifié en dernier par JujuY le 30 juil. 2011 11:45, modifié 3 fois.
Re: Installation et premieres impressions
Messagepar JujuY » 30 janv. 2010 15:13
L'installation cote PC est plus simple. mais elle commence mal. Car, si l'installation du driver se déroule sans accroc, l'installation de l'environnement .Net se plante vers la fin car elle semble incompatible avec mon PC (sous Windows XP SP3).
et
Malgré ce souci, je continue l'installation du logiciel SuiviConsoSpy 32 bits (version 1.7.403 (RC12)). Ensuite j'inscris les numéros des différents modules et après quelques dizaines de secondes, la communication est établie entre le PC et les deux modules installes près des compteurs ERDF. C'est magique !
Je parcours les différents onglets pour me familiariser avec le logiciel. Et j'ai observé quelques petits détails :
Lorsque l'on clique sur un document de l'onglet "site Internet Consospy", je n'arrive pas a quitter le document en question, pour en consulter un autre. La seule solution, c'est de quitter complètement le logiciel puis d'en choisir un autre document...
[Edit ConsoSpy : Ce blocage n'apparait plus à partir de la version 1.8]
J'ai observé un plantage du logiciel SuiviConsoSpy à la fin de l'import d'un fichier d'index : le dernier jour du fichier d'index ne doit pas être identique à une date existante. Le 27/01 vers 1h du matin, j'ai tente l'import d'un fichier d'index dont la dernière date était aussi le 27/01 (index du compteur a 0h)
[Edit ConsoSpy : Cette anomalie est corrigée a partir de la version 1.8]
Les premiers jours, j'ai observé plusieurs plantages du logiciel pendant la phase de reconnaissance du module PC. Seuls deux de ces plantages ont été enregistres dans le fichier erreur.log. Je n'arrive à identifier les conditions "externes" qui peuvent favoriser ces plantages (voir Probleme au lancement de ConsoSpy. Depuis 2 jours, je n'ai pas observé de plantage. C'est moi ou c'est le logiciel qui s'adapte ? Image :
Citation:27/01/2010 20:39:11 : L'accès au port 'COM6' est refuse.
a System.IO.Ports.InternalResources.WinIOError(Int32 errorCode, String str)
a System.IO.Ports.SerialStream..ctor(String portName, Int32 baudRate, Parity parity, Int32 dataBits, StopBits stopBits, Int32 readTimeout, Int32 writeTimeout, Handshake handshake, Boolean dtrEnable, Boolean rtsEnable, Boolean discardNull, Byte parityReplace)
a System.IO.Ports.SerialPort.Open()
a module_maitre.TestPortCOM..ctor(String portCom)
28/01/2010 21:30:48 : L'accès au port 'COM6' est refuse.
[Edit ConsoSpy : Problème d'accès au port de communication. En cours de résolution/solution ...]
Comme mes confrères, j'ai observé des "blancs" dans les enregistrements, aussi bien en mode enregistrement (le PC est éteint) qu'en mode direct (le PC est allume avec SuiviConsoSpy en service et récupération régulière (toutes les minutes) des données. La durée de ces trous est comprise entre 3 minutes et 14 minutes. (voir Un trou dans mes enregistrements)
[Edit ConsoSpy : Cette anomalie est corrigée à partir de la version 1.8 par une mise a jour du firmwire]
Quelques fautes d'orthographe. Je vais envoyer un MP à Sébastien
[Edit ConsoSpy : N'hésitez pas a me contacter a ce sujet Image ]En conclusion, cet outil est vraiment magique, je comprends enfin quelques paramètres de fonctionnement de mon installation de consommation (nombre de cycles de chauffe du ballon d'eau chaude, nombre de manœuvres du contacteur de chauffage sol (ce qui explique la défaillance que j'ai eu il y a quelques années sur ce contacteur) et je peux surveiller l'installation PV à distance en complément des données de Sunny Explorer principalement pour le coté DC.
La mise à jour de BDPV est maintenant toute simple et instantanée (la première fois, il faut juste retrouver son mot de passe, que j'avais dû bien noter quelque part...)
Modifié en dernier par JujuY le 10 mars 2010 22:25, modifié 1 fois.
Messagepar Regismu » 30 janv. 2010 15:21
Image Image Image Image Image
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 30 janv. 2010 15:33
j'ai mis ce post en "A LIRE" car tout est super bien explique, avec beaucoup de photos.
Felicitations !
Image Membre du GPPEP
Messagepar JujuY » 30 janv. 2010 16:02
Merci Image
ConsoSpy
Departement/Region : Vienne
Messagepar ConsoSpy » 30 janv. 2010 16:34
Bonjour JujuY,
Merci pour ces premieres impressions, cette presentation permettra a d'autres personnes de mieux connaitre le systeme ConsoSpy.
Plusieurs points de correction ont ete apporte dans la nouvelle version 1.8 RC1 et je me suis permit d'ajouter des elements d'informations sur les anomalies rencontrees.
N'hesitez pas a mettre en ligne votre production / consommation. D'ailleurs a ce sujet, la version 1.8 apportera une nouvelle fonctionnalite ! C'est la notion de profil.
Cordialement.
ConsoSpy
Messagepar ConsoSpy » 30 janv. 2010 17:15
Bonjour a tous,
La nouvelle version 1.8 RC1 est maintenant disponible !
[url=http://forum-photovoltaique.fr/consospy-f33/nouvelle-version-18-rc1-t15650.htm"][url=http://forum-photovoltaique.fr/consospy-f33/nouvelle-version-18-rc1-t15650.htm]http://forum-photovoltaique.fr/consospy-f33/nouvelle-version-18-rc1-t15650.htm[/url][/url]
Cordialement.
kezakou33
BDPV : kezakou33
Re: Installation et premières impressions
Messagepar kezakou33 » 14 avr. 2010 23:55
A quand la 1.9 qui devrait répondre à mes attentes d'améliorations...
ImageENSEMBLE POUR UN FUTUR PHOTOVOLTAÏQUE© - membre n°45 Soyez vigilant avec le guide du GPPEP, car eux ne sont pas cools
Ma fiche Image Producteur depuis le 19/09/2009 : mes travaux et ma production
chabhe30
Messagepar chabhe30 » 11 mai 2010 21:16
Une question
est ce que l'on peux alimenter les deus modules consospy avec une seule alim ??
Suporte elle la charge ??
boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 11 mai 2010 22:15
chabhe30 a écrit :Bonsoir,
Une question
bonsoir,
la question est a poser a Sébastien alias Consospy sur le forum :?: :?:
cdt
ConsoSpy
Messagepar ConsoSpy » 12 mai 2010 17:22
Une question
Bonjour chabhe30,
Chaque module ConsoSpy est livré avec une alimentation.
Quelle est la version de votre module ?
Cordialement.
Erialos
BDPV : erialos
Departement/Region : 82
Messagepar Erialos » 28 déc. 2010 21:13
bonsoir
quelqu'un a t'il un photo du module pc
les piles dans le module servent donc au cas ou il y est une coupure de courant (comme un radio reveil ) :?:
a+
ConsoSpy
Messagepar ConsoSpy » 28 déc. 2010 21:17
erialos a écrit :bonsoir
a+
Bonjour erialos,
Les piles permettent d'alimenter le module ConsoSpy lorsque le secteur n'est pas présent (coupure) ou si le compteur est disposé en bordure de voirie (non présence du secteur car aucune prise électrique de disponible.
Cordialement.
Erialos
BDPV : erialos
Messagepar Erialos » 28 déc. 2010 21:27
encore une question
combien de personne on ConsoSpy :?:
ce que je veux dire êtes vous solide pour la durée :?:
entreprise de presque 2 ans
a+
Erialos
BDPV : erialos
Messagepar Erialos » 29 déc. 2010 01:20
une réponse
Erialos
BDPV : erialos
Messagepar Erialos » 29 déc. 2010 09:02
erialos a écrit :merci
encore une question
a+
j'ai vu aussi que l'on pouvais mettre dans sa signature ça page avec ses résultat sur ConsoSpy
un peu comme une page privé avec sunnyreport
je vais devenir un futur utilisateur j'ai l'accord de la "patronne"
le seul truc qui me gène un peu c'est pas le prix c'est d'etre sur que ça "capte bien"
question tarif c'est kifkif pareil avec le sunnybeam mais plus complet je pense
des réponses pour la question du dessus :?:
je vous tiens au courant
a+
ConsoSpy
Messagepar ConsoSpy » 29 déc. 2010 10:06
Bonjour erialos,
erialos a écrit : combien de personne on ConsoSpy ?
Je vous propose de comptabiliser le nombre de vignette de la page suivante : http://statistiques.consospy.fr/galerie.php .
C'est le nombre de compteur surveillé par le système ConsoSpy (pour les utilisateurs ayant un accès à internet et n'ayant pas refusés les statistiques anonymes).
erialos a écrit :ce que je veux dire êtes vous solide pour la durée ?
Il me parait difficile d'indiquer que l'entreprise a l'attention de fermer boutique dans quelques mois. Non, bien au contraire, c'est le début d'une longue aventure. Si les modules sont garanties 2 ans, ce n'est pas une attention de laisser les utilisateurs seuls face à un dysfonctionnement.
A votre dispositions pour tous renseignements complémentaires.
Cordialement.
Erialos
BDPV : erialos
Messagepar Erialos » 29 déc. 2010 10:11
merci pour ces réponses que j'attendais
je vous ais envoyé un mail pour une commande 8-)
a+
ventdeusud
BDPV : ventdusud
Messagepar ventdeusud » 20 janv. 2011 10:08
Tout est nickel !
1ére journée : installation de deux modules Consospy (avec piles) et un module PC : 1 heure environ et tout fonctionne parfaitement bien
2ième journée : installation de deux prises électriques (alimentées au pied du disjoncteur) et d'un disjoncteur à l'intérieur de mes coffres extérieurs distants de 15 mètres de la maison (2 bonnes heures)
Ceux qui sont intéressés par cette installation peuvent m'écrire.
mcnet19
BDPV : mcnet19
Departement/Region : 19
Re: Installation Module compteurs ERDF et premières impressi
Messagepar mcnet19 » 25 juil. 2011 17:51
moi j'ai ce compteur de prod : où est ce qu'il faut démonter sans abimer le plombage ?....sachant que les bornes teleinfo sont en bas à droite je crois.....merci !
De plus comment savoir si les bornes teleinfo sont en service ? cdt
Modifié en dernier par mcnet19 le 25 juil. 2011 18:07, modifié 1 fois.
14 Suntech raccordés le 18/01/2011 - Power One Aurora 3.0
72 Sillia raccordés le 09/08/2011 - SMA SB3800 x 3
