Analyse de ce que donne un routeur PV
Re: Analyse de ce que donne un routeur PV
Messagepar Regismu » 13 mai 2019 15:53
mais en autoconsommation il faut supprimer les heures creuses qui ne servent plus ..déjà que la plupart des gens payent plus chers pour rien avec les HC .. :?
baron32
BDPV : en cours
Departement/Region : 32
Messagepar baron32 » 11 août 2019 15:13
une solution consiste à ajouter un deuxième thermostat sur le ballon (une dizaine €) : le premier consigne à 45°C pour chauffage par le réseau, le deuxième consigne à 60/70°C pour chauffage par PV, il est possible que le lendemain, la réserve d'eau chaude sera suffisante pour éviter le chauffage par le réseau, ce dernier ne fonctionnera qu'en l'absence de soleil la veille.
FideleCastor
Messagepar FideleCastor » 02 sept. 2019 08:10
Merci LR83 pour la publication de toutes ces courbes.
Je suis, certainement comme toi, persuadé que la connaissance de courbes de ce type permet de mieux comprendre ce qui se passe.
Je voudrais m’équiper d’un appareil permettant de faire cela pour mon installation.
Peux-tu me donner la référence de ton appareil de mesure ?
Messagepar tignous84 » 02 sept. 2019 09:53
Si tu fais un peu d"électronique et que tu connais Arduino ,tu peux te construire pour pas cher ,
ta propre centrale d'acquisition multivoies ou tu peux jouer sur tous les paramètres .
+ d'Infos en MP ;)
FideleCastor
Messagepar FideleCastor » 02 sept. 2019 10:06
Bonjour Tignous,
J’ai en effet testé Arduino : on peut tout faire à condition d’en prendre le temps !
C’est une occupation qui mange énormément de temps !
De plus on se retrouve avec des fils en vrac un peu partout ce qui me gêne un peu surtout s’il y a du 380V au milieu ...
Alors, franchement si je trouve un produit prêt à utiliser pour environ 100€, je n’hésiterais pas !
Merci tout de même pour ta proposition !
Par ailleurs, j’ai repéré un appareil pour ce budget sur eBay (Hantek365).
Malheureusement je viens de lire sur le manuel qu’il a un intervalle de mesure de seulement 1s minimum alors que j’aimerais avoir environ 1ms.
Alors je continue mes recherches.
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 02 sept. 2019 10:08
FideleCastor a écrit :Merci LR83 pour la publication de toutes ces courbes.
Je ne peux pas te répondre à la place de LR83 qui combine visiblement un soft qu'il a créé (Mices prod avec quelques pinces ampèremétriques (ou compteurs analogiques?).
J'utilise le serveur WES depuis un peu plus d'un an et j'en suis très satisfait. En plus de suivre la production et consommation de mon réseau, on peut y ajouter différents capteurs (par ex de température) et contrôler à distance ou sur base d'une programmation deux relais mécaniques.
FideleCastor
Messagepar FideleCastor » 02 sept. 2019 10:21
Bonjour Yeuses,
Merci pour cette information mais pour le WES, je ne pense pas que cela puisse faire l’affaire du moins de ce que j’en connais :?
J’ai un WES qui a planté il y a quelques années à cause de la carte mémoire qui est devenue HS.
Je ne l’ai pas remis en route, dépité car j’ai perdu toutes les données de programmation et les adresses de la vingtaine de températures 1wire que j’avais.
Je reconnais que c’est de ma faute : j’aurais dû faire des copies d’écran de mon paramétrage !
Mais je ne m’attendais pas à cette surprise !
Pour en revenir à mon besoin, je cherche un data logger qui fasse une mesure de courant environ toutes les ms afin de suivre l’évolution de la demande de courant par exemple d’un moteur asynchrone en démarrage direct ou d’un poste de soudure à l’arc au moment du début de la soudure...
Messagepar tignous84 » 02 sept. 2019 14:05
FideleCastor a écrit :Bonjour Tignous,
Tu trouveras difficilement ce qui correspond à tes besoins , pour le temps passé , c'est pour moi ,
je te file le soft ...
Et si beaucoup sont intéressés ,je peux faire un tuto ;)
Un exemple :
sur plusieurs heures
ou sur quelques minutes ;
FideleCastor
Messagepar FideleCastor » 02 sept. 2019 14:23
Tignous, c’est très gentil !
Suite par MP
Messagepar lr83 » 02 sept. 2019 18:27
Ben en fait je ne peux pas te donner de référence vu que c'est un appareil que j'ai fait ;)
En fait, tout est fait maison : électronique, programmation, programme PC.
Et c'est pas de l'Arduino mais directement sur des micros STM32.
Tignous doit pouvoir te donner un truc plus simple.
Retourner vers « Divers PV »
