protection cable sous panneaux ?
AJack
Messagepar AJack » 17 avr. 2019 09:45
je commence à tirer les câbles de ma 1er séries il seront caché par les séries suivantes (branchement au fur et à mesure) comme il y a de grande longueur j'ai prévu de les passer sous gaines, mais pour les liaison panneau/panneau ? j'ai pensé mettre 2 morceaux de gaine que je scotche mais bon ....ça vaut le coup ou c'est perte de temps ?
AJack
Re: protection cable sous panneaux ?
Messagepar AJack » 18 avr. 2019 11:23
comme personne n'a d’expérience je met la mienne :lol:
j'ai fixé la gaine le long du profilé avec des rilsans et j'ai passer les raccords panneau/panneau dessous la au moins il ne traine pas sur la toiture, et je ferais la même chose avec les panneaux en vis a vis avant de les verrouiller :!:
Lucasol
Pro PV (à confirmer)
Messagepar Lucasol » 19 avr. 2019 19:02
Je ne vois pas ton câble de "retour"(le câble reliant le moins de ton dernier panneau à ton onduleur/boite de jonction). Tu es au courant qu'il dois suivre les câbles de ta "serie"??
AJack
Messagepar AJack » 19 avr. 2019 19:15
Lucasol a écrit :Je ne vois pas ton câble de "retour"(le câble reliant le moins de ton dernier panneau à ton onduleur/boite de jonction). Tu es au courant qu'il dois suivre les câbles de ta "serie"??
:D
Alors la photo n'est pas très claire, le câble apparent est sur un gaine (parallèle au profilé) qui contient les autres câbles ceux qui vont direct à l'onduleur sauf lorsqu'il y a raccord ou là j'ai coupé la gaine pour pouvoir faire le raccordement, ce qui n'est pas sous gaine c'est juste la liaison panneau /panneau et les liaison série, que je n'est pu mettre sous gaine.
Et il y a 2 câbles par série qui vont à l'onduleur;
Je sais pas si je suis bien clair ! :lol:
Lucasol
Messagepar Lucasol » 19 avr. 2019 19:23
Non je n'ai pas tous compris, mais de toute façon ton câble de "retour" dois suivre exactement le même cheminement que tes câbles "panneau/panneau". Sinon ça créer un champ électromagnétique et attire la foudre..
J'ai cru lire que tu es du 13?
AJack
Messagepar AJack » 19 avr. 2019 19:30
Lucasol a écrit :Non je n'ai pas tous compris, mais de toute façon ton câble de "retour" dois suivre exactement le même cheminement que tes câbles "panneau/panneau". Sinon ça créer un champ électromagnétique et attire la foudre..
alors voila une parti de mon schéma les cercle gris c'est les gaines :
La série grise est à part 2eme onduleur
Oui au bord nord est de l’étang de berre.
Lucasol
Messagepar Lucasol » 19 avr. 2019 19:38
Donc 4 "series" normalement on dit "string" / onduleur? Ta tension ne sera pas assez élevé, et c'est bien ce que je pensais ton câble "bleu" ne passe pas comme il faut. Comment tu vas sertir les connecteurs?
On est voisin alors je suis de Marseille :sun:
AJack
Messagepar AJack » 19 avr. 2019 19:49
Lucasol a écrit :Donc 4 "series" normalement on dit "string" / onduleur? Ta tension ne sera pas assez élevé, et c'est bien ce que je pensais ton câble "bleu" ne passe pas comme il faut. Comment tu vas sertir les connecteurs?
Alors je ne comprend pas ?
j'ai cherché sur plusieurs site et c'est comme ça qu'est présenté le montage en série et parallèle.
Pour le sertissage j'ai des pinces à sertir jusqu' a 16 mm².
Lucasol
Messagepar Lucasol » 19 avr. 2019 19:53
Attention d'utiliser les bonnes matrices. Ton chantier peut-être très dangereux pour toi et pour ton bâtiment fait attention. Je peux éventuellement te filer un coup de mains et t'expliquer les bases à l'occasion parce que c'est assez inquiétant tout ça
AJack
Messagepar AJack » 19 avr. 2019 20:34
Bon c'est pas que je n'ai pas confiance mais
J'ai fait ce montage serie /string....de 5 panneaux qui sont donné pour 40v ce qui fait bien pour mes 10 panneaux 200v et comme il y a 4 serie ça fera 800v .
Lucasol
Messagepar Lucasol » 19 avr. 2019 22:05
Non ca fera pas 800V, dans ton onduleur les 4 entrees ne sont pas en série mais en parallèle
AJack
Messagepar AJack » 20 avr. 2019 07:52
Lucasol a écrit :Non ca fera pas 800V, dans ton onduleur les 4 entrees ne sont pas en série mais en parallèle
dans tous le cas il est donné pour 900V maxi, ça doit passer, et comme j'ai une serie/string raccordé avec mon appareil pour mesurer je saurais ce que j'ai en sortie.
AJack
Messagepar AJack » 21 avr. 2019 15:32
alors effectivement je me fourvoyais ! :oops:
alors milles excuses pour avoir mis en doute l'alerte sur mon branchement, mais me dire
sans plus d'explication, ça renvoi au film https://www.youtube.com/watch?v=I6M-MgJfh54 :lol:
Et la notice de l'onduleur est plus que succincte pour un novice, c'est à partir de là que je me suis trompé en restant bloqué sur la tension maxi sans tenir compte de la puissance...
Mais ça y est J'ai corrigé mon "fil bleu" :D
Lucasol
Messagepar Lucasol » 22 avr. 2019 18:50
Il ne passe pas comme il faut car il dois suivre le même chemin que les câbles de ton string, désolé j'essaie de faire au plus simple mais tu ne comprend rien au PV donc pas simple d'expliquer ;)
Retourner vers « Divers PV »
