Consospy et Linky
diablinte
BDPV : diablinte
linky
Messagepar diablinte » 28 déc. 2016 10:31
Salut a tout qui utilise Consopsy sur des compteur linky
car outre les non réponses de mr Consopsy à qui j'ai posé la question ,je n'arrive pas à savoir si les modules fonctionne en mode historique
ConsoSpy
Departement/Region : Vienne
Re: linky
Messagepar ConsoSpy » 08 févr. 2017 15:15
diablinte a écrit :Salut a tout qui utilise Consopsy sur des compteur linky
Bonjour diablinte,
Les modules ConsoSpy sont compatible avec le compteur Linky en mode Historique, ce qui est le cas par défaut.
Veuillez m'excuser pour le retard de réponse.
Cordialement.
diablinte
BDPV : diablinte
Re: linky
Messagepar diablinte » 26 sept. 2017 06:35
Et bin non pas compatible
marche pas .......
Re: linky
Messagepar mariro » 26 sept. 2017 11:02
diablinte a écrit :Et bin non pas compatible
marche pas .......
Euh... il semble que consospy soit en CDI... Congés à Durée Indéterminée...
Ou... y a plus d'abonné au numéro que vous avez demandé !!! :mrgreen:
trebosc
BDPV : trebosc
Re: linky
Messagepar trebosc » 27 sept. 2017 13:06
marche pas .......
D'après ce que j'ai compris, le linky a un mode historique, normalement compatible avec les anciens montages qui lisaient la téléinfo.
MAIS
dans le cas de la production photovoltaïque, cela ne marche pas parce que le mode historique ne peut pas envoyer l'index d'injection sur le réseau, nouvel index supporté par le linky.
Donc si c'est sur un compteur photovoltaïque, l'information n'est pas envoyée en mode historique et il faut passe en mode standard.
pas compatible avec le consospy .....
Image Membre du GPPEP
Re: linky
Messagepar laurent35000 » 27 sept. 2017 13:09
Et vu que consospy ne donne plus signe de vie, il va falloir investir et le moins cher et le plus simple est d'acheter un compteur ancienne génération, ca aura en plus d'interet de contrloer le fonctionnement du LINKY ;)
diablinte
BDPV : diablinte
Re: linky
Messagepar diablinte » 29 sept. 2017 07:24
Marche pas non plus avec le linky en consommation en historique
j'ai installé un ancien compteur enedis pour pouvoir brancher le linky de production
Re: linky
Messagepar laurent35000 » 29 sept. 2017 08:38
C'est en effet la meilleur solution, la trame du LINKY mode standart ou historique est de toute facon differente de celle des compteurs "standard" donc ca peut pas marche, il suffit d'une donnée décalé et ca plante
crolles
BDPV : crolles
Re: linky
Messagepar crolles » 29 sept. 2017 08:39
Interessant. Puis-je rajouter quelques questions :
1) J'ai un Consospy sur le compteur consommation. S'il est changé par un linky, puis-je l'utiliser sur le mode historique. Autrement dit le linky n'envoie pas les données prod mais envoie-t-il les données conso ?
2) Comment achetez vous les compteurs électroniques ancienne génération. Peut-on le demander à ENEDIS quand ils viennent changer ?
Re: linky
Messagepar laurent35000 » 29 sept. 2017 08:59
Je sais pas pour la conso mais pour les compteurs tu en trouves un peu partout sur le net
https://www.manomano.fr/compteur-edf-22 ... xUQAvD_BwE
https://www.amazon.fr/Landis-gyr-Compte ... B00I0O62F0
Bien vérifier qu'il y est la sortie teleinfo dessus (ca arrive de ne pas en avoir)
crolles
BDPV : crolles
Re: linky
Messagepar crolles » 29 sept. 2017 09:18
Re: linky
Messagepar laurent35000 » 29 sept. 2017 09:29
Ca coute rien de demander, en ille et vilaine c'est que des personnes formés par l'APAVE qui n'y connaisse rien , faut jusque l'un des compteurs "tombent " du véhicule :lol: :lol:
crolles
BDPV : crolles
Re: linky
Messagepar crolles » 29 sept. 2017 09:37
L’intérêt c'est que l'indice de prod passée est préservé si c'est le même compteur.
Re: linky
Messagepar laurent35000 » 29 sept. 2017 09:48
je connais pas conso spy mais je pense que tu dois pouvoir modifier dans le menu utilisateur et si c'est pour la correspondance avec BDPV, david peut modifier, c'est ce que j'ai fais quand mon compteur a été changé (pas par un linky )
trebosc
BDPV : trebosc
Re: linky
Messagepar trebosc » 29 sept. 2017 10:57
laurent35000 a écrit : si c'est pour la correspondance avec BDPV, david peut modifier, c'est ce que j'ai fais quand mon compteur a été changé (pas par un linky )
Je confirme contact@bdpv.fr et m'envoyer les index
David
crolles
BDPV : crolles
Re: linky
Messagepar crolles » 29 sept. 2017 12:41
OK
bidulechou
Re: linky
Messagepar bidulechou » 29 sept. 2017 19:11
je vais être concerné très bientôt (2 novembre) par le changement du compteur de consommation par un linky. J'ai deux modules Consospy, un pour la consommation, l'autre pour la production.
De ce que j'ai lu, je peux faire une croix sur mon module consospy consommation qui ne fonctionnera pas avec le linky.
Quelqu'un peut-il m'expliquer la solution adoptée par Diablinte ?
diablinte a écrit :j'ai installé un ancien compteur enedis pour pouvoir brancher le linky de production
Il faut acheter un ancien compteur Enedis, vérifier qu'il a bien la sortie téléinfo, brancher le module Consospy sur ce compteur Enedis et ... ensuite ?
Merci.
Image - Membre du Image - Statistiques Consospy
diablinte
BDPV : diablinte
Re: linky
Messagepar diablinte » 29 sept. 2017 21:30
moi j'ai garder le compteur de production comme ça il a les bons indice de production et la ça marche
par contre le module sur le compteur de conso lui n'a rien voulu savoir avec le linky donc exit....
mise à jour automatique fiche BDPV
Messagepar Regismu » 23 oct. 2017 18:35
Quelqu'un peut me guider pour remettre en service la mise à jour automatique de consospy vers BDPV :cry:
bidulechou
Re: mise à jour automatique fiche BDPV
Messagepar bidulechou » 24 oct. 2017 07:01
Bonjour Regismu,
dans l'onglet "Statistiques" du compteur de Production, il y a trois boutons empilés : celui du milieu "M.A.J BDPV" permet de donner l'identification pour la connexion à BDPV.
Bonne journée
