Systeme de pilotage et ECS
ruguA
BDPV : lestef
Departement/Region : 67
Re: Systeme de pilotage et ECS
Messagepar ruguA » 13 août 2017 09:16
et côté bactérie, il faut tout de même avoir mini 55 degrés dans la cuve....
Avec 300w pour 250L ou plus, ce serait une culture à microbe !?
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
Messagepar Regismu » 13 août 2017 09:22
mais non puisque ce n'est que de la récupération du surplus de production pour faire baisser sa facture ;)
Ticeta
Departement/Region : 35000
Messagepar Ticeta » 13 août 2017 09:23
ruguA a écrit :et côté bactérie, il faut tout de même avoir mini 55 degrés dans la cuve....
Bonjour, non le but étant de chauffer la journée avec 300w avec 1 résistance et de faire le complément si besoin en heure creuse avec les 2 autres résistances de 1 kW restantes.
Mais je ne sais toujours pas réduire ma résistance de 1kW à 300W ? :?
Messagepar Regismu » 13 août 2017 09:25
ça se fait tout seul ..elle chauffera un peu moins c'est tout :D
Messagepar flen42 » 13 août 2017 09:32
Pour les bactéries pas de soucis : toutes les 24h il y a consommation de la totalité et réchauffage de la totalité..
Les bactéries sont de toute façon présentes c'est juste une question de quantité !
Ticeta
Messagepar Ticeta » 13 août 2017 09:33
Regismu a écrit :ça se fait tout seul ..elle chauffera un peu moins c'est tout :D
Si j'alimente une résistance de 1kW en 230V je ne peux pas avoir 300W sans l'ajout d'un variateur de tension, hachage de phase ou autre... c'est pour cet appareil que je vous sollicite, n'étant pas un spécialiste en électronique. :|
Important je ne veux pas avoir des problèmes d'armonies avec l'électronique de la maison qui lâche après. ;)
JLB04
BDPV : JLB-04
Departement/Region : 04
Messagepar JLB04 » 13 août 2017 09:38
Bonjour.
Peut être quelqu'un a t'il déjà expérimenté cet appareil peu cher?
https://www.google.fr/search?q=xcsource ... fHXrj-orgN
Autoconsommation sans vente
Messagepar flen42 » 13 août 2017 10:04
Bof, pas d'entrée à câbler pour réguler.
Et variation par résistances moins bien que hachage électronique
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 13 août 2017 11:29
Bof, tu devrais lire plus en détail.
Pas de réglage de consigne extérieur, c'est vrai, mais ce que cherche notre ami, c'est juste une réduction de puissance...
Par ailleurs c'est du triac, je ne vois pas de résistances!!! à part le potentiomètre....de réglage de consigne, qui lui permettra de passer de l'équivalent de 300W à 500, ou à 210 !!
Modifié en dernier par JLB04 le 13 août 2017 11:36, modifié 1 fois.
Messagepar coucou39 » 13 août 2017 11:35
Si tu as 3 résistances identiques (3 x 1kW) raccordée en // pour une chauffe à 3kW, ça fait environ 53 Ohms par résistance.
En mettant ces 3 résistances en série cela ferait 159 Ohms donc une puissance de 333W.
Il faut donc modifier le cablage (attention tu vas perdre la garantie sur le cumulus) et prévoir un cablage par relayage pour mettre les 3 résistances en série ou en // (attention au pouvoir de coupure des contacts !) selon la puissance souhaitée
Ticeta
Messagepar Ticeta » 14 août 2017 09:21
Oui le câblage série parallèle est la solution la moins coûteuse et très simple. Je vais faire un essai. :P
Messagepar flen42 » 14 août 2017 10:31
@JLB04 : oui effectivement je me suis trompé , c'est bien un triac !
il n'en reste pas moins que cet appareil n'est pas pilotable ( sauf manuellement ) et donc non adapté au besoin.
Sauf si ticeca sait braser auquel cas il doit pouvoir fixer des fils sur les pattes du potentiometre correspondant au pilotage , , mais là on part sur du bricolage
@Ticeca : après vérification , le pouvoir de coupure des relais sortie WES est de 10 A sous 230 V donc tu peux brancher directement 300 W sur un relai.
Messagepar flen42 » 14 août 2017 10:44
oups , je n'avais pas compris .
tu as donc un ballon de 240 l et 3 résistances de 900 W en parallèle en 230 V mono
pour chauffer correctement , ton ballon a besoin de environ 4 h à pleine puissance.
tu pourrais chauffer la nuit pendant 3 h ( horloge ) et un certain temps le jour avec le surplus disponible en basculant sur un cablage série de 300 W en sortie de WES
la bascule électrique est à étudier ....
Ticeta
Messagepar Ticeta » 14 août 2017 16:52
Oui c'est ce que je vais faire. Par contre je ne fais pas passer la puissance par le wes, je mettrais un contacteur.
Messagepar coucou39 » 14 août 2017 17:50
Ticeta a écrit :Oui c'est ce que je vais faire. Par contre je ne fais pas passer la puissance par le wes, je mettrais un contacteur.
il t'en faut 2 :
- un bipolaire pour la marche/arrêt
- un tétrapolaire pour faire la bascule série / parallèle
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 14 août 2017 17:56
Sauf que le marche arrêt, il l'a surement dèjà par le contacteur heures creuses....
Mais c'est la solution la plus simple..... si on a des résistances stéatites !
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 29 août 2017 20:37
Pour Info : le ballon Ariston Nuos Plus, équipé de 2 résistances, dispose d'un kit de connexion leur permettant d'être connectées à des panneaux photovoltaiques !
Le détail se trouve dans sa notice aux pages
16, chapitre 4.5
17 "jonction auxiliaire" / Figure 12 (page 108)
http://m.ariston.com/fr/chauffe-eau-the ... us_250_diy
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
Messagepar coucou39 » 29 août 2017 20:52
Petite précision, cf. p24 de cette même doc.,
le ballon peut recevoir une télécommande (ON/OFF, 230VDC) de changement de marche (selon programmation) pour, typiquement enclencher la chauffe ou pas. Ce n'est pas encore le modèle à brancher un panneau dessus ;)
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 29 août 2017 20:55
Tu n'as pas tout lu !
+ cf les différents cas de figure page 108.
J'ai eu la confirmation de Ariston qu'on pouvait utiliser les resistances pour consommer le surplus d'aotoconso Via le kit pour PV
Ou
Prendre le modèle sys twin.
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
Retourner vers « Divers PV »
