Consommation électroménager
EricS
Departement/Region : MG
Messagepar EricS » 29 juin 2018 20:46
Vu que j'ai acheté il y a déjà plus d'un an un wattmètre pour un projet PV en Afrique, j'ai aussi décidé de l'utiliser en France.
Mesures avec un wattmètre VOLTCRAFT 4500ADVANCED.
Appartement à Grenoble.
Réfrigérateur congélateur INDESIT LR9S1QFW (d'après le fabricant):
Capacité réfrigérateur 257 L
Type de froid du réfrigérateur Brassé
Capacité congélateur 111 L
Efficacité énergétique A+
Consommation d'énergie annuelle 321 kW.h
Mes mesures sur les quatre mois écoulés (3050 heures, 2 adultes, trois enfants):
137.7 kWh soit 45 W en moyenne (ou 395 kW.h/an).
Consommation du moteur en route: 90 W.
Consommation max enregistrée: 1242 W :o (je viens de refaire une mesure sur un seul démarrage : 1036 W).
À suivre sur d'autres appareils.
EricS
Re: Consommation électroménager
Messagepar EricS » 30 juin 2018 12:41
Cafetière Moulinex FG260811 Principio
Pour un seul café, hier soir :
Pendant le passage du café : 1000 W
À la fin du passage du café, cumul de 39 Wh
Ensuite, la cafetière passe en mode maintient au chaud pendant 30 mn : 0,6 W
Sauf qu'à la fin des 30 mn, le cumul était passé à 66 Wh (moyenne 54 W) donc je suppose qu'il y a des petits pics de consommation que je n'ai pas vu passer.
Enfin, éteinte : 0,2 W.
Après une nuit éteinte, cumul 70 Wh (moyenne 0,3 W), ce qui colle avec la consommation instantanée.
tassin
Messagepar tassin » 30 juin 2018 16:33
Pour le frigo vu la surconsommation enregistrée par rapport à celle officielle (413 kWh sur 12 mois au lieu de 321) : voir s'il n'est pas placé à côté d'un four/chaudière/cheminée/gazinière. Voir si givre accumulé et poussière sur le radiateur à l'arrière. Vérifier aussi la ventilation naturelle du radiateur (problème fréquent avec les modèles encastrés).
Messagepar tignous84 » 30 juin 2018 16:54
Les Spécifications sont toujours favorables car prises dans de bonnes conditions bien loin de la réalité pour
établir des normes .
Exemple ,un panneau solaire de 300 Wc ne produira JAMAIS 300 W au grand désespoir
de beaucoup de nouveaux ici... :o
Messagepar mariro » 30 juin 2018 17:02
Surtout pour un frigo... chargement, ouverture/fermeture avec 2 adultes et 3 enfants... Faudrait voir les "conditions standard"...
Messagepar alexi92 » 30 juin 2018 18:16
De nos jours avec les modules bi verre on se rapproche lentement d'une production plus élevée…
Mais un 300w reste encore sous les 300w... :arrow:
Messagepar tignous84 » 30 juin 2018 18:25
En ce moment ,ciel clair, soleil au zénit , mes 3kWc m'ont sorti à midi .....2.2 kW ...seulement :(
Modifié en dernier par tignous84 le 30 juin 2018 20:30, modifié 1 fois.
Messagepar Regismu » 30 juin 2018 18:33
kWh ;)
fait chaud chez toi :D
Messagepar tignous84 » 30 juin 2018 20:29
Regismu a écrit :kWh ;)
Salut, oui ,le rendement tombe mais ils m'ont produit quand même 450 kWh ce mois ci :)
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 30 juin 2018 22:24
Ton rendement semble quand meme un peu faible pour un installation en surimposition :o Il fait chaud chez moi aussi mais je produit toujours plus de 11 kWh a chaque journée de ciel bleu (avec 1.8 kWc). Ce mois ci je depasse 300 kWh, soit plus de 500 kWh avec ta puissance.
Avec cette chaleur j'ai un baisse de rendement de moins de 15% (1300W au midi solaire au lieu de 1450-1500W). Et c'est pas du bi-verre ...
Pour revenir au sujet initial mon vieux combi frigo-congelo Liebherr (10-15 ans) de 350l consomme 400 a 500 kWh/an ... Autant dire que je ne suis pas pres de le changer :D
Eric, tu devrais essayer de mettre ton wattmetre sur ton chauffe-eau :o Chez moi c'est (c'était :roll:) ca qui plombait ma consommation totale journalière.
Modifié en dernier par Yeuses le 30 juin 2018 22:36, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 30 juin 2018 22:36
Rien à dire,ma fiche BDPV me place 11 ème sur 50 le mois dernier :)
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 30 juin 2018 22:54
tignous84 a écrit :Rien à dire,ma fiche BDPV me place 11 ème sur 50 le mois dernier :)
Ok je devrai donc faire mieux :D Je ne rentre chez moi que demain matin et je pourrai relever le compteur pour juin. Le WES sous estime legerement ma production.
Sur les 50 installations combien datent d'avant 2011 ?
Messagepar tignous84 » 30 juin 2018 23:06
La grande majorité datent des folles années 2009 / 10 mais ne sont pas forcément moins bien placés ,il y a de nombreux paramètres ;)
EricS
Messagepar EricS » 01 juil. 2018 00:32
Il n'y a presque rien qui plombe ma conso :lol: . Dans certains autres fils de discussions, certains s'étonnaient de ma vonso aussi basse, moi de leur conso aussi haute :mrgreen: . Eau chaude et chauffage au gaz...
Pour le frigo, il n'a que 4 mois. Il n'a pas de poussière sur le radiateur. Le frigo n'est pas encastré. Par contre, on ne contrôle pas toujours des enfants de 7, 5 et 3 ans respectivement :roll: . Si on a eu du mauvais temps ces derniers mois, là, ça commence à chauffer sérieusement dans l'appartement. 27°C à l'intérieur à minuit.
EricS
Messagepar EricS » 01 juil. 2018 17:21
La télé, qui est constituée d'un ensemnle
- TV Samsung 80 cm de diagonale (achetée il y a 5 ans)
- FreeBox Player Mini 4k
- ampli Onkyo TX-8211 (15 ans au moins)
- deux enceintes Jamo 100 W / 6 Ohms
La consommation est variable, suivant l'éclairement de la pièce. Ça va de 48 à 68 W. À peu près 3 W de plus quand je regarde la TV par la box que youtube, toujours par la box.
Lave linge hublot Electrolux EWF1496GZ1 (~neuf)
Capacité 9 kg (tambour 66 L) - Classe A+++ -20% :lol:
Consommation d'énergie en lavage 156 kWh/an
Une lessive de draps à 60°C:
- 1,2 kWh
- puissance max : 2200 W
Paie ton EPR!!!
Consommation à l'arrêt 0,1 W ;)
EricS
Messagepar EricS » 02 juil. 2018 12:12
Lave-vaisselle ariston LL 420
De l'entrée de gamme d'une douzaine d'années
Cycle normal (Lavage à 60°C, Rinçage froid, Rinçage chaud à 70°C, Séchage):
Consommation 933 Wh.
Puissance max : 2050 W.
Puissance en attente (départ différé ou après la fin du cycle) :1,5 W
Puissance éteint : 0 W.
Il faudra que j'essaie les autres cycles.
EricS
Messagepar EricS » 07 juil. 2018 13:20
EricS a écrit :Une lessive de draps à 60°C:
- 1,2 kWh
J'ai refait une lessive de draps, moins chargée: 1,0 kWh seulement.
EricS
Messagepar EricS » 08 juil. 2018 15:45
Aujourd'hui, lessive de vêtements à 40°C:
- consommation : 867 W.h
- puissance max : 2300 W.
Je fais aussi des mesures sur mon ensemble box internet, serveur maison et onduleur:
- consommation totale : 98 W :o (je croyais être vers 80 W).
(2,4 kW.h par jour)
En détail:
- Onduleur Back-UPS Pro 420 de APC : 12 W
- FreeBox mini 4 K avec fibre optique : 21 W (le bloc d'alim est chaud, la box elle-même est chaude, le module optique externe est chaud... :( )
- Serveur (Xeon E5450, 4 x 1 Go DDR2, SSD, Carte réseau, alim ATX EarthWatts EA-380) : 65 W.
EricS
Messagepar EricS » 09 juil. 2018 21:53
EricS a écrit :Je fais aussi des mesures sur mon ensemble box internet, serveur maison et onduleur:
J'avais profité des soldes de printemps pour acheter une alim LDLC-460 FLP 80Plus Platinum (produit Seasonic rebadgé) mais je n'avais pas eu le temps de l'installer. Elle a donc remplacé la EarthWatts 80Plus tout court.
Le gain n'est pas terrible : consommation totale : 92 W. Retour sur investissement (53€) : 9 ans. :cry:
Positron
Messagepar Positron » 10 juil. 2018 10:28
Pour info, conso d'un lave-vaisselle Bosch en mode eco 50°
- cas 1 : raccordé à l'eau froide = environ 1200 Wh
- cas 2 : raccordé à l'eau chaude (50° max) produite par CESI = environ 600 Wh, soit 2 fois moins
Retourner vers « Divers PV »
