Pour l'instant c'est plus une idée qui me trotte dans la tête qu'un projet.
Je vais acheter d'ici une dizaine de jour un vélo a assistance électrique avec un moteur bosch (la marque du moteur a son importance car il faut un chargeur bosch pour le charger).
Je pensais pour partir en We ou même pour aller faire mes courses installer une remorque mono-roue que je possède déjà .
Sur cette remorque je pensais mettre un panneau solaire souple de 100 w à 140 w. c'est la dimension qui va déterminer la puissance.
Ensuite j’installerais une batterie lithium « Peak Power Pack batterie LiTHIUM 12,8V/xxAh 384Wh Victron Energy » de 30 ou 40 A comme celle la https://solaireshop.fr/peak-power-pack- ... nergy.html.
Si j'ai bien compris ces batteries ont un chargeur incorporée et l'on peut brancher directement un panneau solaire donc le voltage est compris entre 11 et 25 volts.
Dans le cas d'un panneau solaire ce chargeur est un régulateur me semble t'il, est il MPPT ? Peut on me le confirmer ?
Ensuite de cette batterie je brancherai un chargeur de 12 volts vers 36 volts de chez bosch .
 »https://www.ultimebike.com/vtt/transmission/assistance-electrique/chargeur-de-batterie-bosch-active--performance-sur-allume-cigare.html »
J'ai espoir de recharger au moins partiellement mes batteries en roulant, je ne vise pas forcement le 100 % d'autonomie. En plein juin juillet et très belle journée mon panneau solaire de camping car de 100 Wc me donne 500 wh sur la journée ce qui me conviendrai très bien
mon projet final pourrait ressembler à cela
https://www.lasuntravel.com/.
Qu'en pensez vous, ?
Des idées en plus ?
Vélo electrique (partielement ) autonome
Re: Vélo electrique (partielement ) autonome
Super idée!
ça permettra de faire une charge de batteries du vélo par jour environ, soit environ 50 km de plus en assistance (un peu moins si c'est pour monter le col de l'Iseran ...).
A vérifier quand même que la batterie Bosch accepte de charger quand le vélo est sous tension (je n'ai qu'un seul connecteur sur mon vélo). Sinon, c'est la charge pendant la pose.
Bizarre que le chargeur soit propriétaire selon le moteur. Je l'aurais compris pour la batterie, mais le moteur n'est qu'un consommateur.
Si il y a une solution pour recharger la batterie en direct, il serait plus judicieux de supprimer quelques etapes de conversion! Tension module très certainement pas trop loin des 36V, puis passer par une batterie dont le budget ne doit pas être loin d'avoisiner le prix du velo, pour convertir en 12V puis reconvertir en 36V pour la charge de la batterie du velo.
Il va y avoir pas mal de pertes!
Tu aurais un lien vers le velo pour jeter un oeil au systeme Bosch?
- Departement/Region : 31
- Professionnel PVÂ : non
Après discutions sur les forum de VAE, http://vae-tech.forumactif.org/ et http://cyclurba.fr/forum/forum.php (j'ai le même pseudo sur ces 2 forums) , on me confirme bien le coté propriétaire de ce moteur et des autres grandes marques.
voila le vélo en question mais je pense que je vais changer pour un autre
https://www.velozen.com/velo-electrique ... 6-910.html
Il me conseille tous de revoir ma copie. J'ai peut être trouvé, Il y a en France des sociétés qui vendent des kits ou/ et qui modifient des vélos à la sortie d'usine. A suivre .....
http://www.cycloboost.com/ et https://ozo-electric.com/fr/
C'est justement pour éviter les pertes que je cherche un système le plus direct possible, Je sais que les chinois font des boosters régulateurs pour du 36 volts mais j'ai un peu de réticences avec leur matériels. A suivre aussi.
Personnellement, je ne vois pas vraiment l'intérêt de tracter un panneau solaire derrière son VAE.
Si nécessaire, il est préférable d'investir dans une batterie ayant une bonne capacité de stockage voire d'en avoir une seconde pour doubler l'autonomie à l'occasion.
L’intérêt c'est que la remorque me servira surtout pour les bagages et de plus le panneau s'il est bien positionné protégera mes affaires. Pour les petites ballades bien sur c'est inutile
Quand à mettre une plus grosse batterie cela pose aussi des pb de poids. Je pense qu'un panneau souple est plus léger qu'une bonne batterie.
et pour finir, se passer de l'énergie du réseau (principalement nucléaire) est un point important.
Je n'avais pas pensé que le panneau solaire pouvait aussi avoir une utilité pour protéger les bagages.
Se déconnecter du réseau, majoritairement nucléarisé, n'est pas la bonne solution. Il est préférable d'injecter davantage d'électricité photovoltaique afin de faire évoluer le mixe et d'utiliser ce réseau pour recharger ses batteries de vélos ou autres. Le réseau n'est pas le problème, c'est la solution. le vrai problème, c'est l'entreprise qui gère le réseau, hélas .
