Analyse consommation avant Devis Autoconsommation
tassin
Re: Analyse consommation avant Devis Autoconsommation
Messagepar tassin » 20 oct. 2017 14:17
La vache, 2,5 kWh/jour pour l'entretien, c'est autant que la consommation d'eau chaude quotidienne de 3 ou 4 personnes!
JLB04
BDPV : JLB-04
Departement/Region : 04
Messagepar JLB04 » 20 oct. 2017 14:59
Bonjour,,
OUI et NON !
On l'a écrit il n'y a pas longtemps, pour 3 ou 4 personnes ...
Une douche c'est minimum 30 litres d'eau chaude à 37 degrés soit en mitigeant, entre eau à 55 et à 20, 15 litres minimum à 55, disons 60 au départ du chauffe eau.
Donc pour 4, 60 litres à 60° au départ, et il faut pour la fournir, 60*1.16*40=2.8 kWh, auxquels il faut ajouter les pertes d'une journée entière, et les autres usages éventuels, au moins 2 kWh.
Le minimum pour 4, c'est environ 5kWh, et c'est un minimum... On constate plus souvent 5 kWh pour 2.
Si vous regardez les préconisations pour le dimensionnement des CE, on vous conseillera 200 litres ! pour 4 personnes. avec ça, on peut prendre 4 bains copieux, en plus des autres usages.
Donc effectivement l'entretien 2 et l'usage 2.8 kWh/j. c'est le minimum, mais on peut faire plus !
Autoconsommation sans vente
tassin
Messagepar tassin » 20 oct. 2017 15:13
Ben à la maison j'ai mesuré 1,6 kWh/jour d'ECS pour 3 personnes. Dont 0,5 kWh/jour d'entretien du ballon.
Je précise qu'on est propres :-D
On voit l'intérêt de ne pas avoir de ballon de 200 ou 300 L qui consommera forcément énormément d'entretien, annulant tout bénéfice des heures creuses.
EDIT : Allez j'arrondis à 2 kWh/jour car j'ai mesuré sur les mois de printemps/été/automne et pas au creux de l'hiver où ça consomme un peu plus.
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 20 oct. 2017 15:24
Tout petit ballon alors, :D
Et pour 4 bains? :oops:
Messagepar tignous84 » 20 oct. 2017 15:31
JLB04 a écrit :Bonjour,,
OUI et NON !
Salut Jean Louis ,Pas de doute il faudra que j'arrête ma chaudière à gaz en été avec mes 400 kWh /mois :o
viewtopic.php?f=25&t=36255
viewtopic.php?f=18&t=38146
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84
tassin
Messagepar tassin » 20 oct. 2017 15:32
Un tout petit chauffe eau de 15L.
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 20 oct. 2017 15:43
Oui Tassin, mais alors tu n'utilises pas l'opportunité heures creuses. C'est un choix, mais coté coût du kWh, c'est 25 à 30% plus cher...
A moins que l'eau chaude soit verrouillée en heures pleines :D
Ou alors c'est tout solaire, mais il faut de la puissance, pas toujours disponible.
Si tu as un autre truc, explique alors. :oops:
Messagepar tignous84 » 20 oct. 2017 15:46
tassin a écrit :On voit l'intérêt de ne pas avoir de ballon de 200 ou 300 L qui consommera forcément énormément d'entretien, annulant tout bénéfice des heures creuses .
Bonne remarque ,je suis en ce moment à choisir la taille de mon ballon de surplus ...
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 20 oct. 2017 15:51
Tignous,
Ce n'est pas la même démarche ... Ton surplus tu ne le stockeras surement pas dans 15 litres d'eau !
Messagepar tignous84 » 20 oct. 2017 15:55
JLB04 a écrit :Tignous,
Je n'ai pas dit ça ,l'option Tassin sans stockage a cet avantage ,pas de pertes d'entretien ...
Dans mon cas ,entre un ballon de 50 litres et un de 200 ,il doit y a voir une bonne différence de pertes !
soleilautry
Messagepar soleilautry » 20 oct. 2017 19:12
Elzebro a écrit :Bonjour,
L analyse de conso de chaque appareil est interessante, mais il faut deja connaitre la conso passive de maison et les moments ou tu as eventuellement des pics de conso. Pour ca tu peux aller sur mon site qui decrit comment faire un module arduino de suivi par teleinfo.
Http://220v.fr
Sinon pour la conso d un appareil, tu intercale un wattmetre.
....une fois que tu connais ta conso passive donc ton besoin en pv autoconso..... on avise sur le reste.....
Bon soleil....
Pour en revenir sur ma conso actuelle, ne serait il pas plus simple que j'achète cette fameuse carte "arduino" ? et si oui celle que propose Elzebro est elle adaptée à ce que je souhaite mesurer ?
Merci à tous
soleilautry
Messagepar soleilautry » 20 oct. 2017 19:16
soleilautry a écrit :est il possible d'installer des PV sur un bâti avec orientation Est et/ou Ouest à environ 50 mètres du compteur et tableau général de la maison ?
Je viens d'aller vérifier cette orientation et je suis exactement à :
- un coté à 60° ENE
- un coté à 240° OSO
Il y a ce weekend un salon de l'habitat dans la région. Je vais aller y faire un tour et prendre la température :lol:
soleilautry
Messagepar soleilautry » 20 oct. 2017 19:18
Et pour mon chauffe eau, j'ai baissé la température de consigne. Je ne c'est pas à combien puisque il est seulement noté 50 et 65° sur un 3/4 de tour. J'estime aux alentours de 60°...
Je verrai si impact sur la consommation dans les prochains jours.
Messagepar mariro » 20 oct. 2017 19:42
soleilautry a écrit :Il y a ce weekend un salon de l'habitat dans la région. Je vais aller y faire un tour et prendre la température :lol:
Evites de revenir avec un 18 kWc en autoconsommation en autofinancement.... :lol: :lol: :lol:
Elzebro
BDPV : Elzebro
Messagepar Elzebro » 22 oct. 2017 14:31
Http://220v.fr
Bon soleil....
Merci à tous
La carte arduino est un micro-controleur. Il faut faire le petit montage électronique et le connecté.... et charger le programme mis a dispo sur le site.
Apres il faut aussi que la teleinfo soit active sur ton compteur.... c est pas toujours le cas.... mais on ne peux pas svoir sans tester.
https://220v.fr (teleinfo suivi production et consommation)
Elzebro....autoconsommateur
soleilautry
Messagepar soleilautry » 24 oct. 2017 23:56
coucou39 a écrit :C'est ce qu'il me semble aussi
donc oui 15kWh pour faire de l'eau chaude : il y a comme un problème de soucis :D
J'ai coupé beaucoup de chose cette nuit. Il restait les frigo / congel, radio / réveil, box.
merci à tous pour vos retours.
Bon j'ai fait la même démarche ce week-end mais cette fois ci en coupant le chauffe-eau. Et ce coup j'ai une consommation sur la même période de 3 kWh ...
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 25 oct. 2017 08:33
soleilautry a écrit :Bon je viens d'aller inspecter mon ECS et le bouton de T° d'eau est au max !! D'après la notice à 65° ... est ce nécessaire aussi chaud ? je ne pense pas ... je vais réduire.
C'est un modèle Pacific 300L ACI+ de puissance 3300W et de consommation d'entretien 2.50KWh/24h à 65°
Par contre, ce qui m'embête, c'est là où l'eau arrive à mon ballon. C'est tout oxydé. :(
Alors , là c'est quand même mieux... on connait le coupable!
A l'arrivée d'eau froide, il y a normalement le groupe de sécurité. Il sert de soupape, et laisse sortir de l'eau vers une évacuation. Si c'est tout oxydé, il est probable qu'il y ait un écoulement permanent.
Groupe de sécurité à changer d'urgence....
Messagepar laurent35000 » 25 oct. 2017 09:12
Ou alors le systeme HP/HC ne fonctionne pas et le chauffe eau tourne en permanence
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 25 oct. 2017 09:28
RE,
C'est beaucoup moins probable, parce que sans puisage, la nuit, le thermostat finirait bien par couper !...
Messagepar laurent35000 » 25 oct. 2017 09:30
Oui mais cumuler a une fuite au niveau du groupe, ca augment sacrement la note ;)
Retourner vers « Divers PV »
