Batterie graphene ?
AJack
Batterie graphene ?
Messagepar AJack » 28 janv. 2019 16:06
comme je recherchais ce qu'il existait comme batterie en nouvelle technologie, je suis tombé la dessus :
http://roulezelectrique.com/la-production-de-batteries-revolutionnaires-au-graphene-commence-en-espagne/
Vous en pensez quoi :?:
Parce qu'on en trouve maintenant aussi chez les chinois pour un prix .......
Re: Batterie graphene ?
Messagepar alexi92 » 28 janv. 2019 16:16
sur le papier çà parait bien, moins lourd et moins cher...et l'info est déjà passée en 2018
Après comme pour tout produit, faut voir à l'utilisation... :mrgreen: :mrgreen:
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 28 janv. 2019 16:44
Ton article date de mars 2016 et dit qu'il commence la production, on est en janvier 2019 et pas moyen d'en trouer à acheter
Dommage
AJack
Messagepar AJack » 28 janv. 2019 17:13
oui j'ai vu que ça daté :D
Je cherchais chez les chinois et j'ai trouvé ça https://www.alibaba.com/product-detail/GTCAP-graphene-battery-48v-hybrid-supercapacitor_60700416436.html?spm=a2700.7724838.2017115.87.727f1be5qV2qSt
mais comme je ne comprend rien à l'anglais j'ai cherché ensuite la traduction et j'ai trouvé cet article . 8-)
Messagepar crolles » 28 janv. 2019 17:45
Ce sot des super-condensateurs et pas des batteries...
AJack
Messagepar AJack » 28 janv. 2019 18:10
crolles a écrit :Ce sot des super-condensateurs et pas des batteries...
heu.......pour un néophyte ça stocke de l’électricité et ça ce recharge du coup la différence technique... :mrgreen:
Choquet
Messagepar Choquet » 29 janv. 2019 07:50
La batterie de 48V à 600$ (quand même) à une capacité de 52Wh. Dans une Zoe, 40kWh (près de 800 fois plus).
Ca permet de parcourir 300 mètres avec une voiture.... ou 2 minutes de cafetiere.
ImageMa fiche BDPV
EricS
Departement/Region : MG
Messagepar EricS » 29 janv. 2019 09:47
Concernant les batteries versus les super-condensateurs, les batteries permettent de stocker de grosses quantités d'énergie (par unité de volume ou de masse) mais c'est un peu lent (résistance interne, charge complète se comptant en heures) alors que les super-condensateurs ont moins de capacité mais se chargent/déchargent en moins d'une seconde. Les super-condensateurs sont bien pour répondre aux appels de courant ou pour la récupération d'énergie au freinage d'une voiture.
J'imagine que le produit présenté est un couplage batterie/super-condensateur pour avoir à la fois la capacité globale et la puissance instantanée. Pour une installation solaire, je ne vois pas trop l'intérêt sauf à faire de la soudure à l'arc en site isolé. :lol:
Les super-condensateurs ont besoin d'une surface d'électrode la plus grande possible par unité de volume (et de masse). On utilise pour ça des matériaux poreux. Le graphène qui est une couche atomique de carbone est bon candidat. Faut-il encore l'entasser en 3D tout en conservant le contact avec l'électrolyte en tout point et la connexion électrique avec le collecteur de courant.
Pour les batteries Li à insertion, les atomes de Li déchargés sont insérés dans un matériau plutôt que de faire un dépôt métallique un peu dangereux. Le graphite est actuellement utilisé comme matériau d'insertion car il est léger et accepte une bonne quantité de Li. Néanmoins l'entrée/sortie de Li à chaque cycle dégrade le graphite. Le remplacement du graphite par du graphène semble faciliter l'entrée/sortie du Li (moins de résistance interne) tout en se dégradant moins vite.
En résumé, la batterie graphène devrait avoir une capacité similaire aux batteries Li graphite actuelles mais une charge/décharge plus rapide et une meilleure durée de vie.
Messagepar alexi92 » 29 janv. 2019 09:58
merci à EricS pour ces informations...lentement mais sûrement on en apprend tous les jours :sun: :sun:
AJack
Messagepar AJack » 29 janv. 2019 18:17
Merci pour l’éclairage !
j'ai trouvé aussi des batteries au sodium (c'est Français) et ça "devrait être commercialisé en 2020...
Du coup pour mon stockage je resterais sur de la batterie au plomb 8-)
Et pour Choquet ça ferait une belle attraction foraine 2 minutes en cafetière ! :lol: :lol: :lol:
Gerard971
Departement/Region : 971
Messagepar Gerard971 » 29 janv. 2019 21:55
J'imagine que la courbe décharge de ces batteries au graphène doit ressembler à celle d'un condensateur, c'est à dire que le voltage devrait être plus ou moins proportionnel à la capacité restante. La régulation de la tension de sortie ne va pas être facile.
EricS
Messagepar EricS » 29 janv. 2019 23:08
Non, courbe de charge/décharge similaire au Li actuel.
Pour le sodium, c'est quand on n'aurait plus de lithium. L'atome est plus lourd alors la densité énergétique est plus faible. En plus, la tension est un peu plus faible.
Après, globalement, toutes les annonces, c'est un peu le problème de la recherche actuelle (à l'échelle mondiale). Tout est financé sur projet. Tu écris un projet que tu soumets à un organisme de financement. Un comité ad hoc évalue les projets et les classe. Les meilleurs projets (des fois moins de 10% en France) sont financés. Alors, dans chaque projet, tu expliques que tes recherches vont permettre de faire sauter un verrou scientifique qui va engendrer une rupture technologique et ainsi résoudre les problèmes énergétiques ou environnementaux de la planète :lol: . Si, en plus, tu as quelques résultats et que tu as fait monter la sauce dans la presse grand public, c'est le top :D . D'où les annonces plus sensationnels les unes que les autres...
Retourner vers « Divers PV »
