Comment surveiller des PV sur maison en location
Guy71710
BDPV : guy71710
Departement/Region : 71
Messagepar Guy71710 » 07 nov. 2017 20:02
Prochainement, la maison de mon fils va être louée, avec des PV en fonctionnement depuis 7 ans (ref fiche BDPV : gwemon).
La question qui se pose est comment surveiller l'installation et donner les infos à BDPV sans déranger le locataire, de plus distant de 40 Km...
Que me conseignez-vous comme outil de surveillance, sachant qu'il y a un onduleurs SMA - Sunny Boy 3000, que le nouveau compteur Linky n'est pas encore installé dans la maison, que j'ai pour le moment uniquement un ordinateur sous Win 10 ?
Merci d'avance pour les réponses.
Cordialement.
Guy
En service depuis le 30/08/2010.
J'ai signé pour :12 panneaux Alfasolar 244 Wc....Onduleur SMA 3000 . Ma fiche BDPV Image
Avatar de l’utilisateur
Re: Comment surveiller des PV sur maison en location
Messagepar flen42 » 07 nov. 2017 20:40
ben le moins cher si le locataire accepte ( peut être moyennant finance ) c'est est de lier l'onduleur ( wifi ou cable ethernet ) sur l'adsl du locataire et de faire une surveillance via sunnyportal.
heu faut quand même acheter une carte d'extension , de mémoire le sb3000 n'est pas pré-équipé communication
quel est le type exact de l'onduleur ?
Messagepar laurent35000 » 07 nov. 2017 20:58
Deja pour la facture annuel, tu as le droit une visite par an, fais la le jour de la date anniversaire du raccordement .
Pour le bon fonctionnement annuel, tu peux demander aux locataires de vérifier ou trouver un systeme automatique mais pas simple sans passer par une box (encore le locataire) ou GSM (plus cher)
Messagepar JujuY » 08 nov. 2017 16:14
Linky est prévu sur la commune de juin 2019 à novembre 2019 (fiche de gwemon). Donc il faut trouver une solution provisoire.
Messagepar laurent35000 » 08 nov. 2017 16:23
Ne pas oublier que l'on facture avec le compteur et que c'est lui qui fais foi en cas de soucis, donc il faut par sécurité prendre la sortie teleinfo et arriver a transmettre via un systeme a définir pour voir a distance
Guy71710
BDPV : guy71710
Messagepar Guy71710 » 09 nov. 2017 11:11
Merci pour les réponses.
La référence de l'onduleur est SB 3000. Donc pas de carte de quoi que ce soit....
Effectivement, il faut avoir les données du compteur EDF, l'onduleur indique moins que le compteur...
Il me faut avoir une alerte de non fonctionnement de l'onduleur, des suites d'un orage ou autres....
Actuellement, peut-on récupérer des valeurs autour du compteur EDF ?
En finalité, j'ai l'installation de mon fils et la mienne a surveiller, car aujourd'hui, je suis pratiquement aveugle et j'aimerais mettre en place un dispositif afin de prévoir une alerte de non fonctionnement dans l'avenir.
Merci de votre écoute.
Guy
Messagepar laurent35000 » 09 nov. 2017 11:35
Pas de LINKY par hasard sur les installations ?
Seule solution pour les compteurs(ancien) la sortie teleinfo et un système derriere pour transmettre a distance
Messagepar flen42 » 09 nov. 2017 11:52
voir aussi solution tecsol one
Ticeta
Departement/Region : 35000
Messagepar Ticeta » 09 nov. 2017 21:19
une solution pas trop coûteuse est d'installer un wes serveur et récupérer le teleinfo du compteur. Le wes peux être branché sur la box du locataire en Ethernet et peux être interrogé à distance en ouvrant un port.
Messagepar laurent35000 » 10 nov. 2017 08:00
Ticeta a écrit :Bonjour,
C'est ce que je fais avec ma box, l'appareil est en wifi.
Le truc c'est qu'il faut l’accord du locataire pour utiliser sa box (si il en a une) et que le compteur ne soit pas trop loin
Messagepar lr83 » 10 nov. 2017 09:34
Un boitier Solarlog avec un module GSM :?:
PVAnalysis et SolarViewer
Messagepar laurent35000 » 10 nov. 2017 09:37
Oui mais tu reste sur l'onduleur et si ton compteur ENEDIS lache , tu les sais pas
Messagepar coucou39 » 10 nov. 2017 11:27
c'est clair que la solution wes est la plus intérressante,
le seul inconvénient, mais de taille, est qu'il faut trouver un arrangement avec le locataire (pas toujours évident)
la solution tecsol (j'ai jeté un oeil) :
- est la plus automome question réseau mais nécessite une alimentation de chez le locataire : retour à la case ci-dessus
- ne fonctionne qu'avec un capteur optique (il y a ca sur un linky ?)
- coute 2 bras en matériel (300€ :shock: )
- coute 3 bras en abonnement (90€/an :shock: )
La solution Solarlog, si moins cher (pas vu sur la page d'accueil) et malgré l'inconvénient de la lecture de l'onduleur au lieu du compteur, peut être un palliatif
Il restera dans tous les cas la problématique de l'alimentation qui, même si négligeable, devra être discutée avec le locataire.
Messagepar lr83 » 10 nov. 2017 15:34
coucou39 a écrit :La solution Solarlog, si moins cher (pas vu sur la page d'accueil) et malgré l'inconvénient de la lecture de l'onduleur au lieu du compteur, peut être un palliatif
Pour l'alimentation, ça peut se faire sur la ligne d'injection.
Messagepar flen42 » 10 nov. 2017 15:59
le moins cher ça reste la solution de SMA ... il y a juste une carte de com à ajouter et un cable ethernet sur la box du locataire
mais je n'ai toujours pas la réponse précise du type d'onduleur ; SB3000 pour moi ça ne veut rien dire .
sb3000 11
sb 3000tl 20
sb3000 tl 21
sb3000 tlst21
vous n'auriez pas une photo de la plaque d'identité de l'onduleur ?
Guy71710
BDPV : guy71710
Messagepar Guy71710 » 11 nov. 2017 12:28
Merci pour les réponses, je constate que la solution n'est pas facile....
Excuser moi si je ne réponds pas de suite, mais pas facile de lire et d'écrire avec des logiciels pour les miros. ( dans ce domaine, il y a aussi pas mai faire ).
je vous place une photo de mon onduleur, l'équipement de mon fils est le même sauf la ref des panneaux mais de même marque.
Je ne sais pas la date de l'installation du Linky chez moi.
Probable que ce soit plus facile avec....
Je souhaite une solution autonome sans lien avec le locataire pour mon fils et pour moi un renvoie automatique sur PC, téléphone, car je vois vers la cécité :mrgreen: :evil: :mrgreen: Plus facile pour moi, c'est évident, mais un équipement identique pour les 2 installations serait le top.
Merci ce votre collaboration et de votre aide.
Cordialement.
Correction du lien
Yves pour la Modération
Messagepar ENR41 » 11 nov. 2017 21:58
sma sb 3000
et tu peut tout à fait mettre un box directement connecter sur l alimentation prod
bon c est des frais en plus un abonnement internet pas trop cher et un peu de conso sur la ligne prod
mais en attendant linky il te faudra toujours faire le relevé compteur 1fois par an
Messagepar coucou39 » 12 nov. 2017 07:51
si vous avec quelqu'un dans vos connaissances (famille, amis) un peu geek, il y a moyen de faire ça pas cher car je n'ai pas connaissance que ça existe sur le marché, peut-être me trompé-je ?
avec une carte arduino qui fait le relevé de la téléinfo 1x par jour (pour limiter la consommation) et un kit arduino-GPRS avec un abonnement mobile à 2€ qui va envoyer le relevé compteur par SMS
Faites une demande à carte-electronique (qui produit le WES) s'il peut vous développer ça, comme potentiellement c'est vendable, il peut être intéressé
Il y a aussi un développeur qui avait proposé ses produits de télé-relevé à un moment, je ne me rappelle plus mais il me semble que un des modérateurs avait servi de cobaye ? Navré, le forum est trop vaste pour chercher.
Je ne vois pas d'autre solution pérenne à ce problème de télé relevé si on inclut le paramètre : pas d'interaction avec le locataire.
Car avoir une box nécessite un lien ADSL, donc une adresse, or elle sera déjà attribuée au locataire
Le modem 4G, possible, mais entrée impossible de l'extérieur donc il faut système qui envoie les relevés sur un serveur externe
Les modules tecsol : hyper cher et quid de la pérénité avec un lecteur optique (le linky a la petite led ?)
Messagepar lr83 » 12 nov. 2017 09:55
J'en reviens donc : Solarlog avec module GSM alimenté sur la ligne d'injection. Autonomie totale :)
Messagepar coucou39 » 12 nov. 2017 10:14
Oui, avec les contraintes suivantes
- ajout d'un carte de communication sur l'onduleur en question
- relevé du compteur onduleur et pas celui de M.ENEDIS
- selon le catalogue Solarlog il faut le modèle 300 et l'option GPRS : 600€ :shock: à la limite tecsol est moins cher !
De plus je n'arrive pas à trouver facilement s'il faut, ou pas, ajouter un abonnement chez eux ? et si oui à quel prix ? As tu cette information Lionel ?
Retourner vers « Divers PV »
